Подскажите пожалуйста сколько в Питере стоит заменить цепь ГРМ? Что то неспокойно мне... ![]()
замена цепи
Отправлено 06 October 2006 - 10:54
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 06 October 2006 - 11:00
Вместе с цепью я менял звездочку, натяжитель и ролики + еще какую-то сопутствующую хренотень типа прокладок, не помню точно... Вообщем запчасти все на Маршале на Северном - примерно 8000р. Работа - 5000 вроде бы.
Просто я когда на тачке стал ездить - был тракторный звук в моторе, я пугался сильно. Вскрыли - цепь растянута в усмерть, на звездочке зубец отломан. Поменяли - стало значительно тише работать. Осталось гидрокомпенсаторы поменять и ваще шелестеть будет!
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
Отправлено 06 October 2006 - 11:19
Готовлюсь морально к предстоящим тратам...
W124, 260E
Отправлено 06 October 2006 - 11:36
Поменять цепь можно самостоятельно за час-два.
Никаких специальных инструментов не нужно.
Все что требуется это аккуратность и терпение, ну и новая цепь.
Отправлено 06 October 2006 - 11:41
Под чьим-нибудь чутким руководством с удовольствием бы! А одному не знаючи лезть опасаюсь.
W124, 260E
Отправлено 06 October 2006 - 13:44
А где меняли? Телефон остался?Работа - 5000 вроде бы.
W124, 260E
Отправлено 06 October 2006 - 14:16
менял недавно,цепь около 2т.р , прокладка кл. крышки 300р,
натяжитель цепи 2,6т руб , и два башмака цепи верхний и нижний по 350р
а , за работу попросили около 2,5 т. делал около кушелевки ремонтируют в основном опель но МБ умеют там хозяин фанат МБ
если хочешь пиши телефон дам,
W201 87г 2л
Питер
А вопрос к W126: чем расклепывать и заклепывать звенья?
W123 200D 1983
Отправлено 06 October 2006 - 14:20
Откуда такие цены? Только что узнавал, цепь оригинал 800 руб. СВАГ(однорядка), натяжитель 790руб.! От телефона не откажусь. Скинь в личку пожалуйста.
W124, 260E
Отправлено 06 October 2006 - 14:42
На старой цепи заклепка стачивается напильником. Не забудь закрыть двигатель чистой неворсистой тряпкой. На новой цепи одна заклепка разъемная. Сначала соединяешь этой разъемной заклепкой старую и новую цепь. Прокручиваешь за болт шкива двигатель вручную, держа цепь в натяжении (нужен помошник). Затем рассоединяешь старую и новую цепь, и состыковываешь новую цепь.
Отправлено 06 October 2006 - 16:38
Старую клепку напильником - понятно. "Состыковываешь новую цепь" - непонятно. Чем лупить по ней (по склепке)? Спрашиваю потому что думаю сам поменять, но процедуру склепки новой не знаю.
W123 200D 1983
Отправлено 06 October 2006 - 17:12
Читай внимательно : одна заклепка разъемная. Лупить по ней не надо. Она многоразовая, и, если правильно помню, не заклепка как таковая.
Снимаешь ее с новой цепи. Аккуратно спиливаешь заклепку на старой цепи и удаляешь спиленую заклепку. У тебя получилось две разъединенные цепи - новая и старая. Соединяешь цепи между собой. Вставляешь заклепку. Получилась одна длинная цепь, но разъединенная.
Вся фишка в том, чтобы не уронить концы старой разъединенной цепи в мотор (подвяжешь проволокой), и прокрутить мотор так, чтобы вращались звездочки. Причем нижнюю тебе не видно. Контролировать визуально можно только верхнюю. Плюс у тебя получилась цепь двойной длины. Задача : удерживая цепь натянутой (просто тянешь вверх руками), еще и удерживать ее на верхней звездочке, чтобы вращалось все вместе, дабы не сбить фазы. Еще и проворачивать. Задача сложная, но выполнимая. Главное аккуратность и слаженость действий с помошником.
По мере проворачивания новая цепь нырнет в мотор с правой стороны звездочки ( новую цепь присоединяем к правому концу старой, вращаем по часовой стрелке), и вылезет с другой (О ЧУДО) стороны. Все это дело фиксируем. Снимаем натяжитель(если меняется только цепь без разборки мотора), иначе не сможешь соединить звенья новой цепи. Аккуратно разъединяем старую и новую цепь (снимаем заклепку), соединяем новую цепь (ставим заклепку).
Ставим натяжитель обратно. Он сам должен отщелкнуться взад под новую цепь. Несколько раз прокручиваем двигатель вручную, дабы убедиться, что промахов в работе не было, и клапана не целуются с поршнями.
Ставим клапанную крышку, молимся, заводим.
Отправлено 06 October 2006 - 18:48
Спасибо за инструкцию - сохранил в формате doc. ![]()
W123 200D 1983
Отправлено 06 October 2006 - 19:19
А если фаза газораспределения сбилась, как обратнопоставить?
W124, 260E
Отправлено 06 October 2006 - 21:27
На новой цепи нет заклепок! Там простй замок, как на велосипеде.
Если цепь уже менялась, то на ней наверняка уже есть замок.
Замок бывает двух видов, зависит от производителя.
Собсно звено, пластина(две на двухрядной цепи) это общее в конструкциях. Разница в самих защелках, бывает одна длинная в виде разрезанной буквы "0", а бывают два маленьких пружинных колечка.
И те и другие очень любят прыгать в картер!
Отправлено 06 October 2006 - 22:46
Если фаза газораспределения сбилась, обратно поставить по меткам.
Но лучше все делать аккуратно, не торопясь. Не Боги горшки обжигают .
Отправлено 07 October 2006 - 15:15
habik190
W124, 260E
#18
Отправлено 16 February 2007 - 17:04
Мужики, а как определить, что цепь нужно заменить ?
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#19
Отправлено 17 February 2007 - 23:58
Меня тоже интересует этот вопрос, и еще добавлю к вопрсу: Если менять цепь, что нужно еще менять вместе с ней (типа нятяжители, успокоители, звездочки..) Просто хочу купить все что надо, чтоб при замене не оказалось что чего-то не хвататет.Мужики, а как определить, что цепь нужно заменить ?
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#20
Отправлено 18 February 2007 - 10:37
Определить просто,сниаеш клапанную крышку,и если она провисает ,на столько что натяжитель выходит на полную то менять,бывает натяжитель заедает,с ним почти в стирильной обстановке работать ,достаточно одной песчинки,вынимаеш его из блока разбираеш ,береш внутреннею часть и засовываеш со стороны шестигранника,так чтобы грани видны были, затянуть можно было.В старую цепь зебей отвертку ,так чтобы боковая часть звена отошла,а заклепать двумя молотками можно.Гланвное с метками акуратней,и натяжитель отверни,там шестигранник на 17,я болтом колесным отворачиыал.Склепываеш цепи между собой и протягиваеш.
