Добрый день!
Сегодня утром собрался ехать с дачи, ключ в замке повернул всё горит, а стартер не крутит и релюха не щёлкает, предохранители в норме акумулятор тоже! До этого ничего подобного не наблюдал, вчера ездил всё ок, машина около суток стояла, но шел дождь! Очень не охота за 120км вызывать эвакуатор и ещё на сервисе пролечат , может кто подскажет мыслишку
Спасибо!
Стартер...или?
Отправлено 09 October 2006 - 11:32
W210 Е320 АКПП 1996г Avatgarde
Отправлено 09 October 2006 - 11:40
Наверно лягушка на коробке. Тема недавно обсуждалась, попробуй поиск.
Отправлено 09 October 2006 - 11:45
Это которая блокирует стартер?Наверно лягушка на коробке. Тема недавно обсуждалась, попробуй поиск.
Отправлено 09 October 2006 - 11:53
Она, родимая. Как вариант, можно перемкнуть эти два толстых провода - заведешься. Но как тут писали, не приведи тебя Господь завести машину на передаче.
Отправлено 09 October 2006 - 12:00
Завтра поеду побовать оживить, не скажете с какой стороны а/м стоит, шоб легче было лезть,104 мотор "плита" как на 124 последних!Она, родимая. Как вариант, можно перемкнуть эти два толстых провода - заведешься. Но как тут писали, не приведи тебя Господь завести машину на передаче.
Отправлено 09 October 2006 - 12:05
Вот этого, пардон, не знаю. Но, как писали здесь, не ошибешься.
Отправлено 09 October 2006 - 13:29
А с чем связано зависание этой лягухи если конечно это она ?
Отправлено 09 October 2006 - 13:30
Еще как вариант.
Был у меня недавно такой глюк. Слегка постучал по стартеру - теперь все нормально.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 09 October 2006 - 13:39
И при тех же, что у меня симптомах?Еще как вариант.
Отправлено 09 October 2006 - 13:41
Связано с претеканием большого тока, окислением контактов. Естественным старением.
Отправлено 09 October 2006 - 14:56
И ещё вопрос. На стартер какой амперности предохранитель должен стоять?
Отправлено 09 October 2006 - 15:07
А заводить пробовал на паркинге? Может попробуешь на нейтрале завести? Вдруг дело в селекторе... Коробку это не поломает.
Отправлено 09 October 2006 - 15:10
На стартер предохранителя нет. Слишком большие пусковые токи, особенно зимой.
Отправлено 09 October 2006 - 15:12
Что самое странное пробовал та же песня!А заводить пробовал на паркинге? Может попробуешь на нейтрале завести? Вдруг дело в селекторе... Коробку это не поломает.
Отправлено 09 October 2006 - 15:14
Спасибо! Оживлю напишу, в чём был глюк.На стартер предохранителя нет. Слишком большие пусковые токи, особенно зимой.
Отправлено 09 October 2006 - 16:30
А как там вообще до стартера добраться. Я пытался добраться до него чтобы постучать-не получилось. И что за лягушка?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 09 October 2006 - 16:38
Лягушка - земноводное такое...зеленое...поцелуешь - станет бабой ! И делай с ней что хошь...
Выключатель такой, стоит на коробке под машиной. Не дает завести авто с акпп если селектор не стоит на паркинге или нейтралке.
А что у тебя со стартером ? Вообще-то стуками не лечится.
Попробуй похлопать крышкой багажника.
#18
Отправлено 09 October 2006 - 17:01
А со стартером фигня какая то. Бывает не завести машинку. Реле щелкает и все. С толкача с пол оборота. Пробовал я пропаять эту релюху-не помогло.Даже и не знаю-перебирать стартер или смотреть сигналку. Может имобилайзер глючит.
#19
Отправлено 09 October 2006 - 17:07
У тебя коробка какая ( пропиши в профиле). Раз с толкача, скорее ручная, тогда тебе лягуха нафиг не сдалась. Скорее всего контакты пускового реле, что стоит на стартере. Чтобы к ним добраться, нужно снять стартер.
#20
Отправлено 09 October 2006 - 17:15
Понял. А что дальше то с этим пусковым реле делать то? МКПП
