Менял однорядку, цепь взял в сервисе, цена в рублях вроде как 850 оригинал, плюс за работу 1100.. но цены это у нас в Эстонии.. В дополнение к предыдущему посту добавлю, надо снять ремень, так будет во-первых прокручивать двигатель легче, открутить верхний болт генератора и его отогнуть в низ, под ним натяжитель, егор надо выкрутить... и только потом протягивать цепь..
замена цепи
#21
Отправлено 18 February 2007 - 13:17
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#22
Отправлено 19 February 2007 - 11:43
спасибо за информацию ! Потеплеет, полезу смотреть.
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#23
Отправлено 19 February 2007 - 21:44
Когда цепь на холодную гремит это она перетянута или не дотянута?
У меня такое после разбора натяжителя началось.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#24
Отправлено 09 March 2007 - 17:54
менял на 103 ... цепь без замка родная и фаби тоже
там просто раземное звено кторое надо или спец обжимником расклепывать или на молотках . необходимость замены цепи можно узнать по натяжителю если он выдвинут до упора то пора
еще аккуратнее надо снимать втулку для крепления бегунка.
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#25
Отправлено 09 April 2007 - 10:06
Заменил давеча цепь.
Новая - фэби, с спрессовываемым разъемным звеном. Поэтому для связывания цепей использовал звено старой цепи.
Спилил заклепки, получил две части звена без заклепок. Не сразу удалось подобрать нужную проволоку для связывания, и рано убрал тряпки, закрывающие нутро двигла. В итоге - уронил одну часть звена в мотор.
В итоге цепь-таки протянул (менял только одну цепь - лениво было все разбирать). С помощью маленьких тисочков спрессовал разъемное звено.
Метки ГРМ на распредвалу и колене сошлись на 5-7 градусов.
. Многократно прокрутил мотор вручную. Потом стартером, потом завел. Двигло стало работать заметно тише
, пришлось чуток двинуть трамблер. Прогрел, погазовал до 5000-6000 оборотов.
Вопрос таков : чем грозит упавшая в двигатель часть звена цепи ?
Спасибо.
#26
Отправлено 09 April 2007 - 13:20
лучше его извлечь ... могет куданить не удачно заскочить и заклинить например в цепь привода маслонасоса или ишо куда. сними поддон да вытащи го .. там делов то
#27
Отправлено 09 April 2007 - 13:21
заодно и вкладыши можно проверить ![]()
#28
Отправлено 09 April 2007 - 13:27
Это понимаюлучше его извлечь
Вот тут на форуме про снятие головы пишут, так там в поддоне головки обнаружили...
