муфта или помпа?
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 12 July 2011 - 20:33
возник какой-то непонятный звук в районе вентилятора, как буд то трется метал. что может быть? мерс е190 1985 год
Сообщение отредактировал бадик: 12 July 2011 - 23:22
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 12 July 2011 - 20:49
домашний вентилятор?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 12 July 2011 - 21:16
смешно!
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 July 2011 - 22:43
про смешно с вентиляторами тут никто не в курсе
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 12 July 2011 - 22:59
хорош сте###ься. жду дельных предположений
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 12 July 2011 - 23:01
смешно!
ты написал бы что за машина, все серьезно бы отнеслись.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 12 July 2011 - 23:04
извиняюсь. я тут новичок. мерс е190 1985 год
#8 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 13 July 2011 - 04:47
иииииии дизель, шмизель, бензинм, керосин, может аппозит? или лошади в упряжке ?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 July 2011 - 08:55
е190, е - это инжектор
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 13 July 2011 - 09:38
Синенькими буковками внизу почти у каждого прописана машина, на которой он ездит. Лучше всего ВИН и год выпуска, система питания - чем больше напишешь про машину, тем быстрее и точнее будет ответ. Уважай себя и других участников, экстрасенсов здесь мало.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2011 - 10:40
На заглушенном авто крутани крыльчатку вентилятора. Есть звук ?
Машинку здесь :
пропиши.
#12 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 July 2011 - 11:20
Машинку здесь :
пропиши.
крутанул, звука нет. скинул ремень генератора, звук га заведенную тоже идет, значит гена исключается
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2011 - 11:28
А если остановить крыльчатку (скрученной газетой) на заведенном моторе ? Меняется звук ?
#14 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 July 2011 - 12:49
пробовал останавливать, не исчезает
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2011 - 13:39
Если дождаться срабатывания муфты, что со звуком ? Приложи палочку к предполагаемому месту шума, прислони палочку к уху, слушай откуда звук.
#16 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 July 2011 - 14:45
а вообще, какие варианты есть и как устранить?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2011 - 14:57
Если муфта - замена муфты. Но сначала надо определить, что обо что трется, и на сколько это критично.
У мну муфта чуток чиркает (погнул пластину, которая примагничивается, когда снимал) - много лет уже... Забил.
#18 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 July 2011 - 16:42
как разобрать муфту, чтоб посмотреть? опиши процесс. там есть подшипник? какова цена на помпу и муфту?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2011 - 17:10
Снимается полностью, и , кажись, неразборная.
там есть подшипник?
А как же ? Она же вращается.
Разных производителей - разная.
Так и не определил что шумит ?
Дык, ремень то один и на генератор, и на помпу. Если без ремня шумит - они не при чем.
#20 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 July 2011 - 17:18
сулоняюсь к муфте. подшипник там реально заменить или все в сборе надо менять?
