Стартер...или?
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 09 October 2006 - 17:16
У тебя коробка какая ( пропиши в профиле). Раз с толкача, скорее ручная, тогда тебе лягуха нафиг не сдалась. Скорее всего контакты пускового реле, что стоит на стартере. Чтобы к ним добраться, нужно снять стартер.
Я так понимаю, что у меня тоже могут быть контакты ПР, или тогда релюха бы щёлкала?
W210 Е320 АКПП 1996г Avatgarde
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2006 - 17:24
Давайте разберемся. На стартере стоит втягивающее реле (пусковое). Т.к. при заводке стартер потребляет неимоверные токи, это реле и коммутирует аккумулятор на стартер напрямую, через контакты (пятаки) этого втягивающего реле. Эти контакты подгорают.
На машине с акпп еще стоит лягушка для блокировки стартера. Но тогда втягивающее щелкать не должно, ибо если срабатывает втягивающее - должен закрутиться стартер.
#23 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 October 2006 - 09:21
Короче переборка или замена стартера. Я так понимаю.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2006 - 10:26
Если дело в стартере, то да. Скорее всего переборка. Чистка этих самых пятаков, проверка щеток стартера на износ, при необходимости замена щеток.
Еще неплохо бы проконтролировать, идет ли плюс с замка зажигания на втягивающее реле. Но если при повороте ключа слышен щелчок в моторном отсеке - скорее всего идет.
#25 ОФФЛАЙН   Антон
Антон
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 October 2006 - 10:38
А может бендикс?
190e, 1988, бензин, 102, МКПП.
ML55AMG, 2000, бензин, АКПП.
G320BRABUS, 1998, бензин, АКПП.
E220, 1995, 111, бензин, АКПП.
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2006 - 12:34
Бендикс сцепляет шестерню стартера с маховиком при заводке.
Если при пуске двигателя слышен вой стартера на высоких (нет нагрузки - двигателя) оборотах, при этом двигатель не прокручивается, естественно не заводится - тогда бендикс.
#27 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 12 October 2006 - 14:10
Моя проблемка оказалась прозой, но эвакуатор пришлось вызывать(1500р) :( , там отгнил провод от стартера к втягивающему, снятие ст-ра+напайка нового провода 600р :D .
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2006 - 14:16
Молодец, что отписался. Вроде как достаточно редкий случай.
Скорее всего был плохой контакт на клеммах, сильный разогрев контактов, окисление, коррозия.
#29 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 October 2006 - 14:21
А вот про лягушку раскажите поподробнее. У меня заводиться в любых положениях коробки. Сдается мне что это какой то кулибин просто перемкнул контакты на лягушке?
W124, E220, АКПП, 1994г.
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2006 - 14:38
Скорее всего так. Не губи коробку, заводи на нейтрали или паркинге.
#31 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 October 2006 - 14:43
Да это понятно, завожу всегда на паркинге. просто один раз проскочило так, а вот теперь задумался. Где стоит эта лягушка расскажите популярно, поеду посмотрю.
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2006 - 15:19
На коробке передач. Конкретно не знаю, смотри по толстым проводам, идущим к коробке. Там она, зараза, и сидит.
#33 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 October 2006 - 15:32
Спасибо, буду искать. Надо что бы все работало как надо. Не ohz же немцы придумали ее.
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2006 - 15:49
Точно !
#35 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 23 October 2006 - 12:02
Втягивающее оказалось. Ремонт со снятием-установкой 1200 руб.
#36 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 23 October 2006 - 13:08
Лягушка - земноводное такое...зеленое...поцелуешь - станет бабой ! И делай с ней что хошь...
О класс - будет ключи подавать....
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#37 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 01 November 2006 - 09:26
Привет парни!
Такое дело у меня, стартер плохо масляет :( .Люди сказали стартер на себя берет, но я дуб в этом :oops: , но легко обучаюсь.
Ситуация следущая : Ключ поворачиваю держу, тишина секунды 2 :shock: потом начинает импульснго крутить да так как будто акум сел, хотя акум нормальный, если ставить хороший акум то масляет чуть быстрей, но всеровно импульсно.Я конечно незнаю может на мерсах так и должно быть :? . У меня копейка и то бодрей крутит с пол оборота заводится :lau: .
Где копать?
Спасибо!
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2006 - 11:55
А перед тем, как начинает крутить, слышен ли щелчок втягивающего реле ? Проверь так же провод от аккума к втягивающему и от втягивающего на стартер.
#39 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 November 2006 - 12:13
стартер на 104-м вроде справа, хотя могу ошибаться, как там на 104.996
Nissan Murano 3.5 CVT
#40 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 01 November 2006 - 15:38
ЗоМер нет ни какого щелчка не слышно.
