Генератор
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 September 2011 - 18:43
Всем привет.Подскажите как проверить гену не снимая с авто,вчера мигала зарядка и пахло палёными проводами,а сегодня не смог открыть утром машину.Может ему кирдык?Спасибо.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 September 2011 - 18:58
я бы для начала посмотрел где коротыш произошол(таки склонен думать что сига сгорела) а уж потом бы заводил. А так....... заряжаешь аккум, заводишь машину и меряешь напругу на аккуме, если 12,5 и ниже то гену ремонтировать.
#3 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 September 2011 - 19:02
Сига,это что?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 September 2011 - 19:06
сига это сокращение от сигнализация-проф термин так сказать :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 September 2011 - 19:10
Понял,буду проверять.
#6 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 September 2011 - 16:15
Всем привет.Сегодня зарядил акум,поставил на приборке перестали гореть контрольные лампы с левой стороны:зарядка,уровень масла.Померял напряжение на заглушеном двигателе на клеммах акума 12.4,на заведённом 12.1.И ещё при установке кллемы искрит на кллеме,я так понимаю гдето коротит?Подскажите что может быть,гениратору кирдык чтоли?Как его снять с авто только с ямы?И если в нём дело,стоит ли его чинить или покупать новый.Спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 September 2011 - 17:17
Господа подскажите кто может,без машины не как нельзя.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2011 - 17:23
Нет заряда.
Проводка имеет емкость, вот искра и проскакивает. Но на всякий случай ток измерь.
Это сделал ? :
Это тебе решать.
#9 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 September 2011 - 17:33
Ток измерить где,если можно разжевать поподробнее с электрической частью не очень,и как найти этот коротыш.Спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2011 - 17:37
Ток измерить где
Между плюсом аккума, и плюсовой клеммой, одеваемой на аккум. Все потребители выключены, авто заглушено.
#11 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 September 2011 - 17:58
#12 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 September 2011 - 18:53
А подскажите как снять гениратор,как к нему подлезть только снизу?
#13 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 12 September 2011 - 19:09
наверное все таки измерил напряжение. Если это действительно ток в 12 А - то это дикая утечка... короткое
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#14 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 12 September 2011 - 19:38
по описанию коротыш .я так доездился ,что чудом машину не спалил загорелся основной жгут под торпедой...поэтому у меня тик на запах изоляции.когда не работал гена напряжение было одинаковое что до и после запуска,но у меня дизель.совет проверь вольтаж на снятом аккумуляторе потом при выключенных потребителях и т. д.пока не найдешь коротыш если виноват гена скорее всего пробит диодный мост можно отключить проводку от него .пробой диодного моста вызывает колебания стрелки вольтметра при работе двигателя.это так на вскидку.
#15 ОФФЛАЙН   Yarko2014
Yarko2014
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 September 2011 - 20:33
скорее всего да.
Отсоедени плюсову. клему
На своем тестере(мультиметре, Ц-шке) выставь режим измерения тока (обычно "A").
Предел измерения поставь 10 Ампер. (На большинстве современных мультиметров нужно черный щуп переткунуть в другое гнездо, оно так и подписано "10А")
Черный щуп присоедени к аккумулятору, а красный к клеме.
Машина должна быть выключена.
Увидишь ток утечки.
Ечли что не так поправьте :biggrin:
Mercedes-Benz W124 2.0 Diesel. 1991 год
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2011 - 21:19
Поправлю. :)
Наоборот - красный к аккуму (ибо он источник тока), черный - к плюсовой клемме. Иначе стрелка (на стрелочном амперметре) уйдет влево (в ограничитель), а электронный прибор покажет ток со знаком минус (что, собственно, не страшно).
#17 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 12 September 2011 - 22:11
Поправлю. :)
простите но что это даст?разряд будет идти по-любому если есть утечка но не даст ответа что именно.было написано что отключилось часть приборов -они должны стоять на предохранителях значит коротыш возможен в этой цепи.для хохмы-у меня на работе мыши полазили в уазике -меняли проводку.если машина бензин про сди не знаю то при включении зажигания появятся достаточно мощные потребители тока и генератор с просевшими щетками может не справляться. но меня смущают запах и не горящие индикаторы.
#18 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 13 September 2011 - 15:54
Всем привет.У меня тестор цифровой обычный за 300 р.Сейчас пойду мерять.
#19 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 13 September 2011 - 16:16
#20 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 13 September 2011 - 16:21
Красный на плюс акума чёрный на плюсовую клему,переключатель на тесторе в лево на цифру 20,показания- 12.8
