Напряжение на РХХ
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 July 2011 - 13:12
Сейчас обороты 1000-1100.
Снял разъем с датчика положения дроссельной заслонки обороты выросли до 1300-1400. Датчик работает!
Снимаю разъем с РХХ ничего не меняется. Тоже самое. РХХ походу работает постоянно в аварийном режиме.
Снял, проверил на разных напряжениях РХХ 100% рабочий, шторка реагирует!!!
Замерил напряжение на разьеме РХХ. При пуске примерно +-3 вольта, после заводки примерно +- 1,7 вольта. При перегазовке напряжение чуть-чуть вырастает.
Б/у хозяин говорил о замене мозгов. Есть мысль, что они от 103 мотора) Подскажите, какое напряжение должно подаваться на РХХ?!!! И если оно низкое или высокое в чем может быть причина!
W124 230E M102 1989 г.
#2 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 July 2011 - 13:24
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2011 - 13:50
ну так озвуч номер мозгов.
надо мерить относительно двигателя оба контакта когда РХХ подключен (чуть приспустить разъем, но не снимать)...
мотор работает
на одном будет около 12В, на другом примерно на 5В меньше.
если 12-14В нету то снимай реле перегрузки, разбирай и пропаивай.
в 1.7В между ног как-то не верится... на аккумуляторе твой тестер что показывает при работе мотора?
#4 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 08 July 2011 - 14:59
мотор работает
Там кажись ШИМ- модуляция,туда бы осциллограф или лампочку 1-3 ВАТ 12 В попробовать втыктуть и описать ,что видно...ИМХО
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#5 ОФФЛАЙН   black hybrid
black hybrid
  • Cообщений: 5
    300e24w124
Отправлено 08 July 2011 - 15:06
здорово народ. я новенький. машина 124, 3 литра гибрид. достала проблема - не идет питание на холостой ход. в чем может быть проблема? проводка в норме, все прозвонили, реле перегрузки новое, проверенное, менял компьютер, тоже без изменений. если подавать питание на прямую, то все работает. SOS))
mers W124 300E24 92год sportline
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2011 - 15:19
3 литра гибрид.
Это что за мутант ? :redface: :)
black hybrid
Приветствуем тебя на форуме ! :-D
Машинку здесь :
пропиши.
не идет питание на холостой ход. проводка в норме, все прозвонили, реле перегрузки новое, проверенное, менял компьютер, тоже без изменений. если подавать питание на прямую, то все работает. SOS))
Так не бывает. Питание на РХХ не приходит ?
#7 ОФФЛАЙН   black hybrid
black hybrid
  • Cообщений: 5
    300e24w124
Отправлено 08 July 2011 - 15:30
black hybrid
Машинку здесь :
пропиши.
да, где-то не проходит. где может быть?? есть ли что-то параллельное что может препятствовать подаче питания на хх? или помимо проводки, реле и компа есть еще что-то, что не дает дойти до хх?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2011 - 15:39
С реле перегрузки плюс должен на РХХ придти. Что и как звонили ?
Затрудняюсь ответить, ибо просто набор слов... :(
Непреодолимые силы стихии :shock: :) , или неправильно "прозвоненный" плюсовой провод от РХХ.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2011 - 16:00
Вот лови :
http://www.oldmerin....c...st&id=47198
17 - реле перегрузки.
19 - РХХ
с ноги 87L реле перегрузки идет один единственный плюсовой провод на РХХ.
Сложно запутаться. :) Цвет провода розово-синий (если я не дальтоник :redface: :smile: ).
В конце концов можно кинуть свой провод от этой ноги реле перегрузки до РХХ.
#10 ОФФЛАЙН   black hybrid
black hybrid
  • Cообщений: 5
    300e24w124
Отправлено 08 July 2011 - 16:02
с реле идет на комп, а потом на хх. или не так?? звонили все что можно было, проводка в норме. а плюс не доходит
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2011 - 16:06
Звонить надо что нужно, а не что можно. :) И звонить проводку на машине - бесполезное дело, ибо что-то да шунтирует прозваниваемую цепь.
