мотор заводится и глохнет
Сообщений в теме: 72
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2011 - 15:09
Миш, а как ты увидел что лямбда не работает? Получается при оборотах свыше 3000, на прогретом значение на колодке должно быть не 7Вт... А сколько? Просто я могу еще раз проверить показания на колодке и мне было бы легче, если бы я знал на что надо обратить внимание...
ну так если 7В постоянно фигачит, значит блок не работает по лямбде...
там на прогретом авто должна бегать напруга, хотя бы в диапазоне 1В, ну типа от 6 до 7В и так постоянно, что на ХХ что на 3000 бегать должна...
Я её когда то сам делал - собирал из ВАЗ 2110, поэтому запросто может не работать...
массу зонда прилепил на массу?
А состояние катушки визуально можно определить?
ну видно будет если сырая или грязная, на контакты тоже погляди, окалину почисти... в общем-то там ничего сложного... еще я обычно все контакты крышки прозваниваю ибо может быть обрыв... ну и бегунок чистится и прозванивается
По формуле 100-(4,7/14)*100 - просто округлил =) может этого делать не надо...
ну округлять это зло :)
там может быть что например на аккумулятор 14В а приходит условно 13В, тогда в формулу 4.7\13, ну и соответсвенно все проценты от этого значения пересчитываются, т.е. при 50% уже 7В не будет :)
#42 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 11 October 2011 - 06:09
Давай так, я уточню на счёт показаний, посмотрю как и что показывает на холодном авто, потом на горячем, зафиксирую все показания на бумагу и выложу записи сюда повторно, да бы картина была ясной...
Вообще да, на кузов... Переставлю в дргугое место... А то вдруг плохо зачистил...
Я правда ещё пока не знаю где катушка.... Буду по проводам смотреть куда они там идут... А есть где тема про то как прозванивать контакты на крышке? (Сам пока не искал щас буду искать...)
Угу понял :) больше так делать не буду...
Что буду делать:
- Сниму крышку трамблера и посмотрю состояние контактов, почищу.
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 11 October 2011 - 06:18
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2011 - 11:24
ok
ну кузов и есть масса так что все нормально если контакт хороший.
есть контакт внутри крышки и есть снаружы куда одевается провод, вот и цепляешь омметр к обоим точкам и видишь, там вроде около килоома будет. главное чтобы везде примерно одинаково и нет обрывов... вообще это редкость что там косяк, но на крышках beru такое было
#44 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 12 October 2011 - 09:46
Уточню...
Попробую:)
Проблема не решена! Выполняю проверки, на выходных напишу!
#45 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 13 October 2011 - 16:15
Выполнил осмотр крышки трамблёра (КТ):
Внутри крышки (КТ) было немного конденсата, сами контакты само собой имеют нагар, оттереть не получается, буду на выходных покупать новый...
Под бегунком стоит крышечка (вся в масле), а под крышечкой на дне трамблёра машинное масло! Всё донышко им залито...
Хочу теперь убрать оттуда масло только не знаю как ...
Трамблёр сильно сложно снимать или лучше просто бегунок снять? Кто снимал поделитесь, пожалуйста, а то боюсь накрутить лишнего...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 13 October 2011 - 16:23
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2011 - 16:19
почему там масло нуна поспрошать у знающих, я не в теме.
а трамлер снимается вроде одним болтом держится, тока ставь в то же положение.... а то будет новая тема не могу завести...
бегунок то вообще без проблем снимается :)
окалина тупо чистится ножом и все.
#47 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 13 October 2011 - 16:43
А я знаю :) ... Это всё из сапуна, который я пару раз забыл одеть на воздушный фильтр... Сам блин виноват...
:mrgreen: Ну блин... Читаю сижу книгу, там описано как это всё снимать, буду познавать науку :)
Я так понял его там что то типа зажимов держит, попробую разобраться...
Ок... Потиру расскажу что да как...
