Помогите все перерыл!У меня W124 E230 проблема такая при заведенном двигателе и включенном наружном освещении ,лампа предупреждения на панели приборов не горит то есть нормально работает,а стоит тронуться загорается, все перерыл все лампы поставил какие должны соответствовать этой модели,освещения,в салоне ,снаружи ,почистил все соединения массы с кузовом,а проблема осталась!Если кто сталкивался с этим!Помогите советом ,что делать!
проблема
Отправлено 12 July 2011 - 21:31
Отправлено 12 July 2011 - 21:37
да все стоит новое все лампы ,какие должны быть на этом автоА лампочки стоп сигналов исправны?
Отправлено 12 July 2011 - 22:01
завожу движок ,включаю фары,все нормально все работает, начинаю трогаться-проезжаю метров 20 срабатывает лампа на панели и горит пока движок не заглушишь ,и так все повторяется снова когда заводишьА по подробней в какой момент начинает светиться?
Отправлено 12 July 2011 - 22:06
никак нет все происходит не зависимо от тормоза
Отправлено 12 July 2011 - 22:11
да! от фар тоже не зависитА если свет не включать в фарах, зажигается?
Отправлено 12 July 2011 - 22:29
если завести нажать на тормоз все нормально сколько бы не работалаА если завести машину и не трогаться, загорится?
Отправлено 12 July 2011 - 22:32
Блин!если завести нажать на тормоз все нормально сколько бы не работала
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 12 July 2011 - 22:35
да понимаю мне тоже не понятно по кочка не ездил все происходит на ровном местеБлин!
Ну не знаю, может на кочке прыгаешь и где то контакт отходит?
Пока других вариантов в голову не приходит!
Отправлено 12 July 2011 - 22:43
Ровное место - понятие относительное. В момент старта и начала движения происходит некая "деформация" кузова. А если где-то косяк в проводке, искать придётся.... (Лучше уж бы совсем что-нибудь не горело). А так бери напарника и тупо проверяйте (подёргайте в конце концов) проводку и контактные точки, в т.ч. и фарах и фонарях.
Удачи!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 12 July 2011 - 22:51
ясно буду надеяться!Спасибо!Может кто из форумчан каких нибудь вариантов подкинет!
Отправлено 13 July 2011 - 09:43
Т.е до замены ламп была такая же фигня ? Если да - попробуй блок контроля неисправности ламп пропаять.все перерыл все лампы поставил какие должны соответствовать этой модели,освещения,в салоне ,снаружи ,почистил все соединения массы с кузовом,а проблема осталась!
#18
Отправлено 13 July 2011 - 09:54
а может перепутаны лампы в приборке,например с abs
снеми лампу с фары и проверь \какая лампа на приборке загорится
Сообщение отредактировал Diman.s: 13 July 2011 - 09:55
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#19
Отправлено 13 July 2011 - 11:14
[quote name='igor7470' date='12.7.2011, 23:35' post='1143113']
[ясно просмотрю еще раз проводку! Спасибо!
#20
Отправлено 13 July 2011 - 11:25
снял лампу с задних габаритов,загорелся абс ,приборку еще не вытаскивал,как поменять лампы местами? каждая имеет свое гнездо!или фишки поменять местами?и потом будет проблема с абс,как ее устранить? lдатчики я уже почистил где нарыть чтобы все было ок?а может перепутаны лампы в приборке,например с abs
