Всем доброго времен суток. Скажу сразу, в ремонте машин я профан и только учусь по инструкциям и распечаткам скаченым на данном форуме. И вот коснулась меня проблема дозатора, надо менять мембрану. Было решено снять дозатор.. при откручивании столкнулся с неприятностью, один из трех болтов под звездочку (номер 2 на фото) никак не откручивается из-за того, что на головке этого болта сорвано то, за что можно зацепиться и открутить его. Прикинул, и решил снять весь КЕ.. но тут вообще жесть... Обнаружил, что он почему-то качается вверх-вниз (зеленая стрелка на фото). Открутил 2 гайки (номер 3 на фото), и не могу понять, что его держит.. вроде с одной стороны он качался, с другой крепления открутил. Попробывал снять то, что сбоку - крепление троса и т.д. ( номер 4 на фото).. снять не получилось, т.к. не смог догадаться, как это сделать.. трос реально не снять, не вижу, как он крепится.
Вот собственно вопросы, по которым, уважаемые форумчане, я хотел бы получить ваш профессиональный совет:
1) как можно открутить болт под номером 2 на фото, и где его можно будет купить.
2) почему при откручивании трубки под номером 1 , начинает фигачить бенз, и вообще не хочет останавливаться (что это за трубка такая)
3)Как снять все вот это под номером 4 на фото.
Сразу хочу извиниться за качество фото, т.к. фоткал на телефон и было уже темно на улице.
Фото:
