муфта или помпа?
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2011 - 17:36
Дык, ремень то один и на генератор, и на помпу. Если без ремня шумит - они не при чем.
сулоняюсь к муфте.
В машине в принципе есть много железок, которые можно поменять - вдруг заработает. :)
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 July 2011 - 19:51
если помпа, то наверняка будет течь снизу из слива тосол. Начни с роликов, они начинают хрустеть и скрипеть, если это похоже на "трущийся метал". Второе вероятное- это натяжитель цепи, звук трущийся гремящий
#23 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 13 July 2011 - 20:50
помпа не течет. а звук трущегося металла. как добраться до этих роликов? разъясни неучу
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 July 2011 - 23:15
раз без ремня шумит, значит только цепь. Открой маслозаливную и посмотри в каком состоянии башмак. Изредко бывает, что успокоители обламываются вол время ремонта и сьезжают на цепь
#25 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 July 2011 - 23:23
там все в порядке
#26 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 14 July 2011 - 18:18
еще какие предположения?
#27 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 14 July 2011 - 18:40
Больше вариантов нет, или один из механизмов приводимый ремнем, или цепь.
Пока без авто.
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 July 2011 - 19:21
если без ремня, то внутри мотора, это цепь, маслонасос, трамблер. Ну может у тебя гаечный ключ застрял между шкивом и моторм, тут заочно никто не скажет. Гену и гур исключил, уже хорошо, бери сухую палку и выслушивай сам внимательнее
#29 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 14 July 2011 - 19:37
сняв вентилятор, обнаружил срезанную головку винта. смазал попутно все трущиеся механизмы и подшипник и звук из под капота стал заметно тише. кстати, цепь от дизельных моторов подходит на бензиновые?
