W124 купе умирает на глазах((
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   CUPE 124C
CUPE 124C
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 August 2011 - 20:34
Лечится так же как и все КЕ, только системное давление на М104.992 с КЕ равно 6.1-6.5 Bar. Налив дозатора по каналам по информации с форума (официальных данных нет) около 200-210 мл/минута (замер без форсунок). Остальное проверяется так же как и на М102/М103... Вся информация в верхних темах, в разделе "Важно". Нужен мультиметр и правильный манометр с переходниками, шланги от смесителя или оригинальные трубки от М103 например подойдут, для замера налива дозатора... И еще необходимо несколько часов времени и терпения для вдумчивого ознакомления с принципом работы системы КЕ и поиском нехватающей информации касательно впрыска М104.992... В принципе многие так начинали, подругому никак... Удачи...
в общих чертах я понимаю что к чему и откуда куда! правильно ли я понимаю? если давление в топливной системе не соответствует нужным нормам то мотор так и будет глохнуть??? ипричин других сдесь нет???
#22 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 02 August 2011 - 20:49
Нет не правильно... Причин здесь может быть куча, от зажигания, до бензонасоса... в том числе и давления в системе, в дозаторе, в каналах обратки конечно тоже. Читайте...
Сообщение отредактировал peremaz: 02 August 2011 - 20:52
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23 ОФФЛАЙН   CUPE 124C
CUPE 124C
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 August 2011 - 21:00
будем искать))) спасибо!!!
#24 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 August 2011 - 21:02
Раз если это KE, тогда настоятельно советую поменять крышку и бегунок трамблёра на новые. Уголёк есть в крышке?
или попробовать другое реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 02 August 2011 - 21:03
#25 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 02 August 2011 - 21:41
нет в природе 104.992 на ке :roof: . автор посмотри в доках модель мотора и напиши. на ке были 104.980и 981.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#26 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 02 August 2011 - 23:18
Сорри... :bangheat: Что-то, действительно я не найду ни в природе, ни в каталогах 104.992 на КЕ, дается только 104.980 с кузовом купе, но 981 модификации тоже нет. Возможно автор напутал с объемом двигателя что-то, а я не уточнил... Программа выдает, что была дорестайлинговая комплектация с М104.992, но с кузовом седан. Блин, систему впрыска выдает на него-HFM... Короче, если действительно объем 3.2, то не Ке там стоит, а HFM... Еще раз сори за флуд... :bangheat:
Сообщение отредактировал peremaz: 02 August 2011 - 23:21
#27 ОФФЛАЙН   CUPE 124C
CUPE 124C
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 August 2011 - 15:40
товарищи!!!!!!!!! чувствую себя ослом((( вы абсолютно правы!!! у меня стоит 104.980 Ке :bangheat: проблема другая тогда??? :redface:
#28 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 03 August 2011 - 15:54
провода какой фирмы поставил?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#29 ОФФЛАЙН   CUPE 124C
CUPE 124C
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 August 2011 - 20:13
оригинал bosh стоили 5-6 т.р, свечи тоже оригинал, насос оригинал! вот реле бензонасоса я не трогал...
#30 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 August 2011 - 20:21
Ну тогда с КЕ у тебя мотор, и объем двигателя 3.0 литра..., проблемы все теже, как говорилось ранее...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 August 2011 - 20:25
#31 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 03 August 2011 - 20:36
после того как глохнет сразу заводится? после чего началось не помнишь?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#32 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 03 August 2011 - 20:57
Раз если это KE, тогда настоятельно советую поменять крышку и бегунок трамблёра на новые. Уголёк есть в крышке? И попробуй другое реле бензонасоса.
#33 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 03 August 2011 - 22:46
там роль уголька выполняет металлический контакт.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#34 ОФФЛАЙН   CUPE 124C
CUPE 124C
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 August 2011 - 14:27
заводиться сразу как заглох! всё началось с резкого оттормаживания перед припятствием,поворотом. Летишь км так 140-160 и перед тобой выскакивает какой-нибудь чайник- резко в тормоз и обороты упали!!!может заглохнуть,а может вытащить обратно в норм режим! прошло пару тройку месяцев и нач глохнуть постоянно,не зависимо от манеры езды!
#35 ОФФЛАЙН   CUPE 124C
CUPE 124C
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 August 2011 - 14:31
а может ли быть причиной АКПП??? так как с ней тоже не все ок! а именно нарушена вакуумная система(не все трубки наместе) и есть проблемы с переключением со второй на третью передачу.в обратном режиме все ок!
