Кнопка ЦЗ
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 July 2011 - 15:44
Всем привет.
Суть вот в чём... у меня на деревяхе стоит крутилка фейэдера, но данный девайс ессно сейчас не работает, да и новые магнитолы не поддерживают его функций,
а умеют контролировать баланс сами... в общем для его работы нужна совсем архаичная туповатая магнитола, которая не знает где зад, а где перед :biggrin:
Так как неработающий девайс в машине меня раздражает, то долго думал что с ним делать.
просто удалить - нельзя, будет дырка в деревяхе!!! увидел что у некоторых в этом месте стоит кнопка, по вид - "дверь с ключом", по логике - запирает все двери на защёлку.
я так понял, что она должна так работать... если у кого есть и работает. то подскажите прав ли я?
по сути система то там должна быть не хитрая, подать на управляющий провод ЦЗ- плюс или массу, или можно что-то одно, скажем чтоб работало на запирание, так как открыть
изнутри можно и ручкой...
вопросы: как работает эта кнопка у кого она есть? т.е. что делает? есть подозрения по поводу блока комфорта, как он будет реагировать на это дело?
может хто продаст кнопку с разъёмом ;) ?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 July 2011 - 15:54
у меня стоит, работает просто закрывает и открывает :)
а вот куда она запитана хер знает :( наверно к насосу как то аля как в двери
буду впендюривать подкачку попробую отследить :) штука ваще прикольная :) лучше чем фейдер
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 July 2011 - 16:11
да скорее всего от ближайшего управляющего кабеля ЦЗ подходит отводок... и плюс с массой.
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 11 January 2012 - 23:35
и снова здрасьте ;)
наконец приобрёл кнопку ЦЗ с посадочным местом и куском провода.
на самой кнопке 4 контакта...
а из посадочного места выходит аж 6 проводов(вроде)
может кто подсказать что к чему там подключается? какая распиновка?
понятно что там должна быть подсветка кнопки и наверное управляющий провод... вот только что куда?
два коричневых(наверное масса), зачем два провода массы?
может есть какие-то тонкости?
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 11 January 2012 - 23:51
думаю так "+", "-", "управляющий подветки +", "управляющий провод к ЦЗ" а вот какой куда это тебе надо схему найти и сделать... Хотя зная цвет и месторасположение (у мну был кажись зеленый в коробе под ногами водителя) управляющий провод с двери, задача решается махом.
Сообщение отредактировал Niko190E: 11 January 2012 - 23:53
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 January 2012 - 07:54
у меня кажись синий управляющий с водительской стороны.
и кроме массы(коричневый). кажись все провода двуцветные, белый с каким-то цветом.
1) думаю подсветку можно буть взять с подсветки фэйдера, приходит же она туда уже.
2) и что-то то там всё таки вроде больше проводов...
3) с подсветкой более или менее всё похоже ясно, а вот на счёт управления... по логике там должен быть постоянный плюс и постоянный минус, независимо от зажигания.... и кнопка должна замыкать либо + либо "-" на управляющий провод?
4) а управляющий нужно тупо подрубить к одному из управляющих проводов от передних дверей?
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 12 January 2012 - 08:34
Привет, bulatik85!
1. Можно и так;
2. По распиновке не помню, как, себе заводил подсветку, +, -, и управляющий от замка багажника;
3. Да;
4. Можно и так.
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 January 2012 - 08:52
спасибо, буду пробовать :)
#9 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 January 2012 - 09:48
сделай как у www.kin.az а насчет фейдера это ты зря у меня с альпайна работает и фейдер и усилок низкочастотный...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 January 2012 - 09:54
чёт на сайте нихера не понятно написано...
1) зачем какие-то реле?
2) для чего ты фейдер используешь? у меня на магнитоле есть встроенный фейдер...
и тем более такой фейдер нужен для старых магнитол. которые вообще не знают где перед а где зад... и имею только два выход - лев/прав динамиков?
если в магнитоле есть отдельный выход на зад и на перед динамики, зачем нужен фейдер?
#11 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 January 2012 - 09:59
1 так надо
2 для того чтоб не по магнитоле ползать а просто взял и сдвинул звук куда надо.
а в магнитоле... не удобно как минимум.
отдай мне уж тогда всю проводку магнитолы если она с дверными динамиками.)))
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 January 2012 - 10:05
1 так надо
ну в целом согласен что крутилкой удобнее чем лазить по настройкам магнитоллы.... но тут вопрос вот в чём...
1) я думаю это не частая процедура... один раз настроил и больше вообще не трогаешь...
2) на сколько я понял из проводки, на родной магнитолле было так, что было два выхода на лев. и прав. сторону. Фэйдер их делил ещё на перед и зад.
а как его подрубать, когда из магнитолы идеёт 4 выхода на каждый динамик.... я честно говоря не представляю...
3) в дверях у меня динамиков нет... да и не у верен, что проводка сохранилась в нормальном виде... по ощущениям, там только до передних динамиков и фейдера сохранилось некое подобие штатной проводки... остальное уже колхоз чистой воды.... назад так ваще поверх ковров провели провода... ужас... одним словом.
#13 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 January 2012 - 10:13
1. когда работает частая.
2. ну типа того, просто даешь 2 канала из четырех
3. сделай как надо через фейдер используя хорошие провода))
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 January 2012 - 12:02
фейдер делать уже не буду... думаю мне кнопка ЦЗ будет функциональней, так как я не меломан и от аккустики мне ни чего архи крутого не нужно)
#15 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 January 2012 - 12:25
фейдер оставь а кнопку на панель воткни есть шанс что она вообще провалится на месте фейдера. и кстати к меломании: фейдер ни чего не улучшает а вот удобства с ним больше точно.
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 January 2012 - 12:53
про провалится буду пробовать... а там посмотрим)
#17 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 15 January 2012 - 20:50
как продвигается?(думаю себе такую же замутить)
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 January 2012 - 12:44
я же дал ссылку на кина! там все сделано как надо. других простых вариантов нет.
там как-то через реле сделано...
я думал можно сделать без реле?
зачем там нужны эти реле?
#19 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 January 2012 - 12:47
Аааа. Ну кнопка у меня такая же, только со светодиодиком и, соответственно, на одну ножку на моей кнопке больше
а ты какие нить реле ставил?
#20 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 18 January 2012 - 12:51
Нет. Не ставил
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
