Утечка тока и блок комфорта (разъем Е)
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   arhangelv1
arhangelv1
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 October 2011 - 16:04
Продолжение битвы с утечкой!
Провозился с машиной целый день, искал это диод - не нашел(перерыл блок предохранителей вдоль и поперек, разбирал этот блок - нету). Черную коробчонку, слева от железной коробочки указанной на фотке я так и не открыл, побоялся сломать(не знаю в какую сторону открывается и как). После чего плюнул и начал искать концевик на который прилепили дополнительный минус, нашел на передней правой двери, т.к. к остальным концевикам подходит по 2 провода, а к этому 3, отсоединил не нужный и при открывании двери задний фонарь начал светить и релюшка в блоке комфорта щелкать(до этого не светил и не щелкало). Но вот какая штука, если в блоке комфорта отсоединить разъем из гнезда "D", то при закрытых дверях утечки в 0.5 А нету, дверь открыл - появилась! Может кто знает что включает разъем "D"? И почему при открытой двери есть утечка 0.5 А?
#42 ОФФЛАЙН   Bac9I
Bac9I
  • Cообщений: 50
    W124, 230E, 1990г.в. синий
Отправлено 01 October 2011 - 19:50
Тоже рыл, не нарыл.
Разъединил ету ерундовину, там идут два провода, а это разъем. Изоляцию резать не стал, не прозвонил. Смутила эл.схема в ней провод на диод идет один. Колдавал с цешкой, при нажатии концивика (имитация закрытой двери) ток врзрастает до 50 мА, а так 4 мА. Предохранитель №9 целый
Мыслей нет!!!!
Выяснил что за разъем-это идет на датчик ABS. То дальнее белое реле - это реле центрального замка, где реле стеклоподъемников не понятно. Предохранитель •C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
Что может замыкать на утечку 34 мА?
W124 V-2.3 (102) KE-jetronic, 5-МКПП, ASD, 1990 г.в. WDB1240231B297375
#43 ОФФЛАЙН   arhangelv1
arhangelv1
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 October 2011 - 19:04
Судя по разговорам, потребление тока до 80мА это нормально!
#44 ОФФЛАЙН   Bac9I
Bac9I
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 October 2011 - 08:15
это не нормально, иначе АКБ не разряжался!!! Надо рыть дальше, но куда не знаю!!
#45 ОФФЛАЙН   arhangelv1
arhangelv1
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 October 2011 - 11:25
Предохранители выдергивал, что бы сузить круг потребителей?
#46 ОФФЛАЙН   Bac9I
Bac9I
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 October 2011 - 13:20
да, снимаю № С и все ток =0
#47 ОФФЛАЙН   arhangelv1
arhangelv1
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 October 2011 - 15:40
У меня тоже через "С"! Попробуй разъемы из блока комфорта вытаскивать и смотреть, у меня замыкает что то через разъем "D", отключаешь его и все ОК!
#48 ОФФЛАЙН   vavan
vavan
  • Cообщений: 98
    w124. 2,3. 1991
Отправлено 03 October 2011 - 17:59
Была такая бяка за 3-и дня акум садился до нуля, убираешь пред под №С и всё ок. Оказалось в богажнике подсветка не выклучалась.Удлинил пимпу на 3мм и всё стало чики пуки :grin:
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
#49 ОФФЛАЙН   Bac9I
Bac9I
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 October 2011 - 07:25
лампа в багажнике, вообще не горит! :bangheat:
#50 ОФФЛАЙН   arhangelv1
arhangelv1
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 October 2011 - 11:29
Может провода которые к концевику на багажнике идут оборваны?
#51 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 05 December 2011 - 21:54
Если хотите найти диод!!!Объясняю где стоит!)ЗА ВСЕМИ РЕЛЕ(те самые коробочки),диод спрятан в пластиковый корпус в форме параллепипеда с длинными цилиндрическими ножками(серого цвета),его выдёргиваешь и открываешь,можно поменять диод если перегорел!Диод сзади стоит,чтобя вытащить желательно открутить площадку с реле!
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#52 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2011 - 22:31
Какой диод ? Стеклоподъемников ? :)
Ну, в 21 веке то... фотку выложи... (многие этот диод днем с огнем не видят... :( :smile: ).
#53 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 08 December 2011 - 00:57
Чтобы его сфоткать,надо расковыривать машину,нехочется лезть туда,тем более холодно на улице
#54 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 January 2014 - 23:43
Много ковырял последнее время схемы. Диода в машинах с 1990 года нет, вернее он есть, но только при наличии электро сидений. А для ЭСП эти функции реле выполняет. У меня в 300Е 1991 года именно так.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#55 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 03 January 2014 - 00:21
Горит предохранитель "С", буду тоже рыть в этом направлении спасибо за инфу.
#56 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 17 July 2014 - 21:32
w202 c280 93г.
у меня такая же проблема, утечка тока акб из-за замкнутого концевика водительской двери, чтоб работали эсп, в итоге реле стеклоподъемников садит аккум. Пока в багажнеке с блока предов вытащил №9, так и езжу. Судя из этой темы и http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=63067&st=0 проблема с ДИОДОМ...Вот собственно и вопрос есть ли он у меня? и где его искать? сегодня глядел в блоке предов где все реле, ниче не заметил! ткните на фотке где он есть,,,
#57 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 July 2014 - 09:35
Мужики. Я не знаю где находится диод. Но если взять теорию разряда аккумулятора то вроде как просто подсчитать за сколько он разрядится.
Если у Вас аккумулятор на 75 Ач. то тогда при токе утечки в 0.1 А или что то же самое 100мА считаем за сколько времени аккум разрядится на половину на 37Ач
Делим 37Ач на 0.1 Ампера получается 370 часов. Делим на 24 получаем что аккум разрядится на половину за 16 суток.
#58 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 18 July 2014 - 10:57
Каждые 5 секунд включается (щелкает) реле стеклоподъемников+ наверно и блок комфорта тянет. Если вытянуть реле, то ток утечки где то 370 мА
#59 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 09 February 2015 - 14:57
кто-нибудь проблему решил?
W124 M103
#60 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
    W210 e240 wdb2102611a627102
Отправлено 12 February 2015 - 18:02
Добрый день.
Может не совсем в тему вопрос но связан со стеклоподъемниками про которые здесь так много писали.
На днях стали глючить стеклоподъемники.То работают то нет.Вскрыл кнопки снял фишки,зажигание в первое положение,появляется+.
А кнопку ставиш не работают.Начитался про диод,думяю все,надо искать.
Но седни еду,не работают.Случайно пошевелил нагой ниже педали сцепленияи о чудо работают.убрал ногу,не работают.
Что за зверь там может быть.
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
