Понял завтра продолжу поиски.Спасибо всем кто помогает.Один хрен много. Пальцами "слушай" щелкающее реле. Ничего не должно щелкать. И что значит не всегда ?
60-70 миллиампер - нормальный ток без сигнализации (показания прибора 0,06-0,07). С сигнализацией может быть и 0,27 - скинь разъем с блока сигнализации, измерь.
Угу,генератор по любому в ремонт.
Генератор
#41
Отправлено 13 September 2011 - 21:41
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#42
Отправлено 13 September 2011 - 21:54
А подскажите,гена с мотора 3.2 (90 А)встанет на мой трёхлитровый мотор по крепежам и всё остальное,просто у меня вроде как на 70 А,точно незнаю.Спасибо.
#43
Отправлено 14 September 2011 - 18:53
Отключил сигналку,показания:0.14 Чтобы снять гену радиатор надо снимать?прост эстокада далеко.И ослаблять натяжной ролик?или только с ямы?
#44
Отправлено 15 September 2011 - 17:00
Всем спасибо,причина была в генираторе,снял толстый провод с гены и контрольные приборы загорелись.Тоесь гена всё брал на себя.Подскажите как гену снять что где ослаблять и откручивать.Спасибо.
#45
Отправлено 16 September 2011 - 20:20
я вот поменял гену, при включении зажигания контролька аккумулятора не горит, но по прибору зарядка идет на заведеном. гена сдох другой на ходу. и новый гена на 55 А(спасибо руслану!!!), говорят на дизель нужен 70 минимум.Правельно разъёмы подсоединены?
MB190D 2.5 л без турбины 5-КППП 1987г....декабрь)))
у мерседеса не бывает года выпуска - у него бывает год рождения
