Нижние резинки заднего амортизтора
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 08 September 2011 - 08:07
Съездил в другой город, сзади справа начало постукивать,
Оказалась резинки заднего аммортизатора, причем снаружи они целые и не видно, было выявлено при раскачивании машины и держа за резинку пальцами - небольшой люфт. Когда снял аммортизатор -резинка в середине -рабочее место почти до конца стерта.
Заменил на ВАЗ -два конуса подошли отлично (засовываешь втулку в один конус, смачиваешь водой и другой конус в аамотизатор, сверху засовываешь конус со втулкой в аммортизатор , сверху ставишь подходящую головку и и молотком забиваешь), ничего срезать не надо, плотно так сели (нужен помощник, один раскачивает и толкает аммортизатор сверху, другой снизу отверткой и болт засовывает).
Ремонт на эстакаде + еще надо поддомкратить колесо.
Еше про возможный источник запаха, когда снимал обшивку и откуручивал сверху крепление амортизатора, увидел горловину бензобака со стороны багажника, там уплотнительная резинка - так вот под ней масло т.е. солярка немного. когда открываешь, закрываешь бак при заправки пару капель соляры, бензина с крышки (так устроена крышка- надо постоянно вытирать резинку перед закрытием) попадают под уплотнительную резинку горловины бака и во внуть багажника и воняют , а если перелить то много попадет.
Теперь постоянно вытираю - в багажнике лежит туалетная бумага легко впитывается и выкидывается.
Задумался может герметиком пройтись окло горловины.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#22 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 19 September 2011 - 22:02
Для w140 нижние сайлентблоки задних амортизаторов продаются отдельно, в экзисте под таким номером:
ME-1-1-001-65 Втулка заднего амортизатора (полиуретан), изготовитель С.П.Б.
Может и на другие модели подойдет...
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
