братья мерсоводы у кого стоят электросидения с памятью ? есть сидение пульт проводка .... а как запитать незнаю. Может кто подскажет каспиновку как запитать.
у кого стоят электро сидения
Отправлено 21 July 2011 - 22:34
Отправлено 21 July 2011 - 23:50
Все предельно просто.
Красные на +( кр.черн + при вкл. зажигании, кр.желт.белый посточянный+)
коричневый на -
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 July 2011 - 02:19
дело в том что к блоку есть фишка к пульту (там 16 контактов) а вот на остальных два разъема нет .... понятно что разъем с четырьмя толстыми контактами это питание, но какой +/- где ? да и на руль фишки нет. если возможность помоги с подключением
Отправлено 23 July 2011 - 02:02
ах да забыл ... эт W124, сидушка была снята но не мной с универсала W124 3.0TD 4-matic. Мне хоть бы только второй разъем подключить ... чтоб сидуха работала.
Отправлено 23 July 2011 - 13:07
К верхнему обведенному разъему (пятиконтактному) подключается рулевая электроколонка с памятью, а к нижнему обведенному (четырехконтактному) питание.
1 - масса (коричневый)
2 - +12В (красно/белый) идет от предохранителя Е провод сечением 2,5 мм
3 - +12В (красно/белый) идет от предохранителя С провод сечением 0,75 мм
4 - +12В (красно/желтый) идет от предохранителя F провод сечением 2,5 мм
Отправлено 24 July 2011 - 00:25
большое спасибо в понедельник проверю. Да у меня колонка рулевая уже стоит тож с этого мерина , она мне чуть раньше досталась ее тож немешоло бы через блок пустить (если есть распиновка на рулевую тож не помешало бы)
Отправлено 25 July 2011 - 21:26
сегодня подключал, сиденье заработало.. Большое спасибо за помощь! ... есть нюансы с пультом.. чуть заедает, разберу почищу... Вот осталоль колонку подключить.... может и на колонку распиновку подскажешь?
Отправлено 26 July 2011 - 00:15
Надеюсь, все понятносегодня подключал, сиденье заработало.. Большое спасибо за помощь! ... есть нюансы с пультом.. чуть заедает, разберу почищу... Вот осталоль колонку подключить.... может и на колонку распиновку подскажешь?
Сообщение отредактировал L.e.D.: 26 July 2011 - 00:20
Отправлено 04 September 2011 - 22:52
Спасибо за схему. Есть еще вопрос, нужно релюха (000 820 62 26) для обогрева сидений. Проводка,сидухи и кнопки есть.
не так это просто. обычно все снимается и продается комплектом. хотя на больших разборках может и есть
Отправлено 09 April 2013 - 18:12
Парни, а есть у кого еще какая-нибудь схема электросидений рестайловых на 124?
Паяю проводку на рестайловые элетростулья, но есть отлличия от тех схем, которые тут выложены.
Блок управления так же стоит под сидением. На блоке управления сидения есть разъем на питание (4 пина) и второй разъем (имеющий 14 пин) на управление от пульта управления (но всего 13 пинов задействованы). Согласно схеме, выложенной тут, при подаче массы на 1-й пин управляющей колодки сидения спинка кресла будет наклоляться назад, а при подаче массы на на 2ой пин - вперед. Но так как в моей колодке не задействованн 2й пин, то получается, что распиновка колодки должны быть другой.
Поделитесь, пожалуйста, схемой у кого есть альтернативная. В Митчеле распиновки этого разъема нет.
Вот фото 14типинового разъема. Блок с сидения не снимал, фотки болока нет.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 09 April 2013 - 18:19
Отправлено 11 April 2013 - 09:45
АПрни, дайте, пож-та хоть какую-нибудь схему еще. ![]()
Отправлено 13 April 2013 - 06:50
Не знаю. Есть только сидения и два отрезанных разъема на их блок управления.Сиденья с памятью?
Одни разъем питания. Его не фоткал. Про него написано всё чуть выше в этой теме.
Второй разъем сфотографировал и выложил. Судя по количеству проводов и тому что задействованы первые три пина из четырех, я сужу что сидения с памятью. Но почему второй не задействован, не пойму.
В схеме из митчела на первые четыре пина как раз приходят провода памяти.
Вот эта схема. кину чуть позже. Но если сделовать ей, то тогда не сходится с тем, что имееем в реале (см. фишку на фото).
Отправлено 15 April 2013 - 12:22
Ни у кого никаких мыслей нет?
Отправлено 15 April 2013 - 13:37
Приведённая схема другая. На ней в 14-ти пиновой колодке блока тоже 13 пинов задействовано. (14 пинов задействовано в колодках дверного пульта и их несколько-не путайтесь) Но управление памятью работает по пинам 7 9 10. А у вас пожоже 1 3 4. Остальные, судя по цветам, у вас парные, на движение мотора определённой регулировки.( оранжевый-серый, чёрный-белый, фиолетовый-голубой, желтый-зелёный...) Их пять пар , по количеству моторов. Мои цвета без памяти идентичны. Смена направления движения мотора осуществляются сменой полярности на этих парных проводах. А подача массы с пульта на 1, 3, 4 пины вашей колодки, провоцирует блок вернуть сидение в запомненные положения I и II соответственно (вчастности, спинка идёт в нужное положение, а не только взад или вперёд), или запомнить настоящее положение. Остаётся выяснить что отвечает за запоминание, а что за возврат в нужное положение. Подача массы на один из пинов не будет вызывать никаких движений. Это скорее всего значит запоминание.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#18
Отправлено 15 April 2013 - 22:56
Спасибо! Очень вероятно, что все так и есть. Я проводку спаял, но без фишек, которые в пульт двери должны подключаться. Их пока не заказывал, пока нет самих пультов.
Может подскажете тогда и какие пульты должны быть с таким вариантом сидений, если в курсе всех тонкостей. Был бы очень признателен.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 15 April 2013 - 22:57
#19
Отправлено 22 April 2013 - 17:57
К сожалению, изучал тему по электрорегулировкам без памяти. И схемой тоже не помочь. Есть только беспамятные схемы (дорестайл и рестайл). Сейчас преодолел другую подобную засаду. Купленная рулевая колонка предназначалась под память... Адаптировал кнопку 3х контактную, под беспамятную 4х контактную. Всё работает!Может подскажете тогда и какие пульты должны быть с таким вариантом сидений, если в курсе всех тонкостей. Был бы очень признателен.
#20
Отправлено 24 April 2013 - 20:25
может поделитесь накопленым опытом?К сожалению, изучал тему по электрорегулировкам без памяти. И схемой тоже не помочь. Есть только беспамятные схемы (дорестайл и рестайл). Сейчас преодолел другую подобную засаду. Купленная рулевая колонка предназначалась под память... Адаптировал кнопку 3х контактную, под беспамятную 4х контактную. Всё работает!
самому предстоит решение проблемы с колонкой
