Плавающий хх и провалы
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 October 2015 - 09:14
Вот нет чтобы в гости заехать )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
    W201, m102.962, 1991 г.в.
Отправлено 12 October 2015 - 09:23
Приветствую Жень тебя! Давно тебя не видел. Как номер твоего телефона потерял так что-то и не нашёл)
Когда в последний раз с тобой потенц мне меняли не правильно его настроили, после этого и его переставлял и кучу других узлов перелопатил, в общем можно сказать что добился прогресса...да и сам хоть более менее разобрался в базовых закономерностях этой системы. С тех пор Джетроник ничего критичного не приподносил.
Осталось дело за малым. Разобратся с лямбда регулированием и потряхиванием на ХХ. :redface:
Ты кстати всё в том же гараже ковыряешься? На большевичке?
Mercedes-Benz 190E, 201.024, 102.962, 4МКПП, 1991 г.в., цвет синий [wdb2010241f911778]
#43 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 October 2015 - 09:42
скорее не настроили неправильно , а подсос где-то был . А ты его ликвидировал и сигнал в плюс уехал от нормы . На Фабричной , как всегда )
#44 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 October 2015 - 06:52
Отсутствовал я пару годиков в связи с некоторыми проблемами.
1)Проблему провалов до 60* решил заменой 60* градусного датчика выключения обогрева впускного коллектора
2)РХХ поменял, на всякий случай промыл WD-40, поставил, всё норм - при включении всех потребителей, обороты резко падают на 100 и сразу же выравниваются до 700-750.
3)Замер на ДК между 2 и 3м пином до включения лямбда регулирования показали скважность ~50%(все датчики в норме), замер после включения лямбда регулирования показал скважность 35* (как я понимаю лямбда пытается обеднить смесь, которая механически завышена). На кручение шестигранника дозатора в ту или иную сторону показания ДК никак не реагируют, пробывал скидывать на полчаса минусовую клемму АКБ - показания скважности те же самые. Так и не понял причину явления... насколько я начитан показания лямбда регулирования можно изменить путём кручения дозатора и вывести в норму 50%+-5%.
Почему так, кто нибудь сталкивался???
4)Буквально вчера решил поменять по регламенту лямбда зонд, поставил всё как положено, лямбда правда другая(универсальная) БОШ с 4-мя проводами, разница только в наличии провода массы, но с помощью купленного штекера от ВАЗ 2112 и старого провода лямбды сделал аккуратно соединение без скруток, провод массы просто прицепил к кузову. Проверить изменения попросту не успел.
Сделал вчера замеры на новой лямбде:
1) До включения лямбда регулирования скважность строго 50%
2) После включения лямбда регулирования скважность становится 37%,не больше не меньше и не меняется, хоть отключай лямбду, хоть потенционометр. Сказывается такое впечатление что VDOшные мозги вообще будут себя вполне нормально чувствовать если выбросить эти два датчика, вчера весь день ездил для эксперимента с отключеной лямбдой и потенцом - расход топлива остался также 11-12 по городу, динамика как в паспортных данных.
3) В итоге решил просто настроить СО по педали тормоза с откл. лямбдой, это единственный метод в моём случае на который автомобиль реагирует при кручении шестигранника дозатора. Вкручиваешь винт - жмешь часто тормоз - обороты подскакивают, выкручиваешь винт - жмешь часто тормоз - обороты падают, может даже заглохнуть если не подхватить. Нужна была золотая середина, настроил так чтобы от педальки обороты поднимались буквально чуть-чуть (~50об.).
Вот такой вот секис эти VDO.
#45 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 October 2015 - 06:41
Сегодня с утра было уже прохладно и появилась новая неизвестная неисправность: садишься в авто, заводишь, обороты 1500(2 сек), потом падают и машина глохнет, завожу сразу еще раз - набираются 1500(2сек), опускаются до 1100, держаться прогревочные, потом опускаются до 750 (в общем как должно быть).
Начинаю движение: провалов нет, разгон равномерный, но при торможении на светофорах обороты просаживаются до 400-500 и загорается лампа АБС, перезапускаю двигатель, лампа гаснет, еду нормально, потом светофор и снова просаживаются обороты и загорается АБС. Такие глюки были именно до 60*, после прогрева обороты не просаживались, АБС не загоралось.
Что за нах? Поясните,пожалуйста, происходящее, люди добрые!
#46 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 14 October 2015 - 07:22
А залезь ка в реле перегрузки, как оно там жевет
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#47 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 October 2015 - 09:04
Думал про это как только АБС загорелась. Сразу посмотрел реле. Пред целый, дорожки не горели. Запаха гари тоже нет.
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 14 October 2015 - 09:06
#48 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 October 2015 - 09:07
Если беда в реле то почему эти сииптомы проходят с прогревом двигателя?
