всем пртвет!!! прошу помощи так как не знаю что и делать, закончлись деньги и нервы! у меня купе w124 104 КЕ мотор 3.2! проблема в том что двигатель глохнет абсолютно не важно от режима работы( едеш, стоиш,тормозиш или резко ускоряешся!) заводиться хорошо! набирает лихо! но ГЛОХНЕТ! в день раз 10 20 глохнет! менял датчик коленвала, фильтра, бензонасос, свечи с проводами, не однократно мыли топливную систеиу! HELP ME!!!!!!!! ![]()
W124 купе умирает на глазах((
Отправлено 01 August 2011 - 20:37
Отправлено 01 August 2011 - 20:44
Бензонасосов должно быть 2-е шт на вашем моторе, это к тому если вы меняли только один.всем пртвет!!! прошу помощи так как не знаю что и делать, закончлись деньги и нервы! у меня купе w124 104 КЕ мотор 3.2! проблема в том что двигатель глохнет абсолютно не важно от режима работы( едеш, стоиш,тормозиш или резко ускоряешся!) заводиться хорошо! набирает лихо! но ГЛОХНЕТ! в день раз 10 20 глохнет! менял датчик коленвала, фильтра, бензонасос, свечи с проводами, не однократно мыли топливную систеиу! HELP ME!!!!!!!!
Датчик расхода воздуха смотрели?? тот который в воздухане стоит???
Отправлено 01 August 2011 - 20:48
3.2 на КЕ ? Это что за зверь ? Полюбой 3.0 .
Лампочка АБС и блокировки заднего диффа при этом не моргает ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 01 August 2011 - 21:01
Этого зверя зовут М104.992 (3.2 литра), выпускался с 10.92 по 06.93 гг.(всего восемь месяцев), переходная версия по впрыску. В народе "гибридом" кличут. Мотор "плита", оборотистый, с двумя распредвалами и 24 клапанами... После 06.93г. комплектуется электронной системой впрыска с HFM... "Железо" по впрыску KE-Jetronic из разряда "хрен найдешь", в смысле - дозатор, РСД, расходомер, ну или посуетиться надо... Давления в системе отличаются от М102/103, налив дозатора совершенно другой... Датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на этом моторе нет...3.2 на КЕ ? Это что за зверь ? Полюбой 3.0 .
Сообщение отредактировал peremaz: 01 August 2011 - 23:12
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 01 August 2011 - 21:23
Не знал , спасибо за инфо . Вероятно , эти двигатели - ещё большая редкость , чем 4матик в 124-м кузове )
Отправлено 01 August 2011 - 21:42
Насколько знаю про 4матик - это версия автоматической коробки передач, а не двигатель...Не знал , спасибо за инфо . Вероятно , эти двигатели - ещё большая редкость , чем 4матик в 124-м кузове )
Отправлено 01 August 2011 - 21:46
Чем и как мыли, побольше бы информации... что крутили, разбирали, чем и как диагностировали, место проживания является военной тайной ???не однократно мыли топливную систеиу!
Отправлено 01 August 2011 - 22:29
фирматик это полный привод и не обязательно автомат ![]()
Отправлено 01 August 2011 - 23:01
На холостых оборотах тоже глохнет?
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
Отправлено 01 August 2011 - 23:06
Блин, точно... затупил я что-то...фирматик это полный привод и не обязательно автомат
Сообщение отредактировал peremaz: 01 August 2011 - 23:08
Отправлено 02 August 2011 - 00:14
Обязательно.фирматик это полный привод и не обязательно автомат
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 02 August 2011 - 14:38
это 104.980Этого зверя зовут М104.992 (3.2 литра), выпускался с 10.92 по 06.93 гг.(всего восемь месяцев), переходная версия по впрыску. В народе "гибридом" кличут. Мотор "плита", оборотистый, с двумя распредвалами и 24 клапанами... После 06.93г. комплектуется электронной системой впрыска с HFM... "Железо" по впрыску KE-Jetronic из разряда "хрен найдешь", в смысле - дозатор, РСД, расходомер, ну или посуетиться надо... Давления в системе отличаются от М102/103, налив дозатора совершенно другой... Датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на этом моторе нет...
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 02 August 2011 - 16:24
она не моргает, просто горит вместе с АВС но это только после 170 км/ч))) и не гаснет до полной остановки двигателя!3.2 на КЕ ? Это что за зверь ? Полюбой 3.0 .
Отправлено 02 August 2011 - 16:25
увы, но глохнет не зависимо на холостых стоит или едет(((На холостых оборотах тоже глохнет?
Отправлено 02 August 2011 - 16:29
да да! вы абсолютно правы!!! есть мыслишки как лечить??? за ранее спасибо!Этого зверя зовут М104.992 (3.2 литра), выпускался с 10.92 по 06.93 гг.(всего восемь месяцев), переходная версия по впрыску. В народе "гибридом" кличут. Мотор "плита", оборотистый, с двумя распредвалами и 24 клапанами... После 06.93г. комплектуется электронной системой впрыска с HFM... "Железо" по впрыску KE-Jetronic из разряда "хрен найдешь", в смысле - дозатор, РСД, расходомер, ну или посуетиться надо... Давления в системе отличаются от М102/103, налив дозатора совершенно другой... Датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на этом моторе нет...
Отправлено 02 August 2011 - 16:32
начиная с бака, по всем трубкам до самых форсунок! мыли какой то химией под давлением!Чем и как мыли, побольше бы информации... что крутили, разбирали, чем и как диагностировали, место проживания является военной тайной ???
Отправлено 02 August 2011 - 16:34
1 бенэонасос 1 фильтр 1 топливный аккумулятор! стоят рядышком, больше ничего не видел)))Бензонасосов должно быть 2-е шт на вашем моторе, это к тому если вы меняли только один.
#18
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 02 August 2011 - 18:16
мотор 104.980 или 104.992?да да! вы абсолютно правы!!! есть мыслишки как лечить??? за ранее спасибо!
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#19
Отправлено 02 August 2011 - 20:01
Мотор М104.992 (3.2 литра / 124.032) у автора... А вот М104.980 такой же, но с объемом 3.0 литра /124.031...мотор 104.980 или 104.992?
Сообщение отредактировал peremaz: 02 August 2011 - 20:14
#20
Отправлено 02 August 2011 - 20:12
Лечится так же как и все КЕ, только системное давление на М104.992 с КЕ равно 6.1-6.5 Bar. Налив дозатора по каналам по информации с форума (официальных данных нет) около 200-210 мл/минута (замер без форсунок). Остальное проверяется так же как и на М102/М103... Вся информация в верхних темах, в разделе "Важно". Нужен мультиметр и правильный манометр с переходниками, шланги от смесителя или оригинальные трубки от М103 например подойдут, для замера налива дозатора... И еще необходимо несколько часов времени и терпения для вдумчивого ознакомления с принципом работы системы КЕ и поиском нехватающей информации касательно впрыска М104.992... В принципе многие так начинали, подругому никак... Удачи...да да! вы абсолютно правы!!! есть мыслишки как лечить??? за ранее спасибо!
Сообщение отредактировал peremaz: 02 August 2011 - 20:12
