Проблемы со снятием КЕ
Сообщений в теме: 52
#41 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 October 2011 - 20:00
При сборке, не забываем кольца смазывать. Риска на буксе должна смотреть на один из каналов (заглушку регулировочного винта, снизу).
Так на всякий случай.
Теперь, когда колечки куплены, они будут попадаться , на каждом шагу (закон подлости) :mrgreen:
А смазать колечки маслом надо? и еще.. там такие скобочки металлические.. на которые одеваются эти резинки.. они прорезью должны вверх или вниз смотреть?
W124/230 102.9821 AKПП 722.408 Ke-Jetronic
#42 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 06 October 2011 - 20:33
Смазать маслом надо. Металлические скобы без разницы как поставишь, но стоят прорезью вниз.
Сообщение отредактировал peremaz: 06 October 2011 - 20:34
e-mail: peremaz@rambler.ru
#43 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 October 2011 - 20:42
Что-бы колечки не спадали, скобы можно слегка вытащить пинцетом, но так что-бы при установке не поцарапать внутреннюю часть дозатора.
#44 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 07 October 2011 - 22:31
Все! Наконец собрал!!))) Завтра буду ставить и проверять, так что отпишусь))))
#45 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 October 2011 - 18:50
Сегодня поставил дозатор... включил зажигание.. и офигел... топиво нигде не появилось.. нажал на диск, товливо началось появлятьсятолько в двух канал.. равномерно и с пузырьками.. а два других канала остались сухими.. подскажите пожалуйста, почему такое может быть? Я собирал по инструкции.. все так, как описано было..
#46 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 08 October 2011 - 19:16
Значит собрал не правильно 100%... При включении бензонасоса топливо не появляется (так и должно быть), а когда нажимаешь на напорный диск, то топливо равномерно поступает из всех четырех каналов, причем дозировка по наливу должна быть одинаковой у всех... Нужно перебрать дозатор еще раз, а может три-четыре, пока не достигнешь желаемого результата, обратить внимание на мембрану...
Сообщение отредактировал peremaz: 08 October 2011 - 19:23
#47 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 October 2011 - 20:11
А хоть примерно что я мог собрать не правильно?почему могло так произойти.. я все шаги делал по инструкции.. колечки тоже смазал, когда одевал.. мембрану вырезал один в один как была.. закручивал крест накрест.. Кстати, я не полностью его разбирал.. а только разъединил две половинки, поставил новые колечки и новую мембрану и все.. саму буксу я не вынимал... риска у нее смотрит на один из каналов.
Сообщение отредактировал r4pt0r: 08 October 2011 - 20:13
#48 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 October 2011 - 20:23
Щели в буксе не чистил? Могли забиться.
Надо почистить как советует Ви124 http://www.oldmerin....ex.php?sh...?Ђљ
#49 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 October 2011 - 21:13
Хорошо. попробую почистить. Спасибо . Инструкцию уже скачал. завтра буду пробовать.
#50 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 October 2011 - 15:05
там как правило колечки голову компостируют зачастую.... вот и крутишь его как идиот по 3 4 раза... в компании с дозатором время летит незаметно.!
иногда помогает откручивание ЭГРД. хе хе.... говорил же! ))))) что никуда оно не поедет и кучу времени хозяин потеряет.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#51 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 24 October 2011 - 19:36
Так господа... тему можно закрывать!!!!! Было принято решение купить другой дозатор))) И все это "чудо КЕ" было грамотно настроено одноклубником с ником KOTYARA, за что ему огромное спасибо! (http://www.oldmerin....howtopic=104202).
P.S. Ребят, не лезьте в дозатор сами.. заплатите лучше деньги тому, кто это умеет делать... и будет Вам счастье. =))
#52 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 October 2011 - 20:48
Пожалуйста :).да и по возможности чтобы меньше проблем было в будущем не осушайте бак .горит четверть залил полный . это не к данному случаю относиться .а вообще для любых систем впрыска чтобы грязь не летела и не горели насосы - мне на них везет часто - лазить под авто :)
#53 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 October 2011 - 09:22
ага, именно таки макаром убил новый бошевский насос.
керамический блок