Спасибо, Миш большое! Но я еще не прощаюсь, почищу трамблёр - напишу )))
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 13 October 2011 - 16:56
#48 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 13 October 2011 - 22:04
в самом трамблере с верху масло не доложно быть, а вот под бегунком там фетра стоит там у некоторых есть отверстие как раз для смазки подшипников трамблера и еще бывает вариант там болтик, может до тебя просто кто -то налил много масла туда .
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#49 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2011 - 04:20
Без проблем снимается если снимали сравнительно недавно, и при этом смазывали шток трамблера. Бывает так что совсем не хочет сниматься, тогда тянешь пасатижами, и бегунок от старости просто рассыпается. Нужно быть к этому готовым.
Нагар легко удаляется мелкой наждачкой 800-ой или 2000-ной.
#50 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 14 October 2011 - 06:11
Я хочу полностью почистить трамблёр... Получается если там болтик, то нужно туда самому масло наливать? Что масло там всегда должно быть? И это нормально? И сколько должно быть, если там болтик? ПОпробую выложить фото....
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 14 October 2011 - 06:23
#51 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 14 October 2011 - 06:12
Получается его просто надо тянуть вверх?
#52 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 14 October 2011 - 06:13
Читал как снимать трамблёр по книге, что то там прямо совсем всё сложно... Вплоть до того что надо крутить двигатель... Кто снимал, поделитесь его можно просто снять и потом поставить по меткам?
Лучше наверное, пока, просто снять бегунок и почистить так...
И ещё, только что вспомнил, на бегунке есть небольшой люфт (вправо влево)... Это тоже нормально?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 14 October 2011 - 07:29
#53 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 14 October 2011 - 11:27
[quote name='Doctor_ZLO' date='14.10.2011, 9:13' post='1208028']
Зачем снимать-то? Это простой раздатчик, не найдешь там ничего. В работе только бегунок и крышка, а они доступны.
#54 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 14 October 2011 - 23:17
не надо его вынимать из двигателя, кроме двух пошипников, пару резинок и шестерни там больше ничего не увидиш, смысл его вынимать,вот еслиб посторонние звуки издавал или люфт имел тогда .. а так снимай бегунок тяни вверх и все чистий, у меня было ржавое все там, особенно место контакта бегунка с внутренней стороны, а масло капнуть если там фетра, а если болт там нечего смазывать.
bob.sistem@mail.ru
#55 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 15 October 2011 - 09:23
Понял, сегодня займусь, результаты сообщу... Стесняюсь спросить, а что такое фетра? "Шляпка" под бугунком?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 15 October 2011 - 09:26
#56 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2011 - 09:33
Фетр - войлок.
http://ru.wikipedia..../wiki/Во%...?ок
Когда бегунок сдернешь, увидишь (если есть).
#57 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 15 October 2011 - 10:37
Фетр - войлок.
Доброго времени суток, ЗоМер... Понял, действую...
#58 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 15 October 2011 - 17:01
Отчёт о проделанной работе:
1. Трамблёр.
Бегунок снимается простым поднятием наверх, спасибо всем кто это до меня донёс :) - подтверждаю для тех кто будет читать и как бы не в курсе ...
Косяк №1: Фетра нет и в помине, просто ванночка заполненная маслом! Попробую найти у нас в магазинах ... Если кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь пожалуйста как выкручивались если вдруг в магазине фетра для машины нет...
Косяк №2: Там на трамблёре всего 3 дырочки, получается верхняя пускает масло, боковые его забирают, лишнее стекает в ванночку с фетром (поправьте меня если говорю ерунду, будут очень признателен)... Одна из боковых дырочек оказалась - забитой (проверял обычным гвоздиком мой дядя)... Легким движением гвоздя боковая дырочка теперь тоже прочищена...
Весь бегунок изнутри покрыт масленой плёнкой, верхний контакт бегунка и его передняя часть были в нагаре. Масло убрал обычным медицинским спиртом, нагар наждачной бумагой...
Машина заводится и работает, сегодня никаких отклонений в работе найдено не было... Немного поезжу будет видно...
2. Работа лямбда зонда.
Машина холодная, ЛЗ подключен, запускаю двигатель... Работаем...