#49 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2015 - 14:11
Нечего на него смотреть , оно у всех внутри как новое. Пропаивать нужно.
#50 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2015 - 14:14
Со временем вокруг ножек реле возникают кольцевые трещины. Видно через увеличение. Предположу, что нагревается двигатель, с ним реле. Про то, что при нагреве тела расширяются слышали? :biggrin:
Сообщение отредактировал tolstun66: 14 October 2015 - 14:15
#51 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 14 October 2015 - 19:38
Да ДА так точно господин Толстун66 :applause: :biggrin: :applause:
#52 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
Отправлено 15 October 2015 - 06:21
Проверю!
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 15 October 2015 - 17:41
#53 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
Отправлено 15 October 2015 - 17:41
Хоть с лупой хоть без неё, не прогаров, не микротрещин обнаружено не было, реле девственное, на мой взгляд.
#54 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 October 2015 - 18:36
Блин, каждый раз одно и то же.
На , читай. Кликнешь по фото, станет больше.
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
Сообщение отредактировал tolstun66: 15 October 2015 - 19:14
#55 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 October 2015 - 19:19
Лямбда видит неправильную смесь,пытается регульнуть,ток в это время на ЭГРД какой?
#56 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2015 - 22:48
У Сименс свой кривой механизм работы на холодном двс , в том числе запуск без потенциометра . Проверь сигнал ПНД после кручения СО . Скважность как измерял ? Может всё-таки 40% напряжения АКБ кажет ? Так это ошибка ПНД . На прогретом в расходе на 102-м моторе динамика при полной гашетке будет страдать без ПНД , расход тот же ))
А ещё сименс любит запоминать глюки . Всмысле словит глюка и висит на нём ))) Бош какой-то более шустрый , деревянный чтоли ... Простой как сибирский валенок .
#57 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 October 2015 - 23:39
чувак даже на фото видны трещины.ты в бинокль наоборот смотрел?
#58 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
Отправлено 18 October 2015 - 09:26
Да я уже пропаял на всякий случай каждый контакт, олово теперь не так тоненько напаено, а нормальным слоем.
Еще решил снять РХХ и дома его отмыть, полчаса полоскал WDшкой, весь балончик вылил, вместе с ним кучу грязи и всякой выработки. Скоро пойду ставить эти две детали на место и проверять изменения.
#59 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 October 2015 - 09:39
Маслеца капни на оську
#60 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
Отправлено 19 October 2015 - 13:20
Поставил перепаянное реле и чистый РХХ, поменял заодно катушку зажигания. Завёлся, обороты после заводки не скокали(хотя так раньше бывало), поездил денёк, вроде нормально, заметил что перестали просаживаться обороты когда ногу с газа убираешь, раньше на светофоре тормозишь, газ отпустил, переключаешь на нейтраль и обороты вниз полетели до 300-400,потом выравниваются до 700-750, а щас обороты падают резко до 900, затем через секунду опускаются до 700-750 и фиксируются. Но на ХХ всёравно немножко да потряхивает двигатель. Замеры в колодке на 2-3 ноге также 37%(по формуле через вольтаж), на потенце опорное напряжение 5V ровно, меняется в пределах +-0.1V, на верхних ногах 0,6-0,8V(насколько помню)
По ЭГРД бил ключом - реакции не было.
Без ЭБУ обороты строго держатся 1500, машина не хворает.
С включенным ЭБУ, но со скинутой фишкой РХХ обороты держатся 1300, опять же машин едет без косяков.
Одеваешь всё на место, обороты падают до 700-750, и снова движок начинает понемногу потряхивать.
Может я конечно идеалист, и мне грех жаловаться на работу авто, что касаемо динамики и расхода, но ёпрст не верю я что потряхивание двигателя на холостых считается нормальным, бензин хоть и гавно но, не в перемешку же с водой))
А ещё сименс любит запоминать глюки . Всмысле словит глюка и висит на нём ))) Бош какой-то более шустрый , деревянный чтоли ... Простой как сибирский валенок.
Жень, то что 37% можно округлить до 40% это понятно, и допустим ПНД ошибку даёт, но найти косяков в проводке я не могу, а как наверняка и на 100% проверить целостность проводки мультиком я не знаю... сколько должно быть сопротивление и должно ли приходить питание на фишку я хз. Знаю только, что потенц даёт нормальный сигнал расхода воздуха, выставлял его чётко на 5V.
P.S. какашками не кидаться! Не совсем я тупой, и не мало опыта приобрёл с этим авто, но эти моменты с ~40%-тами скважности мне не понятны, как будто ЭБУ живёт своей жизнью и на что то ругается, но я его не слышу :redface:
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 19 October 2015 - 13:22
