Вискомуфта вентилятора радиатора - какой рожковый ключ нужен?
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 July 2011 - 21:36
Карочи методом прямого измерения установлено, что рожок там нужен аж на 36 :slobber: Таковых у меня дома две штуки есть, но толщиной почти в 2 раза больше, чем надо :bangheat: В металлоремонте точить не взялись, сказали что надо фрезой.
Объехал 6 магазинов, в паре из них был на 36, но не узкий. :bangheat:
Так что завтра буду пробовать страгивать при помощи зубила, надо снимать конденсор и попробовать сдать, пока вроде подписались посмотреть. Снимать без демонтажа основного вентилятора не хоца, чтобы не нанести царапин конденсору.
Насколько я понимаю - гайка вискомуфты потом самозатянется, т.е. завернуть ее можно и от руки?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 July 2011 - 21:44
:slobber: хАрош, болгаркой отлично сточится, купи маленькую какую нить, более менее приличную за 700 уплей, в хозяйстве всегда ещё пригодится.
Или в любой автосервис заедь, за 100 уплей тебе его минут за пять обдерут,
в металлоремонт с ТАКИМ ключом даже у меня хватило бы мозгоффф не ходить :lol:
с учётом того что с завода гайку эту ещё и на герметик садят, я б не стал рисковать затяжкой "от руки" ну если ты не КонАн Варвар конечно :lol: .
Сообщение отредактировал Сим: 15 July 2011 - 21:47
#23 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 July 2011 - 21:47
Да я хз, не умею я с болгарками :redface: Завтра мож соседа подпрягу.
Не, тот Conan :redface: , я яано подохлее :oops: Но наскока я понимаю - при работе гайка по идее на самозатяг должна идти..
#24 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 July 2011 - 21:50
в сервис любой заедь-чуть выше я себя поправил. :mrgreen:
если ключь уже будет готов то затяни им какие проблемы то? там даже по ЕПЦ момент затяжки прописан так тчо.............
#25 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 July 2011 - 21:55
хз, посмотрим. Сервисы быковатые какие-то пошли, за сто рэ они ключ и в руки не возьмут :moderator: Я не жадный, а просто экономный :redface: :mrgreen:
#26 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 July 2011 - 08:28
Не надо её затягивать она сама затянется как надо.
Там внутри в гайке стоит резиновое кольцо которое её и фиксирует.
#27 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 11:57
Так, ну ключ на 36 я нашел готовый, Павловского завода за 330 рэ :slobber: Точить мой хром-ванадиевый в сервисе не взялись, несмотря на посулы несметных денег :mrgreen:
Терь вопрос номер 2: как блин зафиксировать от проворачивания шкив, чтобы отвернуть эту гайку? В мануале пишут или фиксировать за лыски спецключом (у меня нет там лысок), или удерживать за болты. Болты есть, как за них удерживать - чето не догоняю. Если держать шестигранником - он или отвернет болтик, или сорвется нах, против ключа на 36 то...
Молотком бил по ключу -не помогло :mrgreen:
#28 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 16 July 2011 - 12:15
Я когда откручиваю, то на ремень давлю.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#29 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Слабо представляю что там и как там на 36-ть и куды его сувать дабы какую-ту фиговину открутить, но дам совет как согнуть аллюминеевые\медные\латунные трубки:
1) Насыпаешь обычного песочка в трубку, лучше конесно лесного. т.к у него зерно мельче и утромбовываешь без фанатизма. Да подзабыл. песочек должен быть сухим.
2) Зажигаешь комфорку в крайнем случае или горелку, фен не подойдет хотя это уже совсем крайний случай т.к у него идет распыление температуры и начинаешь греть место на трубке которое ты хочешь согнуть\разогнуть--Но без фанатизма и постепенно\плавно\без рывков.
Поясню, для чего нужен песок: Не дает лопнуть трубке в момент сгиба, ровная окружность безовсяких изломов, равномерное распределение тепла по участку нагрева.
#30 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 16 July 2011 - 12:16
А ты про резьбу то помнишь?
#31 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 12:18
Помню, левая резьба, отворачиваю по часовой стрелке. Ремнем прижать не удалось пока, это прижатие тупо нивелирует натяжитель.
#32 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 12:20
Пока остановился на том, что Экзист взялся посмотреть конденсор, и если с их точки зрения он не коцаный - заберут обратно.
С технологией сгибания с песком знаком, но тут все упирается в то, что место которое надо разогнуть - слишком близко к шлангу, перегрею полюбому.
#33 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 13:01
Зубило прекрасно врезается в грани, но отворачивать не желает :bangheat: :bangheat:
#34 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 July 2011 - 14:22
Ну так чуть выше давал маячоГ :lol:
-герметик, момент затяжки и там ещё какое то резиновое кольцо (которого я лично не видел на своей гайке)-от всё это вкупе и делает жизнь мЭрсовода немного сложной :mrgreen:
я помнится для откручивания пользовался монтажкой и армейским брезентовым тренчиком (ремень пришлось скинуть)-просто ничего другого под руку не подворачивалось. -я держал монтажку, другой рукой придерживал ключ, а сосед лупил по ключу кувалдочкой, с 5 удара оно пошло. (конструкция выглдела примерно так http://zar.potwater....e/MaslFiltr.gif
Так что......... сервисы иногда не зря свой хлеб едят. Посмотрю на голгофе, если найду, была картинка, ЧО куда упирать. Там вискомуфты у всех поголовно, так что всё не раз разжовано.
П/С есть ключ для снятия маслофильтра-ЦЕПНОЙ, если подлезеш, можно им шкив зафиксировать-я сам так не пробовал но оно железное может и зафиксирует......
Сообщение отредактировал Сим: 16 July 2011 - 14:25
#35 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 14:33
Момент затяжки где-то в ФАКе GDTM упоминал в 4 (четыре) нм, т.е. нельзя сказать, что циклопический. Также в паре описаний по 111-й муфте указано, что закручивать особо не надо, т.к. имеет место эффект самозатяга. Так что по-видимому - родная муфта на заводском герметике :bangheat:
Прокорячившись пару часов, уловил момент, когда раздражение и усталость на жаре начали переходить в мощную злобу :moderator: :moderator: , после чего забил на вискомуфту и демонтировал конденсор с предварительным снятием электровентилятора. Пистоны окончательно убил, но они стоят сто рэ комплект, так что некритично.
Соты конечно кое-где мальца помялись, и краска хреново держится -слетает практически от касания, но щас принес домой, буду неспеша подправлять и подкрашивать. Может и прокатит сдать.
#36 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 16 July 2011 - 14:35
Нужен просто хлёсткий удар по ключу и всё открутится.
Много раз так откручивал и ни одна не вырвалась из моих цепких лап.
#37 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 July 2011 - 14:44
у него отчёт был НО блин н ена ту муфту, или я пропустил, почему то был уверен что там как раз про вискомуфту было
http://www.gdtm.net/...04WaterPump.htm
Сообщение отредактировал Сим: 16 July 2011 - 14:46
#38 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 14:56
Метелил от души, проворачивалась под ремнем.
#39 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 15:04
Интересное кино: ради прикола попробовал пошевелить патрубок конденсора, из-за которого все началось -а он довольно легко и без повреждений встал на своё место :bangheat: :bangheat: :bangheat: :mrgreen: Похоже, что перед покраской в цеху его помяли, т.к. из-под прижмного хомута показался голый металл трубки.
Вот такие блин пироги :mrgreen:
