Mb W124/250d/1993/
Сообщений в теме: 91
#21 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 14 January 2012 - 20:41
август 2011 :
одна пара на передок Б/У резины Continenal 195/65/15 (5милиметров) , 35 евро + 12 евро замена = 47 евро .
ибо в 124-х не предусмотрен подстаканник , он был куплен и установлен . 5 евро .
#22 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 14 January 2012 - 20:43
сентябрь 2011 :
сгорело место под предохранитель вентилятора печки . в сервисе сняли вентилятор , смазали , прочистили всё , перекинули предохранитель на другое место .
итого 48 евро .
так же спи%дили зеркальный элемент с левого зеркала . столкнулся с тем , что элемент левого электрозеркала практически невозможно найти...
...элементов механического зеркала полно и продают за копейки (мне даже бесплатно отдавали) . но в итоге нашёл на одной мерсоразборке .
итого 32 евро
#23 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 14 January 2012 - 20:48
октябрь 2011 :
при покупке на месте бардачка, предыдущем владельцем был установлен SRS Airbag . но на нём было дерево "зебрано", в то время как в комплектации машины был "орех" . в итоге на мерсоразборке, мне отдельно дерево не продали, а продали вместе с крышкой бардачка . после чего я снял дерево с крышки и поставил на airbag .
итого : 15 евро за крышку с деревом .
с 15 октября в эстонии разрешено использовать шипастую резину . машину покупал с комплектом зимней резины, на литых дисках, но одна пара была уже не очень .
в итоге что бы не стоять потом в очередях на шиномонтаж, уже 16 октября поехал и прикупил 1 пару Б/У резины Nokian Hakkapeliitta-4 195/65 R15 с глубиной протектора 6мм . 35 евро за пару + 7 евро демонтаж и монтаж резины с балансировкой .
колёса в тот же вечер сам перекинул возле дома
итого 42 евро .
Изображение Изображение
#24 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 14 January 2012 - 20:58
декабрь 2011 :
на 4000 км добавил 1,5 литра полусинтетики . 6,6 евро
был 3 дня в командировке . в четверг вечером по приезду машина не завелась . на улице небольшой минус . вернее заводилась — 5 секунд работала и глохла . и так 10-15 раз подряд . позвонил приятелю из автосервиса . он сказал — скорей всего в топливном фильтре, замерз парафин, вода . приятель сказал не брать фильтры SCT и FILTRON . очень рекомендовал взять HENGST . последнего и купил на следующий день . поменял сам . хоть и налил полный новый фильтр солярки — всё равно пришлось ещё 10-15 раз заводить (5 секунд и глохнет), что бы вышел воздух .
итого 8 евро за фильтр HENGST (фильтр SCT в том же магазине 5,25 стоил)
ездил в выходные в Псков, какой то косяк с колёсами (с той оставшейся парой шиповок, что досталась от прежнего владельца) . косяк и раньше был, но по городу при скоростях 50-60 км/ч почти не чувствовался . вернулся из Пскова, приехал к Имре, он прокатился за рулём, сказал что скорей всего в покрышках дело . поехал на шиномонтаж, где и прикупил за 30 евро пару шипастой резины 195/65 R15 hankook zovac hp w401 . плюс все шиномонтажные работы 12 евро .
после этого всё отлично стало .
итого 30 + 12 = 42 евро .
техосмотр у меня действителен до марта 2012г (включительно) . но так как у меня полуторанедельный отпуск, решил за несколько предновогодних дней, сделать кой-какие важные дела по автомобилю . в итоге пройден техосмотр до марта 2013г .
50 евро
был забронирован час времени в мерсосервисе . поменяли антифриз и термостат, заодно посмотрели почему не работает турбина .
записался на начало года, на оживление турбинки .
работа + антифриз = 30,2 евро, термостат = 10,86
итого 41,06 евро
#25 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 27 January 2012 - 08:49
январь 2012 :
3 января был записан в сервис с 10 до 14 , но в итоге провёл весь день .
400 евро ушло .
почему некоторые люди ездят, ничего не меняют и не парятся . ведь всё что поменял, мне не мешало ездить…
теперь в тормозной системе много заменено, стояночный тормоз работает, турбина работает .
но ещё предстоит кое-что в подвеске заменить в следующий раз .
думаю следующий техосмотр будет честным .
приобрёл 2 вещи Б/У :
турбоклапан — 100 евро
передний левый суппорт — 30 евро
остальное новое по порядку со скана, что ниже :
1. вспомогательные материалы — 1 евро
2. тормозные диски зад. 2 шт — 23,80 евро
3. тормозные колодки зад. комплект — 10,65 евро
4. тормозные шланги зад. 2 шт — 8.70 евро
5. тормозные шланги перед. 2 шт — 10.44 евро
6. тормозная трубка 40см — 3.89 евро
7. тормозная трубка 80см — 5.58 евро
8. крепление тормозной трубки 2 шт — 1,86 евро
9. тормозная трубка в рулоне — 20.40 евро
10. нипель прокачки воздуха 4 шт — 6.36 евро
11. тросс стояночного тормоза — 9.23 евро
12. тормозная жидкость DOT-5 — 3.09 евро
13. тормозные колодки перед. комплект — 13.05 евро
14. датчик тормозных колодок 2 шт — 3.26 евро
15. авторемонт 7 часов — 140 евро
итого 391,31 евро :(
#26 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 27 January 2012 - 08:50
сегодня домашний комп показал -17с онлайн . сразу пошёл заводить машину . термометр в машине показал -15,5с . завёл раза с двадцатого .
первые раз десять стартера хватало на 2 секунды .
последующие раз 10 стартера хватало секунд на 5 .
после чего всё ж завёлся .
#27 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 January 2012 - 09:15
что значит - "хватало стартера" ?
Аккум сдыхал?Или срывался со стартера - и глох?
пс. подстаканник - супермегазачёт!!
Сообщение отредактировал ванятка: 27 January 2012 - 09:16
#28 ОФФЛАЙН   cuba
Отправлено 27 January 2012 - 10:53
...пс. подстаканник - супермегазачёт!!
подбутылошнег...
#29 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3732
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 27 January 2012 - 11:11
Да уж, ловкий подстаканник :up:
W210 E230 WDB 2100371A004630
#30 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 27 January 2012 - 14:10
такая жк херь у меня на бензине, как на видео, непойму что происходит, как будто стартер нецепляет?
чё под замену?
#31 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 27 January 2012 - 21:57
не сдыхал . срывался .
#32 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 27 January 2012 - 21:59
чё под замену?
звякнул сегодня приятелю - сказал возможно бендикс . сказал потеплее будет - забудешь )))))
#33 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 28 January 2012 - 00:11
Дельный совет,мне бы таких приятелей :applause:
К Имре время забил?
#34 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 11 September 2012 - 07:40
февраль 2012
так как морозными утрами, мой стартер часто визжал, не хотя заводить машину, он был заменён на откапиталенный стартер .
обмен моего стартера, на откапиталенный (с гарантией полгода) = 60 Евро
замена = 5 Евро
итого 65 Евро
съездил в Псков . по приезду в мою псковскую деревеньку, перестал работать центральный замок . слава богу обошлось заменой предохранителя . в целом поездка прошла очень хорошо . но когда вернулся в Таллин, и завозил маму домой, при заезде на парковку покрытую 20-сантиметровым слоем снего-льда, пробил заднюю правую покрышку . расстроился при мысли о покупке пары б/у покрышек под самый конец зимы . но в итоге после недолгих поисков, на одной из шиномонтажек нашёл одиночное Nokian Hakkapeliitta-4 195/65 R15 . запросили 15 евро за покрышку + 5 за монтаж . сторговался на 15 за всё
#35 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 11 September 2012 - 07:42
март 2012
замена моторного масла с фильтром
после того как мне отрекомендовали немецкий топливный фильтр hengst, решил и масляный фильтр поставить этой фирмы . в итоге был приобретён HENGST E170HN D16 . ну и по традиции в мотор залита полусинтетика .