Напряжение на разъёме 2 и 6: 13.98 Вт -14.01 Вт. Немного периодически меняется...
Теперь на разъемах 2 и 3:
Холодная (до 40*), значения плавают от 6. 98 Вт до 7.06 Вт.
Прогретая (после 40*), значения плавают от 6. 20 Вт до 7.34 Вт.
Потом в один прекрасный момент около 80* значения на колодке остановились около 7.01 - 7.03 Вт и плавали уже между этими значениями... Выключение и потом включение машины ничего не меняло.
Потом я включал лямбду и отключал её, но значения всегда были около 7.01 - 7.03 Вт. перекидывал землю - результат нулевой.
Отключил ЛЗ, машина постояла, завел её и теперь колодка показывает 12.02 Вт, включил ЛЗ, завёл все равно показывает 12.02 Вт... Даю газу показывает 5.74 Вт - 6.85 Вт, отпускаю газ - опять 12.01 Вт! Отключил АКБ на 15 минут попробовал ещё раз завести тот же результат. Что это теперь такое? По формуле получается 100-(12.02/14.02)*100 = 14.3 (10%).
Нужна консультация...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 15 October 2011 - 17:37
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2011 - 15:26
1. регулирование должно врубаться в 60*, но это лана, мелочи. у меня бывало при перегаховке оно рано врубалось (дефект проводки к ДТОЖ был)
2. мы видим что в диапазоне 40-80* лямбдарегулирование нормально работало, а вот после 80 заткнулось - нужно разбираться с этим, почему так. напрмиер когда не работает на горячем - снять разъем, попробовать сигнальный провод от мозгов на массу кинуть - должно ползти вниз напряжение на колодке диагностики, проверить что на сигнальном 450 мВ торчит относительно земли, проверить обогрев лямбды и подачу на него 12В, просерить провода к ней....
а вот с 12В на колодке это конечно интересно, очень уж похоже на код 10%, но в этом случае у тебя уже при включении зажигания должно быть примерно 10.8В вместо 3.6В (когда в норме все)...
в принципе этот код можно в любой момент сэмулировать открыв дроссель и нажав серую кнопку с роликом, сразу получишь 10%...
в общем ДПДЗ проверять, у меня в ФАКе есть что и как.
#60 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 17 October 2011 - 09:23
Уточню точную температуру, обязательно сообщу...
2. мы видим что в диапазоне 40-80* лямбдарегулирование нормально работало, а вот после 80 заткнулось - нужно разбираться с этим, почему так. напрмиер когда не работает на горячем - снять разъем, попробовать сигнальный провод от мозгов на массу кинуть - должно ползти вниз напряжение на колодке диагностики, проверить что на сигнальном 450 мВ торчит относительно земли, проверить обогрев лямбды и подачу на него 12В, проверить провода к ней....
Ага, обязательно буду проверять... Результаты буду писать по мере выполнения своих работ....
Всё верно, при включённом зажигания код 10.8 Вт... (Ещё дополнительно уточню) И не уходит... Только когда на заведенной жмёшь (держишь) педаль газа... Может совпало, но появился после того как одел "кастрюлю" обратно (без воздухана ошибка не появлялась)... Обязательно перепроверю, может с проводами есть глюки.
Что не так с этой ошибкой в работе машины (ранее не писал про это):
1) Когда заводишь машину - обортоы поднимаются до 2000 и потом плавно опускаюся на холостой, если прогретая или на прогревочные если холодная.
2) Машина работает -> Держит холостой ход -> Жму газ до 2000 обортов -> Бросаю газ, обороты "промахиваются" мимо холостых до аварийных, мотор пытается заглохнуть, машина подгозовывает до холостых, опять ровная работа двигателя...
Гляну заслонку, на всякий случай... Попробую по моделировать :)
Обязательно проверю, в скором времени напишу...
Что дальше? - Проверка ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки)...
Да и ещё... Огромное спасибо, Михаил, Serbo и ЗоМер! :)
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 17 October 2011 - 12:08
