Вискомуфта вентилятора радиатора - какой рожковый ключ нужен?
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 10:00
Всем ДД!
Собсно вопрос: нужно тут было снять вентилятор, пара его крепежных винтиков слизана, так что проще снять вместе с вискомуфтой.
Перепробовал несколько кондовых советских рожковых ключей для грузовиков - ни одним не удалось ухватиться за гайку вискомуфты. Они даже по ширине не проходят, губки шире, чем свободное пространство у гайки.
Какой там точно нужен номинал? Пишут что 32, но мне что-то показалось, что нужен больше. Хочу сходить в магаз посмотреть рожковый с узкими губками.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 July 2011 - 10:12
32 и губки сточить по толщине. Рожковый узкогубый считаетс специнструмЭнтом и потому цена его (если найдёш) будет :D несколько выше.
Сообщение отредактировал Сим: 12 July 2011 - 10:15
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 10:14
Понял, спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 10:24
Подозреваю, что выше на стоимость точильного станочка, так что я лучше обточу :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 July 2011 - 21:55
и ещё, при отворачивании имей ввиду, что на муфте левая резьба!
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 July 2011 - 21:59
А можно открутить с помощью зубила и молотка, ну это в случае большой срочности! :redface:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 22:04
Спасибо, ребята, помню и про левую резьбу и про зубило :redface: Как к делу подойдет - обточу рожковый на 32, у меня и дома есть несколько, или можно купить недорогой, чтобы не гробить мой клевый советский хром-ванадиевый :slobber:
Вопрос был к тому, что если все-таки решу ставить другой конденсор - чтобы не корячиться со снятием кожуха и электровентилятора, а вытащить и поставить всё в сборе.
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 July 2011 - 22:06
Терять нечего, попробуй отогнуть сосок в нужную сторону!
#9 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 July 2011 - 22:07
И к стати покупал себе ключ. Что то в районе 70 руб.
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 22:14
Я сегодня сгонял к месту ремонта, забрал старый конденсор в коробке от нового - корефан с утра по звонку спас его из мусорного контейнера :mrgreen:
Так что завтра нарно потренируюсь на кошках, т.е. на старом конденсоре, оценю так сказать сгибучесть.
Еще есть мысль попробовать выпрямить один из патрубков шланга. Завтра выщемлю соседа, он установкой кондеев промышляет, мож умеет алюминиевые трубки гнуть. Запорем так запорем, штатных шлангов на разборах попом жуй.
#11 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 July 2011 - 22:16
Точно должен уметь! :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 22:17
Значит - должен уметь и разгинать, ряху неслабую нажрал :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 July 2011 - 22:39
чо там гнуть то? погрел до 800 градусофффф да гни как хошь. фен промышленный, горелка на мап баллоне, газовая плита на кухне(если есть)-с конфорки чугунку скидываешь и от он тебе хороший газовый факкел, как раз погруеить что нить ненужное :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 22:46
Трабла в том, что металлические элементы не особо длинные, и при нагреве есть большая вероятность подпалить сам резиновый шланг. И сколько он потом продержится - хз.
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 July 2011 - 17:44
Алюминиевые трубки гнутся не очень а кондейщики работают с медными те легко гнутся.
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 July 2011 - 18:45
Спешу поделиться радостью по поводу наличия у меня хоть какой-то наблюдательности :redface: : рожковый ключ на 32 НЕ подходит к гайке моей вискомуфты, там как минимум 34 :hitrost:
Купил за 240 рэ ключ на 32 с узкими губками, который прекрасно был подошел, если бы был подходящего номинала :hitrost:
#17 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 14 July 2011 - 20:52
прикольно. завтра посмотрю в габажнике-лежит ещё со времён вискомуфты именно 32ой.
НУУУ я б поступил следующим образом-этот проданный по цене китайского точила-сдать взад, купить за 70 воронежский на оставшиеся деньги купить китайское точило, ключь обточить. :mrgreen: точило ещё потом пригодится.
Ну или если влом сдавать расточить этот. на том же китайце.
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 July 2011 - 21:02
Клуч то я завтра сдам взад, и там может и на 34 есть, не посмотрел. Китайское точило в Ашане от косаря примерно, если мы об электрическом :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 14 July 2011 - 21:07
болгарка в леруа от 300. то же точило, только сподручнее :gigi: , йа им даже ножи точу :mrgreen: сноровка ...ть.
Возьми штангель чтоль, и померь на всяк случай предварительно, а то вдрух....
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 July 2011 - 21:09
Завтра слазию померю, а то не набегаешься в магазин на примерку ключи брать :slobber:
