у кого стоят электро сидения
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 24 April 2013 - 20:30
может кто поможет с электросидухами на 210й
выдрал с донора проводку всю,с памятью
подкинул к сидухе на коленке так сказать,а она как мертвая,ни слова :unsure:
вроде проводов то 10штук(2 плюса+КАН шина+минус+5управления).вроде все понятно,а толку нуль
двигатели проверял-исправны
пульты пока под вопросом,хотя чего там им ломаться-резюки вечные
блоки управления тоже под вопросом пока,хотя сразу на двух сидухах и сгорели-такое вроде не бывает
кто на что горазд,подскажите куда копать?
КАН шина тут роль играет????
а то только она пока в подозрениях
Сообщение отредактировал negodyaii: 24 April 2013 - 20:48
#22 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 27 June 2013 - 19:22
Приведённая схема другая. На ней в 14-ти пиновой колодке блока тоже 13 пинов задействовано. (14 пинов задействовано в колодках дверного пульта и их несколько-не путайтесь) Но управление памятью работает по пинам 7 9 10. А у вас пожоже 1 3 4. Остальные, судя по цветам, у вас парные, на движение мотора определённой регулировки.( оранжевый-серый, чёрный-белый, фиолетовый-голубой, желтый-зелёный...) Их пять пар , по количеству моторов. Мои цвета без памяти идентичны. Смена направления движения мотора осуществляются сменой полярности на этих парных проводах. А подача массы с пульта на 1, 3, 4 пины вашей колодки, провоцирует блок вернуть сидение в запомненные положения I и II соответственно (вчастности, спинка идёт в нужное положение, а не только взад или вперёд), или запомнить настоящее положение. Остаётся выяснить что отвечает за запоминание, а что за возврат в нужное положение. Подача массы на один из пинов не будет вызывать никаких движений. Это скорее всего значит запоминание.
Пижон, скажите, а откуда приходит плюс на пульт управления сиденем в реализованной вами схеме?
И одни ли провод плюса должен приходить на пульт?
Я купил тут на форуме необходимый мне пульт с обрезанными фишками, но сечение проводов не соответствует схеме, которую выкладывал LED.
НА пульт, судя по обрезкам проволов, приходят и плюс и масса сечеением не меньше 2 кв.мм.Ну сечение - это второй вопрос, с ним понятно как дейтвовать.
Не могу понять, что должно приходить на четвертую двухпиновую фишку пульта.
Судя по цвету проводов, масса и возможно еще один плюс. Подскажите, откуда идет масса и откуда плюс?
Вот сам пульт. В нем задействовано, как вы и писали, 14 пинов.
А вот фишки, подключенные к пульту.
Шестиипиновая фишка - моторы сидушки.
Трехпиновая с розовыми проводами - видимо, мотор подголовника и дополнительно "минус".
Вторая трехпиновая с желтым и зеленым проводами - мотор спинки и дополнитекльно "плюс".
А тчо на двухпиновуцю подается? Коричневый и бело-желтый провода, как я уже писал выше. Плюс и минус? Если да, то откуда должен приходить плюс.
Не хочется плату из пульта выпаивать, чтоб попробовать разобраться.
Подскажите, пож-та, кто знает. :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 27 June 2013 - 19:33
#23 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 01 July 2013 - 09:57
Vitaminn
Купленный Вами пульт от рестайловой системы без памяти. Питание по толстым проводам. 2 коричневых массовые. Болт массы W1 чуть левее снятой комбинации приборов. Бело-желтый и бело-красный + от 25А предохранителей E и F. Тонкие -это разводка на электромоторы. Остальное уточню на машине, только не очень срочно.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#24 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 July 2013 - 10:14
Vitaminn
Понятно.
Получается, что плюс подается по четырем толстым проводам: по двум на пульт управления (красно-белый и бело-желтый) и двум на 4хконтактныю фишку питания сидух (красно-белый и красно-желтый)? Если так, то тогда от каждой фишки E и F Идет по одному толстому проводу на пульт и на фишку питания сидух. Так?
Вот приведу то, что L.e.D. писал, чтобы не листать страницы:
К верхнему обведенному разъему (пятиконтактному) подключается рулевая электроколонка с памятью, а к нижнему обведенному (четырехконтактному) питание.
1 - масса (коричневый)
2 - +12В (красно/белый) идет от предохранителя Е провод сечением 2,5 мм
3 - +12В (красно/белый) идет от предохранителя С провод сечением 0,75 мм
4 - +12В (красно/желтый) идет от предохранителя F провод сечением 2,5 мм
П.с. УТочнение. Имеем РЕстайловые сидения С ПАМЯТЬЮ. И рестайловый пульт БЕЗ ПАМЯТИ.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 01 July 2013 - 10:49
#25 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 01 July 2013 - 17:06
Сложно соединить несоединимое! Алгоритмы действия обычных джойстиков и памятных абсолютно разные. Первый, сам коммутирует силовой ток на электромоторы и меняет полярность. Плюс к нему идёт по 2м проводам от предохранителей Е и F. А второй, под память, задаёт минусовые команды на блок управления. Плюс к джойстику с памятью не подаётся. Только масса. Два силовых плюса идут к блоку, который сам выполняет коммутацию по командам джойстика. Отличие и в том, что приводы под память имеют реостаты и дополнительную проводку для запоминания. Поэтому совместить системы видится возможным только в вашем случае, поставив обычные джойстикибез памяти и убрав блок управления. Потенциометры в приводе останутся незадействованы. Противоположное совмещение видимо невозможно, даже из-за отсутствия ответной связи механизмов с блоком. Поэтому, 5 пар приводящих проводов от джойстика без памяти, тех что тонкие, следует скоммутировать с 5 парами проводов с крупными наконечниками-"мамами" из 5 пятиконтактных фишек, подходящих по правую сторону к блоку управления, идущих непосредственно к электромоторам. Направление движения и потребителя в механизме сидения придётся подобрать опытным путём, если кто-нибудь не опубликует продолжение схемы, любезно выложенной L.e.D Блок желательно демонтировать совсем, ибо вряд ли можно решиться на повторную установку с покупкой нужных джойстиков и проводки. Вот, вроде так... УДАЧИ!
#26 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 02 July 2013 - 09:36
Да, спасибо, уже разобрался.
Предыдущий пост написан еще до того, как пришло понимание работы обоих пультов.
А так Вы все правильно описываете.
Блоки управления выкидывать не буду. Постараюсь их задействовать, так как проводку уже спаял. :)
Попробую подключить дорестайловый пульт управления сидением, который с шариками. Такой пульт тоже имеется. Перекоммутирую маленько проводку, добавлю в схему пару диодов, чтобы пульт работал по алгоритму рестайлового джойстика с памятью. Т.е он будет подавать не плюс и минус на моторы, а только минус в каждом положении нажатия каждого переключателя пульта. Разберу поульт, посмотрю, получится реализовать или нет..
Ну на крайний случай можно и новые пульты заказать, если со временем не найдутся нужные. Считаю что отказываться от памяти сидений - это не правильно. :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 02 July 2013 - 10:03
#27 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 02 July 2013 - 09:58
Вот товарищ вытащил из Митчелла схему работы дорестайловых сидений с пультами на шариках.
Думаю, все получится.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 02 July 2013 - 10:02
#28 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 02 July 2013 - 12:10
На всякий случай, пары проводов разъёма сидения дорестайла за что отвечают:
розовый-розово зелёный -движение подголовника
оранжевый-серый -движение спинки
зелёный-жёлтый -высота подушки сзади
чёрный-белый -движение сидения вперёд-назад
фиолетовый-голубой -высота подушки впереди
На рестайле основной цвет провода совпадает, но некоторые имеют голубую полоску.
http://files.mail.ru...79D8D094C04?t=1
Сообщение отредактировал Пижон: 02 July 2013 - 12:25
#29 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 02 July 2013 - 12:29
Предпринял попытку выложить схемки левой и правой электрорегулировки сидения, реле комфорта с диодом и дверными тумблерами и рулевой колонки на 124 дорестайл, без памяти. Рестайловую, к сожалению, заиграли друзья...
