Ясно, спасибо за информацию! Начну с общей диагностики АКПП...Гидротрансформатор (врядли), либо основной насос. Не снимая коробаса, можно проверить давление насоса, вкрутив манометр вместо соответствующей пробки.
Помощь по АКПП
#4441
Отправлено 28 April 2015 - 05:39
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#4442
Отправлено 28 April 2015 - 20:40
Продожаю рукожопить. Поставил насос со старой коробки, долго мучился с зазорами, но все же вроде получилось (ключевое слово ВРОДЕ). Машина не поехала. Насос работает, ибо масло горячее и бублик наполнился. При установке насоса последние миллиметров 10 натягивались болтами. Это нормально, или он должен был войти целиком от руки? Муфта К1: как узнать, что она встала на место целиком? Затолкал заподлицо с лентой тормоза, вроде по замерам зазора все выходило ровно. При любом положении селектора колеса стоят на месте, лишь при резком газе чуть дергаются градусов на 10, тоже при любом положении селектора кроме P, там толчок только до срабатывания стопора.
#4443
Отправлено 28 April 2015 - 21:03
Доброго всем дня!
Проблема с авто W140 s420 WDB1400421A355109.
АКПП встала в аварийный режим, диагностика высветила ошибки 151, 55. был снят и промыт гидроблок. После этого можно было ездить на 1,2,3,4, и R в положении D вставала в аварийный с теми же ошибка. Снял кулису, прочистил, смазал.разобрал датчик положения селектора, прочистил спиртом контакты. После установки перестала заводиться, не крутит стартер. Подсветка положения селектора горит на R и 1,2 скорости.Не горят фары заднего хода на R, так же в положении P не блокируется. Не заводится как я понимаю по причине того что машина не в положении P или N.Собственно вопрос в том что, может ли датчик положения селектора быть причиной аварийного режима, и можно ли его починить?
#4444
Отправлено 29 April 2015 - 12:23
Емое, косячный результат. Меня терзают смутные сомненья, что зазора между насосом и К1 все-таки нет. Натягиваться насос не должен, до конца вставляется от руки. Шайбы изнутри К1 вытаскивал ил идобавлял? Такое впечатление, что К1 просто придавлена насосом к блоку шестерен. Но 10 мм чето перебор. Зазора оба проверено? Между насосом и В3 и между насосом и внутренним подшипником К1? Коробас изначально стартовал с 1 или со 2? На 1 и задней участвует муфта свободного хода, может ей голову свернуло.
#4445
Отправлено 01 May 2015 - 18:05
Ложная тревога. При установке ГБ не нацепил выступ лапки селектора на пластиковую хрень что на клапане выбора диапазона. Илья, огромное спасибо!!!
#4446
Отправлено 03 May 2015 - 17:09
Приветствую, подскажите по ремонту АКПП 722.408 02 576565. Каробка работал без пенков и нарекании. Сейчас при включении режима D она меня посылает. начинает гнать обороты при нажатии на газ не схватывает. В сервисе говорят покупай новую коробку или вообще мотор меняй и коробку. Задняя нормально работает. Не зная что за хрень происходит . Авто приобрел не давно. Мечта юности была и вот она у меня, но я хочу на этой мечте ездить.
#4447
Отправлено 03 May 2015 - 17:48
Аналогичная ситуация...механик сказал сгорела первая пара фрикционов.Приветствую, подскажите по ремонту АКПП 722.408 02 576565. Каробка работал без пенков и нарекании. Сейчас при включении режима D она меня посылает. начинает гнать обороты при нажатии на газ не схватывает. В сервисе говорят покупай новую коробку или вообще мотор меняй и коробку. Задняя нормально работает. Не зная что за хрень происходит . Авто приобрел не давно. Мечта юности была и вот она у меня, но я хочу на этой мечте ездить.
#4448
Отправлено 03 May 2015 - 18:20
Уважаемые здравствуйте. Может кто подскажет в чём проблема при холодном двигателе при включении каробки автомат идёт большая просадка оборотов.А когда нагревается машина совсем глохнет. Машина мерседес 190 каробка четырёх ступка номер не знаю.
#4449
Отправлено 03 May 2015 - 20:08
гляньПриветствую, подскажите по ремонту АКПП 722.408 02 576565. Каробка работал без пенков и нарекании. Сейчас при включении режима D она меня посылает. начинает гнать обороты при нажатии на газ не схватывает. В сервисе говорят покупай новую коробку или вообще мотор меняй и коробку. Задняя нормально работает. Не зная что за хрень происходит . Авто приобрел не давно. Мечта юности была и вот она у меня, но я хочу на этой мечте ездить.
