Указатель наружной температуры
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   vikkin
vikkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 October 2006 - 09:09
В моем МБ124 250D на щитке приборов место для указателя имеется, а по комплектации - не было.
Расскажите пожалуйста много ли мороки - такую опцию поставить. Люблю знать, что за бортом, особенно если температура вблизи перехода через "ноль".
Всякие китайсько-малайские коробочки с пуговицей-датчиком - уже пройденный этап и они мне не нравятся - инородное тело в приличной машине . . . Да и опять таки - их показания сильно меняются от того, где датчик стоит.
Кстати, а где "родной" у мерса располагают?
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 October 2006 - 09:15
родной под передним номером стоит.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#3 ОФФЛАЙН   vikkin
vikkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 October 2006 - 10:10
Странно, я когда положение датчика подбирал, то такое место отверг: в стоячем положении показания сильно завышены, поскольку горячий двигатель - очень близко.
Лучше всего было - когда таблетку клеил на водосток возде лобового стекла
#4 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 October 2006 - 10:18
Ну до двигателя там далековато, он ведь в бампере, самая что ни на есть удаленность. :) Ну еще теория горячего воздуха.
W124, 260E
#5 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 05 October 2006 - 11:02
Да и когда едеш воздух дует в другую сторону :lau: На двигатель а не оттуда... :wink:
#6 ОФФЛАЙН   vikkin
vikkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 October 2006 - 11:18
когда едешь - оно понятно :)
Ну а в реале - температура сильно плавает, если например зимой в дерганых режимах ехать, дорожных пробках например ? . . .
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2006 - 11:39
дык там с 87-ого года блочек использует сигнал скорости и поэтому кажет по уму... тоностей не знаю, себе ишо не поставил :)
#8 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 05 October 2006 - 11:43
вот раз он зараза такой умный, поэтому у меня при трогании на 10 градусов и сваливается температура
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2006 - 11:56
ну насколько я понимаю алгоритм будет примерно такой - когда авта едет, он запоминает температуру и кажет ее прямо с датчика, а когда стоит, то он тупо показывает то что запомнил ранее. ИМХО
#10 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 05 October 2006 - 12:36
Я читал что понижение температуры показывается сразу, а повышение с замедлением...
#11 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 05 October 2006 - 22:45
У меня всё время -38, в жару +22 на холдную, прогреется -38.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2006 - 08:01
а что датичк сложно проверить и прозвонить? из того комплекта что мне отдали у датчика было КЗ, вернее может и не у датчика а у проводки но не суть важно... правда я хар-ку датчика не знаю но замерив пару раз при разных температураах мона понять зависимость
#13 ОФФЛАЙН   vikkin
vikkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 October 2006 - 09:16
А что в комплект входит и как он подключается? в т.ч. к упоминаемому здесь датчику скорости? Где он у дизеля?
#14 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 October 2006 - 09:37
Виккин, не заморачивайся, тебе нужна эта шляпа? я вообще забыл про етот датчик, там где дисплей,который температуру показывает, у меня постоянно пачка сигарет лежит, я не гемороюсь, что и тебе советую
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2006 - 10:33
комплект:
1.показометр,
2.проводка к показометру (разъем с проводами)
3.датчик с проводом
датчик скорости стоит на попе спидометра, но не у всех... он в принципе и без него работать будет, так что :)
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2006 - 12:48
щас сбегал, посмотрел, для W201 показометр блин не юзает сигнал скорости. такая вот засада :(
#17 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 October 2006 - 19:44
-38= обрыв датчика. Раньше по мерсолинии можно было купить описанный Мишей190 комплект. Не знаю, поставляются ли они сейчас. При покупке на разборке датчик можно и не брать - это вещица очень нежная - достаточно воткнуться зимой в сугроб, чтобы он начал глючить. Я бы снял жгут и показометр со старой машины, а датчик заказал новый.
#18 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 06 October 2006 - 20:39
блин а можно каталожные номера выложить этих деталек....просто себе хочу поставить :D
WDB 1241281b140...
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2006 - 21:02
да не нужны номера :) приходишь на разбор и пкупаешь... все равно новый заказывать не будеш, там один экранчик за 300$ стоит :)
#20 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 06 October 2006 - 22:18
-38= обрыв датчика
Точно, надломан провод в 5ти см. от конца.
УАЗ -31514-1996г.в.
