Мне когда ремонтировали АКПП, покупали рем. комплект. Там все резинки и уплотнители от неё. Стоит порядка 100-120$ сейчас точно не помню. Отдельно какой-то конкретный элемент наверно только у официалов может быть.
течёт коробка автомат... :-(((((((((((
#21
Отправлено 08 August 2005 - 08:15
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
#22
Отправлено 14 August 2005 - 20:39
посмотрели откуда же течёт.
сказали мне что там есть какая-то планка, прижатая 5 винтами на 6, имеющая отверстие под 6-й, но его самого там нет. Из-под того самого не стоящего 6-го винта и течёт. Обёщали поправить. только что это может быть за планка?
#23
Отправлено 29 August 2005 - 17:24
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#24
Отправлено 29 August 2005 - 21:29
ту штуку заделали. теперь течёт с каких-то разъёмов электрических.
я просто фигею от этого.
#25
Отправлено 27 September 2005 - 15:37
нефига не помогло.
кароче течет справа в конце такая круглая байда с 5 винтами под 6ти гранник.и с датчика включения заднего хода течёт ещё. говорят, что подлезть можно только сняв коробку-автомат.
денег за это хотят 2000.
и жалко и ездить так больше не могут-течЁт зараза.............сииииильно.
#26
Отправлено 28 September 2005 - 06:23
Не мучился бы ты с этим. Если она течет, и там где ты говоришь, из под круглых хреновен сверху. Однозначно нужно менять ремкомплект. У меня тоже такое было пока ремкомплект не поменял. Круглые хреновины сверху это как мне сказал мастер, который делал, я с ним кстати на этом форуме познакомился, это цилиндры, х.з. для чего но там куча резинок вот они и трескаются от старости и текут. Можешь конечно забить, но смотри сам с каждым месяцом всё больше и больше течь начнет, проверено. Мне все обошлось не дорого 200$ работа + 150$ ремкомплект + масло+10$ 1 фрикцион. Прокладка поддона входит в состав ремкомплекта. Я конечно не идеал, и первый ремонт коробки у меня был не совсем удачный но это из другой оперы, если есть желание могу рассказать. Но в другой ветке и или в личку скину. Удачи.
#27
Отправлено 28 September 2005 - 06:55
Брат, cappuccini124, меня доставала течь из под прокладки. Два раза менял прокладку, ставил ее на герметик - все ей пофиг. Тут случайно увидел в магазине жидкость для АКПП, которая устраняет течь коробки и восстанавливает сальники и прочие резинки. Фирма-производитель Hi-Giar. Залил по инструкции в коробку и через 20 км пробега течь остановилась (как и было написано в инструкции). Полгода езжу и не капает.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#28
Отправлено 28 September 2005 - 11:26
не страшно - даже ухитрился самостоятельно снять и одеть на яме с помощью тросов.
Почитай правила снятия. Главное - все открутить и снимать вместе с ГТД - чуть АКПП назад, далее отжать в нее ГТД от двигателя и уже сборку назад и вниз. Ставится также только в сборе с ГТД. При установке ГТД должен защелкнуться/воткнуться на усики вала. Ничего не сломаешь. Если при установке ГТД выполз из АКПП - нужно опять вставить с фиксированием усиков. В АКПП в картере есть снизу как отвестие спереди - при снятии АКПП кстати можно болтом зафиксировать ГТД внутри нишы коробки, чтобы он не выпадал вперед. На АКПП там часто стоит типа штырька в сторону ГТД
Сложности с откручиванием АКПП от двигла - на 190 мало места и неудобно откручивать особо 2-3 болта. Для работы нужно минимум один хорошой кардан, лучше два и удлинитель ключа, хорошая трещетка. Болты на 17.
Передний сальник - только снятием АКПП. При этом АКПП вскрывать не нужно.
Задний меняется без проблем.
Обязательно надо обращать внимание на усики про которые говорил Юра. ГТД может и так встать, не зацепившись усами, все будет работать и даже машина поедет, но через некоторое время навернется первичный носос, а оно тебе надо?
#29
Отправлено 28 September 2005 - 11:45
вопрос: заклеить проклятую коробку в том месте холодной сваркой может помочь?
#30
Отправлено 28 September 2005 - 12:10
cappuccini124 попробовать нужно в любом случае, ты ведь ничего не теряешь, а разбирать это гиморой. Ну только придумать способ обезжирить склеиваемые куски.
#31
Отправлено 28 September 2005 - 15:24
КОротко - тема такая. Перед снятием коробки отвинтить трансворматор от мембраны(три точки), а потом уж вынимать коробку вместе с трансформатором(придержиая его). Ставить наоборот. Иначе погнешь мембрану, она не ремонтируется, а с погнутой мембраной больше 100 метров не проедешь. Разница в высоте лепестков не более пары десятых миллиметра, если не ошибаюсь. Рихтовке не поддается.
В снятии коробки нет ничего хитрого, я в одиночку у себя 2 раза снимал и ставил (правда на подъемнике), а вот по поводу "ставить наоборот" - огромные сомнения. Чтобы все удобно поставить необходимо отстегнуть пластиковый кожух вентилятора на радиаторе и наклонить мотор назад. Так и болты легче откручивать и коробка снимается и ставиться в 5 секунд.
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#32
Отправлено 28 September 2005 - 15:29
нефига не помогло.
Круглая фигня - это вторичный насос. Открутив заднюю опору коробки его можно снять целиком, там 2 резиновых уплотнительных кольца, и насколько я помню одно тефлоновое, но уже в самом насосе, там все просто, снимешь - поймешь что к чему.
#33
Отправлено 01 October 2005 - 12:38
зверски тёк вторичный насос.
вопшщим залепили его чем могли.
правда там на крышке в районе одного болта трещина.
не знаю через нее много капать будет или нет,но катастрофы быть не должно.
теперь надо перепроверить уровень и поездить посмотреть на утечку.
а главное, не поломали ли что в коробке при сборке,разборке.
#34
Отправлено 03 October 2005 - 15:34
продолжение........
увидел сегодня зверское капание с акпп масла в районе переда акпп слева. настроение упало на 0.
поехал к мастерам, которые делали.
кто делал парня не было.
был хозяин. залезли под машину-течь шла с мест крепления
трубок на радиатор охлаждения масла. говорит надо шайбы менять было.
они типа одноразовые.
с насоса по трещинке капала 1 капля диаметром с 50 копеек.
наверное буду менять насос. ещё 1000 ,блин.
но уже отдал 2800. а щастье хрен.
#35
Отправлено 04 October 2005 - 09:52
Сочуствую. Сам через такую ситуацию прошел. Счастье пришло когда мастера грамотного нашел. Пусть дорого, зато результат!!!
Теперь сухо. Осталось с ГБЦ решить и всё.
Мокрица в районе 6- цилиндра мразь. Но по вравнению с течью коробки херня, масло от замены до замены не доливал ни грамма, но неприятно что мокрица.
#36
Отправлено 05 October 2005 - 14:47
поменяли шайбочки на трубках на радиатор акпп.
ща сморю будет течь нет.
