Cпасибо! но где его найти я не знаюТ.е до замены ламп была такая же фигня ? Если да - попробуй блок контроля неисправности ламп пропаять.
проблема
#21
Отправлено 13 July 2011 - 11:29
#22
Отправлено 13 July 2011 - 11:30
Вытащить лампы из приборки и переставить.как поменять лампы местами? каждая имеет свое гнездо!
ЗЫ. И разбираться с АБС (проводку к передним датчикам меняй).
#23
Отправлено 13 July 2011 - 11:33
Без выема приборки не получиться. Цоколи - одинаковые. Поменяешь местами и всё. Если датчик ABS рабочий и обрывов нет, должно быть всё Goodснял лампу с задних габаритов,загорелся абс ,приборку еще не вытаскивал,как поменять лампы местами? каждая имеет свое гнездо!или фишки поменять местами?и потом будет проблема с абс,как ее устранить? lдатчики я уже почистил где нарыть чтобы все было ок?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#24
Отправлено 13 July 2011 - 11:35
Ок! сегодня посмотрюБез выема приборки не получиться. Цоколи - одинаковые. Поменяешь местами и всё. Если датчик ABS рабочий и обрывов нет, должно быть всё Good
#25
Отправлено 13 July 2011 - 11:45
Ок!Спасибо!Вытащить лампы из приборки и переставить.
Отправлено 13 July 2011 - 11:46
Благодарствую!Ну вот и решение проблемки нашлось!
#28
Отправлено 13 July 2011 - 12:00
Мы тут все надеемся, что приборку знаешь как вытащить....Ломать ничего не надо.Ок! сегодня посмотрю
damon_i@mail.ru
#29
Отправлено 13 July 2011 - 21:18
Всем привет! Приборку вытащил без проблем,только замучился соединять трос спидометра-неудобств куча,слезла с троса гайка-была плохо закреплена или я так вытащил,но сделал ! теперь горит АБС ,но странность такая загорается не сразу,а когда начинает набирать обороты то-есть при езде датчики я почистил и проводка вроде цела-смотрел ничего не нашелМы тут все надеемся, что приборку знаешь как вытащить....Ломать ничего не надо.
#30
Отправлено 05 October 2011 - 22:51
У меня такая проблема: на холостых тухнет лампа, а вот только нажмешь на газ то загорается, куда копать - генератор или реле напряжения?Вернёмся чуть на зад!
Может загорается после того как начинаешь давить на педаль тормоза?
Сообщение отредактировал melevgen: 05 October 2011 - 23:12
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#31
Отправлено 06 October 2011 - 22:50
Никуда некопать) неисправна сама абс, у меня точно так же, а вот контрольная лампочки света тоже горит, хоть при габаритах хоть при ближнем, что за хрнь непойму((
#32
Отправлено 06 October 2011 - 23:10
Тогда бы горела лампа абс и абска наверняка срабатывала бы.Никуда некопать) неисправна сама абс, у меня точно так же, а вот контрольная лампочки света тоже горит, хоть при габаритах хоть при ближнем, что за хрнь непойму((
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#33
Отправлено 07 October 2011 - 00:26
Вольтметр в руки. Мерить на холостых и на оборотах. А потом уже думать...У меня такая проблема: на холостых тухнет лампа, а вот только нажмешь на газ то загорается, куда копать - генератор или реле напряжения?
#34
Отправлено 07 October 2011 - 09:37
во епрвых если горит абс то она никогда несработает, у меня точног так же как у тебя! еду горит, холостые негорит, вот возьми разгонись до 100 и в пол, и как я будешь ловить машину, даже нинамёка на абску!Тогда бы горела лампа абс и абска наверняка срабатывала бы.
так что если найдёшь броблему напиши сюда как её решил(если несложо)
а вообще мне сказали что надо весь блок абс смотреть
#35
Отправлено 07 October 2011 - 14:37
Ты видимо не понял, у меня горит лампа которая сигнализирует о неисправности в освещениини, а не абс! По абс могу сказать проблема была подобная она то горела то ни горела но абс работало и срабатывала на медленной скорости, причина в загрязнении заднего датчика (в редукторе)во епрвых если горит абс то она никогда несработает, у меня точног так же как у тебя! еду горит, холостые негорит, вот возьми разгонись до 100 и в пол, и как я будешь ловить машину, даже нинамёка на абску!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#36
Отправлено 29 November 2011 - 21:32
Тоже проблема с "контрольной лампой освещения" . Поэтому спрошу здесь, чтобы темы не плодить.
При запуске двигателя все контрольные лампы гаснут, но стоит включить фары как загорается "контрольная лампа освещения".
Выключаешь фары и контрольная лампа гаснет.
Все лампочки в фарах горят, стопы тоже. Никакого ксенона нет.
Что смотреть , в чем проблема ? Помогите разобраться.
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#37
Отправлено 29 November 2011 - 22:51
Такая же фигня была на вольво. Замена ламп фар.При запуске двигателя все контрольные лампы гаснут, но стоит включить фары как загорается "контрольная лампа освещения".
ЗЫ. На машине без контроля "перегоревшей лампы" эти лампы (снятые с вольво) работают. Свет одинаковый ("на глаз").
После замены ламп на вольве
#38
Отправлено 30 November 2011 - 23:45
Мощность ламп соответствует тому что должно стоять?Тоже проблема с "контрольной лампой освещения" . Поэтому спрошу здесь, чтобы темы не плодить.