Сообщение отредактировал Пижон: 02 July 2013 - 12:33
#30 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 November 2013 - 19:01
Пижон, првиет.
Продублируй пжлст схемки.
#31 ОФФЛАЙН   Evgenozz
Evgenozz
  • Cообщений: 223
    w123 230e
Отправлено 04 December 2013 - 12:04
Здравствуйте , у меня тоже есть вопросик к вам уважаемые знатоки - поделитесь опытом прошу! Приобрел электросалон с памятью водительского сиденья - предидущий хозяин отдал черный пакет для мусора набитый проводкой, вот я в нём должен разобраться - что бы заработало все как положено в моей машинке. Я Вас прошу помогите пожалуйста определить провода и куда их подключать , что бы все работало и палёным не пахло =) :redface: . Собственно вот сам салон и все что к нему шло в придачу - он от рестайла 95 г.в.
у меня авто дорестайл 89 г.в. !!!
Сообщение отредактировал Evgenozz: 04 December 2013 - 13:20
Mercedes-benz W123 , M102 230E , K-Jet, 4МКПП , 1983 г.в.
Mersedes -benz w124, M103 300E, KE-Jet, 5МКПП, 1989г.в.
#32 ОФФЛАЙН   Evgenozz
Evgenozz
  • Cообщений: 223
    w123 230e
Отправлено 04 December 2013 - 13:18
Провод №1 проводка пассажирского электросидения без памяти - на нём номер A124 543 84 26
тут я предполагаю, см. по схематичному фото, что:
- А - где 4 фишки, вставляются в блок управления в обшивке двери;
- Б - где 2 фишки, вставляются в сидушку
- В - где одна фишка, вставляется в коробку предохранителей Е или F предохранитель 25А электросидения ?
- С - масса от водительского кресла (куда именно она прикручивается, в какое место? )
Сообщение отредактировал Evgenozz: 05 December 2013 - 09:47
#33 ОФФЛАЙН   ChevyTruck
ChevyTruck
  • Cообщений: 27
    Сhevy Tahoe,C124 3.2
Отправлено 06 November 2014 - 21:44
Разобрался?
#34 ОФФЛАЙН   Evgenozz
Evgenozz
  • Cообщений: 223
    w123 230e
Отправлено 16 January 2015 - 14:18
Разобрался?
Ага;)
https://www.drive2.ru/l/2509821/
#35 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 January 2015 - 00:48
Ага;)
Питания на сидения: пассажирское - имеет свой предохранитель а водительское - свой?
Украинский мерседес клуб
#36 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 February 2015 - 18:13
Всем привет, кому не сложно будет прозвонить тестером рестайловый пульт без памяти, особо интересует 6-ти пиновый разъем
1-2
5-3
4-6
Они вроде так звонится должны, но у меня между собой еще звонятся 5-3 и 4-6 и не работает спинка и подголовники.
Как раз они и относятся к этим пинам
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 05 February 2015 - 21:24
#37 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 07 February 2015 - 19:26
дабы не плодить темы,нужно фото открытого клемника на 16 пинов от 126 что бы посмотреть распиновку проводов по цвету...
W126 380SE
мой W126
#38 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 16 February 2015 - 09:13
что не у кого нет таких электростульев?
W126 380SE
мой W126
#39 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 18 February 2015 - 09:45
Народ, всем трям еще вопросик как пульты крепятся в дверях???? Там есть 2 крепежных уха в двери тоже есть отверстия, но подставляя к двери пульт становится криво ....может какие проставки есть?
#40 ОФФЛАЙН   kost89
kost89
  • Cообщений: 4
    W124, 3,0 АКПП 1989г
Отправлено 04 July 2015 - 20:16
Народ, очень нужно, подскажите пожалуйста номер детали, пластика вокруг пульта эл. сидений без паняти на 124 :ph34r:
