Дроссельную заслонку отмыл карбклинером когда снимал дозатор, открутил заодно и корпус расходомера. Насчет замера давления чет не до конца понял. А как его мерять, это дифдавление? Бегунок и контакты чистил тоже, но на контактах уже ямы, заказал новые, поменяю, чтобы на них уже не грешить, если проблема не решиться.
Требуется помощь
#21
Отправлено 05 September 2011 - 03:53
MB G300 M103987 5-МКПП 177 л/с 1996г.
#22
Отправлено 05 September 2011 - 06:51
Не склоняю Вас к повторной проверке, но есть моя тема, где я промучился сам и промучил человека. И дозатор чистили, мыли и т.д. и т.п. но в конечном итоге полная разборка и промывка показали наличие грязи в канале МЛ(до этого мылась несколько раз в собранном состоянии, как Вы шприцом) и теперь человек и машина живут счастливо. Страниц 8+-1 назад есть тема Дозатор, проверка и чистка. Проверьте работу дозатора как там описано. А помыть лучше в разобранном виде. Удачи.
#23
Отправлено 05 September 2011 - 08:58
Зачем так далеко ходитьСтраниц 8+-1 назад есть тема Дозатор, проверка и чистка. Проверьте работу дозатора как там описано. А помыть лучше в разобранном виде. Удачи.
#24
Отправлено 05 September 2011 - 17:44
Видимо придется по новой лезть в дозатор. Попробую, вдруг действительно где грязь пропустил. Кстати, все забываю спросить, в теме, на которую ссылается Ви124, сказано, что под штоком дозатора есть пружинка. Так, вот, когда разбирал свой не было никакой пружинки. Потерять не мог, т.к. все делалось на пустом столе, застеленном чистой тканью. Разбирали вдвоем с приятелем, он тоже говорит что не было пружинки под штоком. Если она там действительно должна быть, то как ее отсутствие может повлиять на работу дозатора. Кстати, на фото из чего состоит дозатор в темах "важно", ее тоже нет. Если она должна быть там, не подскажите ее размеры, попробую подобрать че нить.
#25
Отправлено 05 September 2011 - 17:53
Пружинка находится в буксе, помогает плунжеру вернуться на место. Но видимо стоит не у всех. Вопрос о пружинке всплывал уже не раз.
#26
Отправлено 06 September 2011 - 02:39
То есть ее отсутствие не критично? Ведь до этого работало все и без нее. Или все таки попробовать подобрать?
#27
Отправлено 06 September 2011 - 05:41
Кто нибудь может подсказать каталожный номер посадочных втулок для форсунок на М103 (хотел заказать, а там форсы отдельно, без втулок, поставщик просит номер), и еще есть в природе ремкомплекты на дозатор Bosh, если есть то подскажите каталожный номер. А то на фотке в теме "Важно" срисовал номер ремкомплекта Frey, поставщик не может его найти.
#28
Отправлено 06 September 2011 - 07:32
A 116 070 00 77
SWAG 99 90 6798
FEBI 06798
LEMFORDER 1080702
Про пружинку надо у Ви 124 или у peremaz-а спросить.
Для полного счастья не плохо было бы прописать машину. http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Встречается например такая надпись при подборе деталей:
Код двигателя: M 103.940; начиная с номера двигателя: 008809; MКПП; начиная с номера двигателя: 013743; AКПП
Ремкомплектов Bosch в природе нет. Есть только мембраны от ГБО , маникюрные ножницы и кольца от делителя КАМАЗ-а. Можно так же заказать ремкомплект у форумчан.
#29
Отправлено 06 September 2011 - 14:12
Большое спасибо tolstun66. Кстати сегодня разобрался с дифдавлением. Системное 5,6, на нижней камере 5,1 было. Значит дифдавление было 0,5. Винтом регулировки ЭГРД добился 0,4. Поведение двигателя не изменилось. Кстати после нагрева ДВС до 80 системное поднялось до 5,7. Так должно быть или че то не в порядке?
#30
Отправлено 06 September 2011 - 14:14
Должно оставаться неизменным.
#31
Отправлено 06 September 2011 - 19:14
с забитой магнитной ловушкой лучше себя чует при большом дифдавлении .
на м103 пружины нет в дозаторе .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#32
Отправлено 06 September 2011 - 19:36
Вообще в дозатор лезут по причине,а не "промыть для порядка".Сильный разброс при замере налива по каналам-тогда уж точно надо.Пружинка должна быть родная,при жёсткой будет сильное сопротивление движению плунжера,короче лучше без неё чем с какой попало.Налив то померь,сразу видно будет состояние дозатора,хоть примерно.Может туда и лезть не надо.
#33
Отправлено 07 September 2011 - 09:57
Завтра уезжаю на пару в дней в командировку. Вернусь и займусь наливом. И еще, хотелось бы для информации, где в дозаторе М103 живет магнитная ловушка. По цветной схеме из темы важно понял, что это для 102. У себя и так и так вертел, не понял.
#34
Отправлено 07 September 2011 - 10:30
#35
Отправлено 07 September 2011 - 14:24
Вот теперь понял где эта зараза прячется. Получается ее надо просто выковырять оттуда и выкинуть? Или почистить и воткнуть обратно?
#36
Отправлено 07 September 2011 - 20:25
Пружина плунжера устанавливается в дозатор 0438101026, короче для всех М102... В дозаторе 0438101012 для М103 пружины нет и не ставится...Пружинка находится в буксе, помогает плунжеру вернуться на место. Но видимо стоит не у всех. Вопрос о пружинке всплывал уже не раз.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#37
Отправлено 08 September 2011 - 17:17
Так все-таки, что делать с магнитной ловушкой? Вытащить и выкинуть или почистить и воткнуть обратно?
#38
Отправлено 08 September 2011 - 18:38
Если промоется - оставляй . Резинка целей будет )
#39
Отправлено 08 September 2011 - 19:21
Спасибо. Постараюсь промыть.
#40
Отправлено 08 September 2011 - 20:08
Вытаскивается довольно сложно (ковырять долго приходится, обычно крошится по частям)... внутри стоит фильтр сетчатый, а вдоль его продольно запресована магнитная пластина... Если вытащишь МЛ, то назад ее уже не вставишь, но можно ездить без нее. При извлечении используется пинцет, шило, и длинная, тонкая отвертка, загнутая на конце буквой "Г"...Так все-таки, что делать с магнитной ловушкой? Вытащить и выкинуть или почистить и воткнуть обратно?
