Холостой ход и кондиционер
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 27 July 2011 - 12:24
Господа, пожалуйста, поделитесь наблюдениями.
Интересует, проседает ли у вас ХХ после включения кондиционера? Если да, то на сколько?
И вообще, должен ли он проседать или нет?
W124 E220 HFM, AC, MT
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 July 2011 - 12:34
Небольшой быстрый скачок оборотов при отключении компрессора, при включении как раз вроде не заметно просадки.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#3 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 27 July 2011 - 12:55
На Камри - был скачок оборотов при включении.
На NF-ке никаких скачков, стрелка стоит мертво.
На купаре нет кондея, он ему не нужен))
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#4 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 27 July 2011 - 13:10
Т.е. если происходит падение оборотов при включении компрессора, то либо дроссель, либо дмрв померли?
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 July 2011 - 13:17
Сколь сильное падение? Да и от кубатуры наверное зависит, двиглы с разным крутящим моментом по-разному ощущают нагрузку.
#6 ОФФЛАЙН   =Nero=
=Nero=
  • Cообщений: 25
    W124 E220
Отправлено 27 July 2011 - 13:30
У меня падают обороты примерно на 150-200 (111 мотор 2.2). Это нормально, т.к. срабатывает электромагнитная муфта на компрессоре кондиционера, появляется дополнительная нагрузка на двигатель, поэтому обороты просаживаются.
Сообщение отредактировал =Nero=: 27 July 2011 - 13:31
MB W124, E220, M111. VIN: WDB1240221J035565
#7 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 27 July 2011 - 13:51
Это не проблема. Всё нормально. Предыдущий оратор все правильно объяснил. Радуйся и охлаждайся! ))
#8 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 27 July 2011 - 13:52
С 1000 падают до 700 примерно(На тахометре между 5 и 10, где-то посредине). И соотвественно после этого ощущаются небольшии вибрации.
#9 ОФФЛАЙН   GlobetrotterXL
GlobetrotterXL
  • Cообщений: 87
Отправлено 27 July 2011 - 13:55
На исправном моторе никаких "просадок" быть не должно.
Подобные симптомы-свидетельство усталости мотора.
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 July 2011 - 14:17
это как :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   GlobetrotterXL
GlobetrotterXL
  • Cообщений: 87
Отправлено 27 July 2011 - 14:36
это как :biggrin:
Ветер в харю,а я шпарю))
Вот как.
ps особенно актуально в пробках.
Сообщение отредактировал GlobetrotterXL: 27 July 2011 - 14:37
#12 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 27 July 2011 - 14:50
это как :biggrin:
А зачем? все 4 окошка опустил, стойки нет - продув конкретный, люк в этом помогает)) Сколько в пробках стоял - никогда не жаловался.
#13 ОФФЛАЙН   GlobetrotterXL
GlobetrotterXL
  • Cообщений: 87
Отправлено 27 July 2011 - 14:59
Особенно когда камаз справа или икарус дунет.
Ага!
#14 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 27 July 2011 - 15:11
Ага!
Ну это уже издержки производства...)))))
Кстати, на второй машине кондеем пользуюсь. А на купаре не появляется такого желания. Привык, может?
Да и 9 лет на Кубе прожил.... нынешняя погода - совсем не жара.. ;)
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 28 July 2011 - 14:07
ХХ 750 что с кондеем что без него... на АКПП при включеной передаче будет 600 что с кондеем что без него.
скорее всего дросселька не рулиться по какой нить причине - нуна глядеть сканером что и как...
из простого - проверка предохранителя номер 7
#16 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 28 July 2011 - 16:37
Предохранитель менял. Эффекта абсолютно никакого. :(
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 July 2011 - 16:49
Ну там по идее допустимо небольшое колебание в момент изменения нагрузки - дросселька то не мгновенно отрабатывает.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 28 July 2011 - 18:27
да, так и есть. но после того как отрабала дросселька - обороты стабильны и такие же как без компрессора...
тут видимо заслонка не пашет(в аварии), либо проблемы общего харатера - смесь, вв часть...
#19 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 28 July 2011 - 21:27
Как узнать пашет или нет заслонка? Может какие контакты позамыкать? Или на кмп. диагностику ехать?
#20 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 28 July 2011 - 22:53
Добрый вечер.
У меня при включении муфты тут же обороты повышаются на 100 - 200 (грубо),никогда не придавал этому значения.
Но с дз у меня есть проблемка (столько , сколько у меня машина , 4г.) - при сбросе газа медленно падают обороты- 2-3 секунды,ни как не вылечу,на диагностике компом - ошибок ноль,сказал на словах,умирает дроссель потихоньку.
Открывал крышку дз и на заведеной машине смотрел,при сбросе газа моторчик ,что в дз не сразу закрывает её,а наблюдается вибрация его (туда-сюда),т.е.не хочет почему то резко её закрыть.Вот такая ерунда,ни как не поборю.Может и не в дз дело.
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