итого : фильтр 7 евро + масло с работой по замене 38 евро = 45 евро
в конце марта ехал с работы . и вдруг оглушительный удар по ушам, как будто стекло взорвалось . секунд через 30 , при коротких взглядах, при движении машины, обнаружил паучка на лобовухе . в самом низу с пассажирской стороны . сразу же поехал в фирму которая занимается автостёклами, спросить сколько стоит, чтобы паучок не вырос . сказали что минимальная цена на такую работу у них 32 евро . как узнал цену, сразу же уточнил сколько стоит новая лобовуха с заменой .
пока не меняю , жду как расползётся
новое стекло с тёмной полосой вверху — 59 евро
установка — 44 евро
#36 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 11 September 2012 - 07:46
май 2012
приобрёл 4 аммортизатора Bilstein .
в mbvaruosad на передок была цена 82?/шт, на задок 54?/шт . сделали скидку 15% .
передние 2 х 69 =138?
задние 2 х 45 = 90?
итого : 228?
2 задних поменял сам, сразу же вечером прямо на улице, возле работы, при помощи Rocla . теперь надо каким то вечером передок поменять .
июнь 2012
субботним вечером съездил на работу, поменять передние амморты . пришлось прикупить накидной ключ на 22/20 . на старых аммортах в штоке было отверстие под шестой шестигранник . когда поставил Bilstein, оказалось что там седьмой шестигранник, которого нет в стандартных комплектах . уже думал стачивать восьмой шестигранник до седьмого размера, но вдруг вспомнил, что в сервис (который не работает по выходным) что находится через один ангар, приезжал автослесарь . сходил попросил седьмой шестигранник и доделал работу .
итого : накидной ключ на 22/20 = 4,15 евро
#37 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 13 September 2012 - 07:56
июнь 2012
Решил поставить на этот мерседес регистрационные номера, которые использовал на двух своих машинах с весны 2004 года .
48? .
14 июня и 19 июня посетил сервис, чтобы привести подвеску в порядок . так же устранили течь ТНВД .
что более-менее понимаю переведу со сканов ниже .
14.06.2012.
2. прокладки ТНВД
3. шарнир нижний
4. букса
5. буксы
6. ремонт
127,34?
19.06.2012.
1. — 5. рулевые наконечники
6. подушки заднего моста
7. рычаг задний
8. ?
9. комплект болтов
10. подвеска глушителя
11. вспомогательные материалы
12. ремонт
223,75?
итого : 351?
съездил на развал-схождение .
на задней оси не получилось сделать регулировку — мастер побоялся сорвать болты . но как он сказал — задняя ось в пределах нормы .
переднюю ось отрегулировал .
25?
#38 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 15 September 2012 - 13:52
Приятно читать твои отчёты, Игорь! Всё наглядно, чётко
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#39 ОФФЛАЙН   xrsanek
xrsanek
  • Cообщений: 28
    e500
Отправлено 15 September 2012 - 14:23
под итог за год или пол года делай. сумма и пробег. так нагляднее и информативнее будет...
#40 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 17 September 2012 - 23:11
Спасиб ! раньше не вёл дневников машин , но на последние 2 мерседеса решил вести дневник на интернет-ресурсах . и самому интересно знать , и кому то может быть интересно , а кому то поможет в выборе .
а в общем , я согласен с ваняткой :
Экономичны ли наши старые машинки в плане эксплуатации ваапсче - нет! не экономичны ни разу..!
Даже,если мои дизеля не потребляли солярку,а наооборот - вырабатывали, всё равно - не выгодно экономически..
Лично я,юзая свои мерсики,получаю лишь моральное удовлетворение.Тешу своё больное самолюбие,что катаюсь в сортир на легендарной марке..
