при снятии башки обязательно ли стопорить тнвд?????и зачем??
не заводится
#41
Отправлено 17 September 2011 - 16:12
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#42
Отправлено 17 September 2011 - 16:13
и еще вопрос прежде чем снять головку нужно выставитьь все по меткам???на шкиве должно быть 0 градусов да??????
#43
Отправлено 17 September 2011 - 19:11
нет. В процессе танца всёрно поздвигаешь всё нафиг...и еще вопрос прежде чем снять головку нужно выставитьь все по меткам???на шкиве должно быть 0 градусов да??????
Отправлено 17 September 2011 - 22:48
Почему это, поставил на 0, и, пока снимаешь, постоянно натягиваешь цепь, потом привязываешь, чтоб не перескочила никуда. И ничего не собьется.
Велик colnago
#45
Отправлено 21 May 2012 - 20:40
[quote name='venom 161' date='14.9.2011, 19:16' post='1185911']
)))кузов в идеале в родной краске не бился не красился
неужели такие ещё есть??????????????????????????????????????
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#46
Отправлено 21 May 2012 - 23:04
Может я конечно сильно не прав,но скажу только одно если форсунки льют,то советую проверить это простым способом,проверкой масла в картере,уровень будет повышаться оно будет более жидкое и сухое на ощупь.Просто на флодских дизелях так на вскидку определяли.Может в мурзиках и по другомуРебят еще вопрос????????когда завел машину не подключал шланги обратки на форсунках,так что удивительно он работал минуты три и из них так и не полилась солярка о чем это говорит??? форсунки что ли так сильно льют??
#47
Отправлено 21 May 2012 - 23:47
ИМХО, с таким "льют" по идее дымить чёрным должен по-чёрному с "запахом" палёной резины. Как вариант, возможно в системе остался воздух и в таком виде её производительности и давления хватает только на впрыск, а избытка в обратку не остаётся.Может я конечно сильно не прав,но скажу только одно если форсунки льют,то советую проверить это простым способом,проверкой масла в картере,уровень будет повышаться оно будет более жидкое и сухое на ощупь.Просто на флодских дизелях так на вскидку определяли.Может в мурзиках и по другому
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 22 May 2012 - 00:27
