Холостой ход и кондиционер
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2011 - 08:41
Как узнать пашет или нет заслонка? Может какие контакты позамыкать? Или на кмп. диагностику ехать?
понаблюдай за ней, например смотришь на рычажок с прорезью а помошник включает зажигание - рычажок в прорези двинулся или нет? потом при пуске на него смотри, да там даже на ХХ если палец на него поставить то чувствуется что он чуток гуляет (комп его двигает слегка)...
У меня при включении муфты тут же обороты повышаются на 100 - 200 (грубо),никогда не придавал этому значения.
ездить то это не мешает :)
Но с дз у меня есть проблемка (столько , сколько у меня машина , 4г.) - при сбросе газа медленно падают обороты- 2-3 секунды,ни как не вылечу,на диагностике компом - ошибок ноль,сказал на словах,умирает дроссель потихоньку.
на 93-ем году компом там мало что мона увидеть по заслонке, поэтому сложно делать вывод... хотя часто бывает что и видишь все а понять почему так - сложно. в принципе это штатное поведение - ты когда педаль жмешь то комп дроссель чуток приоткрывает, и когда педаль отпустил то обороты падают при слегка приоткрытом дросселе, а вот с какого-то момента комп начинает его прикрывать и плавно к ХХ приводит... это во всех системах так... а вот что не срастается конкретно у тя - сложно сказать, тема более он туда сюда ездит, непонятно, мож и вправду сам дроссель, типа потенцы потерлись, а мож проводка чудит и комп ошибается
#22 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 31 July 2011 - 15:34
Понаблюдал. Рычажок абсолютно неживой. Ни при зажигани, ни при запуске...
Что еще можно попробовать в этой ситуации?
W124 E220 HFM, AC, MT
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2011 - 15:12
предохранитель номер 7,
реле перегрузки(маловероятно)
сопротивление между пинами 4 и 8 на разъеме дросселя - норма около 6 Ом. если там 50-200 Ом то комп не может двинутть мотор... ну и проводка дросселя.
#24 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 01 August 2011 - 15:59
1) Пред номер 7 точно рабочий. Ибо когда ему ёк, то кондер не включается. Стоит на 16А.
2) Реле перегрузки посмотрел - на нем хороший пред на 30А стоит. Кстати, оно у меня почему-то теплое. Мозги холодные, а релюха теплая.
3) приехал сегодня в МБ центр дроссель, чтобы посмотрели. Проводку и т.д.. Они говорят почисти карб клинером, а с проводкой все ок. И рычажок не должен ходить.
Почистил и без того чистую заслонку - ессно эффекта ноль. Говорю им, не помогло. Они - меняй дмрв. :shock:
Вот такой колхоз в полумилионном городе.
#25 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 04 August 2011 - 14:41
Проблема решена - умер дроссель.
Сообщение отредактировал Samovar: 30 August 2011 - 15:14
#26 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 16 November 2015 - 23:44
у меня щас така яже беда наблюдается все чаще и чаще!сначала ровно работает,может после прогрева а может без норма птм хоп упал на 600 помандражировал легонечко и заново норм,вентиляцию чистил!мож гена?дроссель промывал без эффекта!чего может быть?
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2015 - 10:44
много чего, особенно если колбасит на 600 - проводку мотора. ВВ часть, потом компом глядеть
