K-джет проблема с хх
Сообщений в теме: 74
#21 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 10 August 2011 - 20:54
Попробую найти.
#22 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 August 2011 - 21:29
Всё что удалось выяснить по схемам которые есть( схемы конкретно такого реле к сожалению нет), контакт KL - непонятно куда, 87S- включение киклауна в автомате, где в наличии программа S и E(124, 190 мерсы с коробкой выше № 124.400), контакт V на пусковую форсунку. Это реле явно с другой серии. Блок контактов на реле 31,15,87,50,TD и 30 на всех реле, даже кастрированные на 190 Мерсах с самым ранним КЕ, одинаковые со 123 серией.
#23 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 August 2011 - 06:19
Понятно.. спасибо.. Реле даже не знаю какое, нет крышки, нет номера.., потому опознать никак.. от 126-го с КЕ у меня реле другое, но тоже с двумя катушками..
Если правильно всё понял, то контакт 87S можно тянуть на соленоид кикдауна и по оборотам должно отключаться как положено.., надо попробовать...
#24 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 11 August 2011 - 06:40
Да как то так. Само реле у меня есть такое, пробовал на машине - при включении зажигания не работает, только при стартере, второе- нужно знать на 4-х или на 6-ти горшковый мотор оно. И 4 на 6, и 6 на 4 работать нормально не будет -проверено. Релюшка бензонасоса начинает "мерцать", т.е. импульсов ТД, управляющим реле типа импульса синхронизации разное количество и получается плохое удержание якоря реле. Зачем париться с реле, я же писал что стандартная схема подключения кикдауна +12 В через выключатель под педалью газа на клапан коробки и все проблемы.
#25 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 August 2011 - 08:51
На счет 4 или 6 цилиндров тож не узнать, но на 5000 об. крутил без проблем...
Просто +12 через выключатель придётся педалькой играть, чтоб переключался...., и при полном нажатии опять срабатывать кик будет? :neutral:
#26 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 11 August 2011 - 09:34
Так этот выключатель под педалькой и есть штатной приспособой для включения кикдауна. Принудительно низшая передача включается(кикдаун) при полном нажатии на педаль газа. Переключения с релюхой для коробок с программами и елементами электронного управления их работой. Какая у тебя АКПП? ИМХО более точную и подробную информации можно узнать на ветке по АКПП.
Сообщение отредактировал Ви124: 11 August 2011 - 09:35
#27 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 11 August 2011 - 10:37
проверил все питания на колодке все присутсвует и от ключа и от стартера и с ТД и постоянное питание, всетаки нихрена реле 001 545 25 01 не включает насос, пока не покрутиш стартером, контак 87S управляет клапаном доп воздуха у меня точно на 102980 нашел другое реле один в один как здесь на картинке оно точно с КЕ я снимал ссам лично с мерина 1987г 2,3, там нет контакта 87s зато есть отдельно управление фрсункой вот и вся разница. и все равно реле это не включает насос в начале только через стартер)), реле номер 002 545 28 01, свое реле втыкал в ту машину все тоже самое) оба реле исправные точно все пропаи просмотрены и пропаяны кондеоры заменены ..
у парня с форума другого реле поменяно но начинается с с 003 545 и т.д походу только там было реализовано именно в реле такая приблуда пуск насоса при вкл, зажигания на 2-3 сек, у него работает имено так и реле было как у меня один в один. у кого Ке посмотрите номер реле начинается с 003 у которых запускается насос в начале на 2-3 сек???
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#28 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 11 August 2011 - 10:39
да все реле 001 и 002 с двумя релюшками внутри, может у 003 их 3?))
bob.sistem@mail.ru
#29 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 August 2011 - 11:14
Покажу вам для наглядности, как ремонтировал кто-то это моё реле...
А такое реле у меня на КЕ (W126) по каталогу бьётся...
Доп выводы: 87Н - обогрев лямбды, 87V - пусковая и 87k - предположительно кикдаун.
Сообщение отредактировал Leop: 11 August 2011 - 14:41
#30 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 August 2011 - 11:34
Внесу свои пять коп.
Насос включается тока при кручении стартером и работает при заведённом движке.Если не завелась,то при отключении стартера(но зажигание включено)насос пару сек ещё работает.Пусковая работает тока при кручении стартером,зависит от температуры ОЖ.Подогрев РУДа идёт с реле топливного насоса.Но это Вольво :redface:
на мерсовском к-джете точно так же. + время работы пусковой ограничено 10 секундами
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#31 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 August 2011 - 11:53
У меня стоит 001 545 90 05, которое имеет 3 сек. запуск насоса при включении зажигания.
Кроме того в таких реле был реализован режим экономии топлива. Когда обороты высокие, а газ отпущен, то рычаг на тяге газа нажимает на микрик и бензонасос прекращает работать. Насколько я сумел это понять.
Сообщение отредактировал kit123: 11 August 2011 - 11:58
#32 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Зависит от кружающей температуры и термовыключателя...
#33 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 August 2011 - 14:40
Не разглядел как называется контакт нижний правый... (видимо TF, но нафига он на К-джете?)
Функция движения накатом типа... когда скорость высокая(двиг от трансмиссии крутится) а дроссельная закрыта... сигнал поступает от микрика на тягах дросселя.., (еще вроде где-то обзывают принудительный ХХ) Но это всё вроде как касаемо АКПП.
Спасибо что напомнил... а то я и забыл, что от него должен идти контакт на реле ТН.
Сообщение отредактировал Leop: 11 August 2011 - 15:02
#34 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 11 August 2011 - 19:35
фигня какаято получается реле не причем сюда по последнему фото реле 001 почти едентичное с моим - а у меня не работает пуск насоса и со вторым реле не работает 002, или всетаки в реле стоит что-то для подхвата реле насоса на 2-3 секунды. попробую найти гденибуть еще одно реле..
bob.sistem@mail.ru
#35 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 August 2011 - 19:58
Я считаю что должно давать питание на насос, когда включаешь зажигание.., а потом реле ТН видит что нет импульсов TD (оборотов двигателя ) и вырубает его. ещё во время прокрутки стартером должно давать питание на насос.
Хотя если разобраться логически, это мало на что влияет... так как только выключается насос, системное давление падает до 3,0.
#36 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 11 August 2011 - 21:59
угу если у вас не К-джет и ненадо маслать стартером по 15 секунд на холодную при минсовой температуре, то согласен.
bob.sistem@mail.ru
#37 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 August 2011 - 22:39
Насос включается для того, чтобы устранить возможные воздушные пробки в топливной системе. Ведь обратный клапан неидеален. Прямо перед стартом давление топлива максимально необходимое для успешного старта.
У меня нештатное реле, но благодаря подкачке старт с полпинка.
На родных реле К-джета подкачки нет. На этом при плохом состоянии обратного клапана рекомендуется несколько раз включить зажигание для прокачки топлива, если пуск плохой.
#38 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 11 August 2011 - 23:43
вот и хотелось бы с утра не маслать стартером по нескольку раз дабы нужно накачать давление, а если мороз -15 хрен заведется, вот..
вот купил реле на разборке и оно не але ппц))
bob.sistem@mail.ru
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2011 - 10:31
Датчик пусковой форсунки замени.
#40 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 12 August 2011 - 17:13
Дык работает он как надо все на нем звониться, пусковую вот не проверил на распыл и может льет.
bob.sistem@mail.ru