Немедленно за докторскую диссертацию садись. :) Тема "сверхантипроводимость".
Сообщение № 9 смотри.
#12 ОФФЛАЙН   black hybrid
black hybrid
  • Cообщений: 5
    300e24w124
Отправлено 08 July 2011 - 16:12
а че насчет сообщения 10?? ну то что на комп, потом на хх???
Сообщение отредактировал black hybrid: 08 July 2011 - 16:14
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2011 - 16:35
на это сообщение № 9. :grin:
торкни в ссылку - схема и окроется. :)
А дальше нужно уметь "читать" схему.
С реле перегрузки плюсы расходятся на все потребители параллельно (независимо). Свой плюс - на комп, свой - на РХХ.
Цвета проводов указаны.
Я думаю, тебе к электрику надо... :( :smile:
#14 ОФФЛАЙН   black hybrid
black hybrid
  • Cообщений: 5
    300e24w124
Отправлено 08 July 2011 - 16:41
все, теперь понял. спасибо..
да как раз таки все что я описал, это мне наплел электрик.. чайник ска...
завтра попробую кинуть с ноги..
пардон... еще один возможно глупый вопрос.. если на реле не будет напруги, то где ее надо будет искать?? судя по схеме с реле бензонасоса???
Сообщение отредактировал black hybrid: 08 July 2011 - 16:42
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2011 - 16:47
Смени электрика, или коленвал ему в жо... :)
На реле перегрузки несколько выходов 87 : 87Е, 87L - это все один и тот же плюс.
Т.е. если нет на 87L (на РХХ), можно взять тут же с реле с вывода 87Е.
Распечатай схему, подпиши цвета проводов - и к электрику.
#16 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 14 July 2011 - 21:29
мотор работает
Коробка от мозгов, на которой номер вроде родная номер детали BOSH 0280800204, но саму плату внутри возможно меняли) Потому как плата внутри стояла другой стороной. А я все думал почему кабель подключается справа)) Когда должен быть слева)
На АКБ с работающим двигателем 13,6В. На диагностической колодке 0,05 с работающим, при включенном зажигании 0,03. Снимаю мозги на колодке 0В. Между контактами РХХ 1,7В.
Блин как проверить, что мозги рабочие и от него?!!! Или хотя бы какие симптомы если они от 103 мотора?
Реле перегрузки 100% рабочее проверил, напряжение подается.
Сообщение отредактировал beshenyj: 15 July 2011 - 01:20
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 July 2011 - 15:12
по номеру это мозги от 2.3, 55 32 по оригиналу.... от 102-ого мотора. ставились в период 87-88 годах.
ну чушь какая-то на колодке... ну для интереса проверь что на датчиках есть 5В, например на датчике температуры, на потенце меж крайних ног.
про РХХ я писал - мерить относительно мотора каждую ногу!!! чтобы увидеть что на одной ноге есть четкие 12-13В!
озвучь где именно напругу проверил и как.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 July 2011 - 15:13
может конечно банально РХХ грязный, или неисправен - в этом случае если по нему постучать легким молотком - обороты будут меняться....
#19 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 July 2011 - 17:42
РХХ снимал, промыл карбклинером. Подавал на него разное напряжение от 6 до 12В. Все работает, шторка открывается на 12В полностью, на 6В наполовину и т.д.
#20 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 July 2011 - 17:54
Ну коробочка то вроде от него, хотя машина 1989 г.в. А вот сама плата внутри никак не определишь от чего и вообще рабочая она или нет. Плата стояла наоборот в коробке) Значит ее вытаскивали...
Вот и я ничего не пойму.
Ок проверю отпишусь.
Реле перегрузки рабочее. Хотя его уже открывали. Внутри все целое. Проверял так: снял, подал "+" на контакты 30 (АКБ) и 15 (замок зажигания) и "-" на контакт 31 (масса). Реле шелкнуло и на контакте 87 появился плюс. И так проверил несколько раз.
На разьеме реле тыкнул на контакт 30 постоянно "+" 12В, на контакте 15 после включения зажигания тоже появился "+", на 31 "-" Все как и должно быть.