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
#4450
Отправлено 03 May 2015 - 20:24
нужно проверить ленту в2Аналогичная ситуация...механик сказал сгорела первая пара фрикционов.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4451
Отправлено 03 May 2015 - 20:29
Снимай поддон - смотри что там, если сгорели фрикционы, то будет мутная жижа и стружка от них забьет фильтр, а может и шток увидишь в поддоне.Аналогичная ситуация...механик сказал сгорела первая пара фрикционов.
#4452
Отправлено 03 May 2015 - 21:58
Да жижа там была...еще подумали как туда грязь попалаСнимай поддон - смотри что там, если сгорели фрикционы, то будет мутная жижа и стружка от них забьет фильтр, а может и шток увидишь в поддоне.
#4453
Отправлено 03 May 2015 - 22:41
А в фильтре смотрел, типо пластиковой стружки было что ? запах твоего ATF похож на трансмиссионное 80W90 ("кошачью мочу") ?Да жижа там была...еще подумали как туда грязь попала
#4454
Отправлено 04 May 2015 - 19:49
Если ни с 1, ни со 2 не едет вперед, то виноват, скорее всего, тормоз В2, либо привод его включения, либо клапан его включения в клапанной коробке. Может не хватает длины штока включения в результате износа ленты В2. Меняется без проблем, лента В2 стоит в приниципе приемлемо, учитывая, что она на сотни тысяч км, коробку снять, ленту и/или шток можно даже без полного разбора поменять и отрегулировать.Приветствую, подскажите по ремонту АКПП 722.408 02 576565. Каробка работал без пенков и нарекании. Сейчас при включении режима D она меня посылает. начинает гнать обороты при нажатии на газ не схватывает. В сервисе говорят покупай новую коробку или вообще мотор меняй и коробку. Задняя нормально работает. Не зная что за хрень происходит . Авто приобрел не давно. Мечта юности была и вот она у меня, но я хочу на этой мечте ездить.
#4455
Отправлено 04 May 2015 - 19:59
Такое трудно диагностировать заочно, где-то что-то с трудом прокручивается в АКПП, что-то подзаклинивает, но так удаленно сказать что-то сложно. Машина не едет и глохнет независимо от нажатия педали газа?Уважаемые здравствуйте. Может кто подскажет в чём проблема при холодном двигателе при включении каробки автомат идёт большая просадка оборотов.А когда нагревается машина совсем глохнет. Машина мерседес 190 каробка четырёх ступка номер не знаю.
#4456
Отправлено 05 May 2015 - 16:28
Машину приобрёл недавно.
Низкий уровень масла. Какое долить можно. Пока нет возможности поменять полностью.
Коробка мне кажется работает не корректно. Автомобиль "разгоняется" ну ооочень медленно.
Может повышенная скорость включается рано?
#4457
Отправлено 05 May 2015 - 18:36
[quote name='ilyaf0802' date='4.5.2015, 22:59' post='2153037']
[/quo
При нажатии педали газа машина начинает движение,но при выжатой педали тормаза и включение любого режима коробки, сразу нагрузка на двигатель прям видно как двигатель просидает на подушках.
Просто надо разобраться, когда начинает работать гидротрансформатор, где то читал на форуме, что он работает только после 60 км/час,а фрикционы в коробке при включении передачи сразу, т,есть как сцепление на механике. Так вопрос, что в начале начинает работать гидротрансформатор или фрикцион в коробке.Если гидрик не работает или проблема сним ,тогда он, если фрикционы, тогда коробка.Вопрос кто за кем начинает в первую очередь работать? Никогда не сталкивался с коробками автомат поэтому такие вопросы. вопрос мэтрам. :bangheat:
#4458
Отправлено 06 May 2015 - 00:12
Проверь вакуумный регулятор не в масле (на АКПП возле селектора).При нажатии педали газа машина начинает движение,но при выжатой педали тормаза ...
Да и все вакуумные магистрали (правильность подключения в районе выпускного коллектора).
#4459
Отправлено 06 May 2015 - 06:47
Может, впускного?Да и все вакуумные магистрали (правильность подключения в районе выпускного коллектора).
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4460
Отправлено 06 May 2015 - 07:24
Ну да... Писал с телефона, не заметил.Может, впускного?
