Указатель наружной температуры
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 October 2006 - 23:05
Дык припаяй, заизолируй от влаги и будет тебе щщястье.
#22 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 08 October 2006 - 01:51
чета я по номерам смотрел...весь комплект в экзисте около 50уе выходит
WDB 1241281b140...
#23 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 08 October 2006 - 23:58
Спасибо, запробую.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#24 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 October 2006 - 10:46
Виккин, не заморачивайся, тебе нужна эта шляпа? я вообще забыл про етот датчик, там где дисплей,который температуру показывает, у меня постоянно пачка сигарет лежит, я не гемороюсь, что и тебе советую
Вы что такое говорите??!!
Как же можно ездить без постоянного мониторинга забортной температуры!!!!!!
Тем более она меняется каждый час, градусов на 20.
В такой ситуации просто необходимо знать что надеть при выходе из машины - тапочки или валенки.
Тем более что за глухими бетонными стенами не видно,что творится снаружи! :lau:
#25 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 09 October 2006 - 12:38
Обидеть художника каждый может.
Это ведь твоя подпись :wink: У самого-то на крейсере термометр работает? :D
#26 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 October 2006 - 18:30
Штатно не предусмотрен!
Ставить не буду! Радио есть!
Если есть непреодолимое желание измерять температуру, то можно просто за 600 руб купить универсальный прибор. Измеряет он температуру за боротом, температуру внутри, напряжение бортовой эл.сети, время и чего-то еще(не помню). датчики температуры(2шт) в комплекте. Легко интегрируется, имеет подсветку.
#27 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 10 October 2006 - 07:46
Радио есть!
Тогда порядок :lau:
#28 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 May 2010 - 18:07
Я себе тоже решил поставить такой датчик. сделал все как написано в этой теме кроме как подключить 2 провода к самому датчику температуры (у меня его пока самого нету)
Но у меня кроме подсветки нечего не загорается... не каких цифр :( в чем может быть проблема? может массы нету? просто я точно незнаю где она находится под приборкой.
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 May 2010 - 18:15
без датчика и не будет ничего показывать. а не найти массы под приборкой, крайне сложно))))
#30 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 May 2010 - 02:15
sheremet Ну с электроникой пока не очень знаком.. я нашел там внутри болт который крепится к кузову и к нему массу закрепил.
А то что без датчика не показывает это хорошо.. а то я уже испугался (: думал зря все мои старания.
#31 ОФФЛАЙН   Godlich
Godlich
  • Cообщений: 27
    w201
Отправлено 22 September 2010 - 14:01
вопрос такой, старый дисплей потек, купил другой, б/у, у меня все работает, но температуру показывает в фаренгейтах, как-то можно переключить или дисплей перекинуть на старый блок и может тогда начнет показывать в цельсиях?
W201, 102.962 M 102 AUSTRALIEN, 2.0E RUF KAT, 5МКПП, 11.1987 г.в.
#32 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 13 May 2011 - 08:49
Тоже самое было, старый правда то риски показывал, то букву Е, вчера подрубил донорский б/у, сразу начал показывать температуру, почти точную, потом перестал, вообще ничего не показывает, подсветка горит, грешил на сам датчик, так все ОК-старый дисплей подрубил, все тоже показывает...подскажите как проблему решить?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2011 - 14:57
Видимо, искать другого донора.
#34 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 13 May 2011 - 15:14
а у меня в нем подсветка не горит(((
E320 Coupe 124
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2011 - 15:20
ЛампИчку замени (перепаяй).
#36 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 13 May 2011 - 15:29
ну я эту хрень доставал, она на 4 болтиках скручена. она внутри впаяна получается?
E320 Coupe 124
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2011 - 15:35
Угу. Маленькая безцокольная лампочка с двумя усиками (проволочками) на 14 вольт. Светит в торец дисплея.
Как вариант впаять белый светодиод повышенной яркости, и забыть.
#38 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 May 2011 - 17:56
Простите, может ошибка закралась, что правда на
на 14 вольт.
:confused:
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2011 - 21:00
А какое напряжение бортсети на заведенном авто ?
Кстати, можно не заморачиваться, ибо на всех автолампах (релюхах) стандартно пишут 12V.
Но на таблЭтке генератора таки указано бортовое напряжение - 14V.
#40 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 May 2011 - 21:11
Это вот и смутило. Спасибо.
