Кнопка ЦЗ
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 January 2012 - 14:38
Нет. Не ставил
Ну вот и я думаю, чт оне надо...
По логике:
1) там нужно два провода для подсветки типа + и масса
2) постоянный +
3) постоянная масса
4) один провод на управлюящий от любой двери...
я так понимаю что кнопка устроена так, что когда на неё давишь... она на короткое время замыкает управляющий с массой или плюсом...
и ЦЗ срабатывает....
так же наверное?
w201 2.5-16 Almandin rot
#22 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 18 January 2012 - 15:28
так же наверное?
не так.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#23 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 18 January 2012 - 18:45
По логике:
2) постоянный +
3) постоянная масса
так же наверное?
Я, вспоминию, как-то диоды ставил для развязки. Я тогда мучался дня два.
Если просто так как ты описал - получится КЗ
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#24 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 January 2012 - 22:29
что значит для развязки?
почему КЗ ?
я когда тестировал свой компрессор ЦЗ и восстанавливал систему,
то на пряму трогал управляющие контакты компрессора проводом от минуса или от плюса.
откуда возмётся ЦЗ?
#25 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 19 January 2012 - 00:22
почему КЗ ?
откуда возмётся ЦЗ?
А оттуда, что на управляющем проводе всегда есть или плюс или минус. Т.к. дзамки дверей всегда или открыты или закрыты. Так вот ,если просто врезать кнопку, то если на упр. проводе например плюс, а кнопкой мы подаём минус - вот и КЗ
C126 420SEC '86
#26 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 January 2012 - 10:10
это точно? замки могут быть открыты или закрыты абсолютно в разнобой... что то открыто что-то закрыто...
а что происходит, когда мы ключом поворачиваем?
#27 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 19 January 2012 - 10:40
Дружище! Ну чего не понятно? 2 релюшки стоят 80 руб. Дана схема абсолютно точно рабочая! собирается за час.
а когда ключем поворачиваем то делаем тоже что ты хочешь те просто меняем + на - или наоборот посылая команду на компрессор засосать или выдохнуть))).
#28 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 January 2012 - 16:12
тоже хочу замутить эту кнопку но врезать в панельку где аварийка.... а насчёт фейдера, у меня все знакомые с этой приблуды прикалываются, есть реальное удобство: если кто-то едет сзади и ему звонят по телефону, чтоб тем кто спереди не сидеть в тишине и не слушать болтовню сзади просто фэйдер быстро вперёд и норм)
W124 230E, 91 г.в., АКПП, продан
W124 E300D 93 г.в., АКПП
#29 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 January 2012 - 14:43
а как оригинальная схема выглядит... там есть эти релюшки?
#30 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 20 January 2012 - 15:10
скорее всего...
#31 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 May 2013 - 19:11
скорее всего...
В оригинале стоит блок IFZ, он завязан в общем жмуте проводов ц.з. я думаю он и комутирует уже сигналы подаваемые с кнопки
Украинский мерседес клуб
#32 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 11 June 2013 - 10:17
А работает ли в 124-м с опцией ЦЗ функция автоматического запирания дверей при начале движения (у меня в 210-м так)?
Если да, то как активируется?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#33 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 11 June 2013 - 10:50
можно с ножника сделать как в сигналке.
#34 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 13 June 2013 - 21:51
В смысле, с ножника?
#35 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 17 June 2013 - 09:13
Я вам всю правду расскажу. Кнопка эта (по заводу) ставится вместе с компрессором у которого не две фишки плоская и круглая на 2 и три контакта, а на тот, у которого две прямоугольные фишки в одной 6 в другой 8 (кажется так) контактов. И провода от кнопки идут прям в один из этих разъемов. ПОЭТОМУ, для того чтобы кнопка работала на простом компрессоре - нужно два реле.
кнопка может быть и с ИК системой запирания и без нее, ИК система доустанасливается поверх системы с кнопкой
Сообщение отредактировал L.e.D.: 17 June 2013 - 09:14
#36 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 18 June 2013 - 19:10
ну реально нада схему!!!
у меня как раз ЦЗ с инфракрасным каналом перестал реагировать на кнопку на консоли (все штатное - опция комплектации 885 кааца)
с ключа-передатчика все работает! не хочется стричь жгут....
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#37 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 June 2013 - 08:40
+100
#38 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 June 2013 - 08:41
проверь кнопку, может просто контакты внутри почисть надо
#39 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 19 June 2013 - 13:02
Кнопка оказалась рабочей - проверил тестером. по проводам на ее разьем приходит на один контакт +12в ( причем это "30" плюс всегда , независимо от зажигания!) цвет провода красный, на второй контакт "масса" -цвет провода коричневый. Сигнальный провод со среднего контакта кнопки бело-зеленым в жгуте приходит на 8-пиновый разъем вакуумного насоса под задним сиденьем. Так вот в этом разъеме и был окислен контакт! осторожная чистка привела к восстановлению работы кнопочки! :biggrin:
