Процедурные вопросы по замене испарителя на 124-м
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 July 2011 - 09:43
Не пойму причем тут конденсор ава и испаритель?
Если снять сможеш, то и перебрать сможеш.Ничего там хитрого нет.
Смотри только-отопитель в сборе бери чтоб с фильтрами он был-в без фильтровых испарители засраны и чаще всего с дырками..
Опечатался, испаритель конечно.
Без фильтров мне нафиг не нужна печка, апгрейд в обратную сторону :fingal:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 July 2011 - 10:31
Кстати - еще вопросы:
по ВИНу как-то можно пробить - какой марки печка установлена на машине с завода?
Вентиляторы кондейных печек взаимозаменяемы?
А, снят вопрос. Поднял свою же запись, что печка у меня с надписью BEHR :mrgreen:
Сообщение отредактировал Kon_An: 25 July 2011 - 10:45
#23 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 July 2011 - 12:43
отопители сименс тож нередки.Если с вентилятором живым попадеться-можна взять и его...
W124 2.3 АКПП 1991.
#24 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 July 2011 - 13:16
Понял! Но вроде уже БЕХР наклевывается. Пока думаю купить б/у, почистить неспеша дома, по возможности радиаторы "надуть" и позырить в тазу с водой насчет утечек.
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 July 2011 - 22:10
У меня возникли сомнения - сумею ли я грамотно перебрать печку, поэтому и задумался о б/у печке. Все-таки велика вероятность, что из-за проблем с дренажом накрывается от сырости и печечный радиатор.
по поводу "перетряхнуть печку" - нет там ничего заумного. она элементарна по устройству, но требует внимательности при разборке и сборке.
а уж если полезешь в печку, то сам Бог велел заменить по пути и печной радиатор. вряд ли до тебя его кто то менял.
а зимой, за это, тебя машинка порадует...
ЗЫ! не надо брать китайские радиаторы и испарители. поверь, при такой работе, разница в цене на приличный и китайский, покажется смешной)))
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 July 2011 - 22:14
в печке Бехр, запросто может стоять моторчик как Бош, так и Сименс.
так же в Сименсе может стоять и Бош и Бехр.
я знаю 5(пять!) вариантов печных кондейных моторов. отличаются они по диаметру самого электродвигателя, по диаметру вала, по диаметру и ширине крыльчаток.
по вину пробить можно. вероятность точного попадания примерно 30%!.
#27 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 July 2011 - 22:37
На крышке кожуха вентиляторов есть код BEHR 94 508 51 117 . Соотв. с таким кодом и буду искать, по диаметру и ширине крыльчаток такой корпус точно должен совпасть с моим вентилятором.
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 July 2011 - 23:53
это не более чем номер крышки. она поставляется отдельно. но вобщем путь верный...
на самой печке должна быть наклейка с оригинальным номером самой печки.
#29 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 August 2011 - 09:43
С момента перезаправки прошло 10 дней, кондей хоть и с недостаточным уровнем хладагента, но продолжает работать.
Не делал пока ничего.
После замены конденсора и первой заправки проработал меньше 3-х суток и ушел в ноль. Вот такая загадочная утечка.
#30 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 August 2011 - 14:49
Похоже не держали резинки в районе дросирующего клапана.
Вот с низу и было всё в маркере через дреннаж.
#31 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 August 2011 - 15:44
У меня такая мысля тоже мелькает. Но насколько я понимаю визуально - этот клапан живет с внешней стороны моторного щита, т.е. в сторону моторного отсека, и в принципе вполне доступен для осмотра. Лазили там - всё чисто. Или я не догоняю конструкцию?
#32 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 09 August 2011 - 09:05
Вощем вчера кондей охлаждать перестал, хотя компрессор еще включается (и молотит не останавливаясь).
Итого после прошлой заправки-диагностики продержалось 17 дней. Не делал пока вообще ничего, наблюдал. Перед этой заправкой на предыдущей заправке продержалось менее 3-х суток до полного опустошения.
Вот блин как такое может быть? При примерно схожей погоде, при одинаковых среднедневных пробегах - 3 дня в ноль и 17 дней и еще шевелится?
Как устроен и функционирует клапан, который живет на испарителе? Не может он на улицу стравливать давление почему-либо?
#33 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 August 2011 - 19:10
На улицу он может только через резинки уплотнительные.
Принцып рост при превышении давления в подаче выше 30 атм сбрасывает в обратку мимо испарителя.
#34 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 August 2011 - 09:08
Хэх, придется все-таки перебороть лень и поменять испаритель :fingal:
#35 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 August 2011 - 16:10
Да....разбирать придется много.,если самому.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#36 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 16 August 2011 - 00:01
Этот клапан (ТРВ) поддерживает разницу давлений между магистралью высокого (жидкая фаза) и низкого (газообразная фаза) т.е. он обеспечивает равномерный переход из одной фазы в другую чтобы был эффект охлаждения, поскольку рабочее тело (R134a) при переходе из жидкой фазы в газообразную поглощает тепло. Если не дай бог слишком высокое давление (вроде под 40атм, точно уже не помню) возникнет - тады "бабахнет" предохранительный клапан на ресивере, он там в виде патрубка глухого.
Антон :) все это такая ерунда, на замену испарителя по ВИЗ вроде 7 часов.
Самое сложное - разобрать панель инструментов ! (а это делается на ура за пару часов, время только уходит на упаковку частей, чтобы не поцарапать, поломать)
Испаритель гниет - это возрастная болячка.
Как только у тебя в руках оказывается коробка теплообменника то процесс замены двух радиаторов максимум полчаса с перекурами, там все на скобах.
Печной радиатор обычно не страдает, он не находится под таким уж большим давлением и на нем воды не образуется в процессе работы, а испаритель в ней при работе постоянно - вот и коррозия.. Но раз уж вскрывать, то действительно, можно махнуть заодно.
Когда у хорошего знакомого такая же фигня случилась, то он сам раскидал "торпеду", а коробку уже вместе вытащили и махнули испаритель и радиатор заодно - у меня просто без дела валялся после установки кондея.
Важно - поставить новые колечки на трубки, которые с ТРВ стыкуются, а их надо маслицем PAG46 мазнуть, чтобы мягче зашли :) Можешь еще заказать новые трубки для слива конденсата - они обычно в труху превращаются, там пружинки с поролоном, покрытые тефлоном.
Ежели еще актуально - пиши, я расскажу чего и как сделать, вроде еще помню ;)
W124 E250Diesel 95 bj
