Всем доброго времени суток, притомил стук сзади, поднял машину- в нижнем креплении заднего амортизатора не осталось резины, стоят febi, оригинал вроде 650р комплект(резинки), но не факт что подойдет, ибо конструкции разные. может с наших что подойдет? спасибо.
Нижние резинки заднего амортизтора
Отправлено 21 August 2011 - 21:44
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 22 August 2011 - 07:26
получается амортизатор менять?На сколько я знаю они не меняться!
Отправлено 22 August 2011 - 10:16
Получается.
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 August 2011 - 10:21
очень это мне кашкай напоминаетПолучается.
Отправлено 22 August 2011 - 11:46
Если уж сама резинка из строя вышла, что же там тогда с самим амортизатором ![]()
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
Отправлено 22 August 2011 - 13:54
Менял аммортизатор задний, б/у ставил от брата оставался
Нижнюю резинку от моего аммортизатора выбивал для интереса, когда выбивается - она рвется цельная,
но если амортизатор еще рабочий думаю можно поставить от ВАЗ классики от переднего аммортизатора (у отца меняли) - нижние резинки из двух половинок состоят -очень похожие, думаю подойдут (может придется подрезать немного или шайбы подложить).
Стоят копейки если есть возможность думаю стоит попробывать.
Если сделаешь отпишись.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
Отправлено 22 August 2011 - 22:48
На жигулёвской "классике" нижняя резинка переднего амортизатора цельная.думаю можно поставить от ВАЗ классики от переднего аммортизатора (у отца меняли) - нижние резинки из двух половинок состоят
Отправлено 23 August 2011 - 03:12
Да мало ли каким образом она "из строя вышла"....)Если уж сама резинка из строя вышла, что же там тогда с самим амортизатором
Я шланг вставил, тыщ 5 тишина была, щас уже слышно иногда. Нужен хороший шланГ ))
Отправлено 23 August 2011 - 05:19
Точно говоришь, ошибся,
Нижняя резинка заднего амортизатора состоит из двух половинок
Казахстан, Жез.
Отправлено 23 August 2011 - 08:42
Точно говоришь
Отправлено 23 August 2011 - 11:07
на классике в переднем амортизаторе в нижнем ухе сайлентблок запрессован, на задних две резинки
Отправлено 23 August 2011 - 15:23
Шланг лучшена классике в переднем амортизаторе в нижнем ухе сайлентблок запрессован, на задних две резинки
тоже думал попробовать их.
Отправлено 23 August 2011 - 15:32
а какой лучше водооткачивающий или поливочный?)))))))))
Отправлено 23 August 2011 - 15:36
Во - извращаешься...Я шланг вставил, тыщ 5 тишина была, щас уже слышно иногда.
Дык, не всем же в жЫзни везёт... тут уж - кого как природа одарила.Нужен хороший шланГ ))
Отправлено 23 August 2011 - 15:59
от ваза только от задних аммортизаторов нижние,немножко подрезать-встают как родные.
Отправлено 23 August 2011 - 19:53
Хороший! ))а какой лучше водооткачивающий или поливочный?)))))))))
Шланг вставлял не снимая амортизатора, никакого изврашенияВо - извращаешься...
Или лучше купить новый амортизатор и выкинуть хороший 2х летний ? Эти вещи нужно парой менять, по эксисту получается 18000р.
На долго хватает ?от ваза только от задних аммортизаторов нижние,немножко подрезать-встают как родные.
#18
Отправлено 23 August 2011 - 22:49
Тема оживилась=) Накупил сегодня всяких резинок, завтра вечером попробую-отпишусь чего как=)
#19
Отправлено 28 August 2011 - 22:41
Приветствую всех, сегодня добрался до машины наконец то, менял задний ступичный подшипник, под это дело и резинки амортизатора, от классики от задних встают отлично, но проблема была не в этом как оказалось, умер плавающий сайлент, он и стучал, причем вынос уже такой что уже стерло наружную обойму его- вовремя полез...Тема оживилась=) Накупил сегодня всяких резинок, завтра вечером попробую-отпишусь чего как=)
#20
Отправлено 31 August 2011 - 16:43
Здравствуйте. Купив автомобиль и заменив почти все плескавшиеся жидкости на оригинал, не хватило на аморт стойки.Стучали в нижнем креплении Да чё там, на сникерс не осталось
Снял стойки ааа(господи как это легко на МБ!!!) и обнаружил (а не первый раз стойки вижу) что очень живые. за исключением НИЖНИХ САЙЛЕНТ БЛОКОВ крепления их к рычагу. Внутр втулки просто выпали из разбитой резины. Резину вынул. Дальше по теме ветки)) замерил штангелем внутр размеры и конфигурацию.
img894.pdf 280.06К
137 скачиваний Купил за 50 ры подходящий по диаметру внутр. втулки. На своём же хоббийно токарнике за 15 мин снял лишнюю резину с плюсом 1-1,5мм, затёр нождачкой 800. Мыльная каша-сопли(пардон) и в тисках наместо. Стоечки наместо. 2недели в ушах звенит от тишины в салоне. Уверен, до гибели самих стоек отходит наУРА.
P.S. не руководство ,конечно в обслуге наших красавцев, но чем не надёжная временная мера от безысходности. ![]()
МВ С180 W202 WDB2020181A509108 (М111.921 АКПП722.603)
сейчас. почти чОрный. а юркАй какой!!
