чет каталоги жгут все вместе перемешано как может 6,5 бар 10-ку довить? это не реально. а 10бар я там не нахожу ни одного, блин какой насос покупать? Зомер твоего нет пишет замену а там ппц их как грязи? может Пирбург поискать?
Зажигание на 102 с Tsz
#41
Отправлено 16 November 2011 - 21:00
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#42
Отправлено 16 November 2011 - 22:51
Меняется просто насос. Ничего больше менять не надо ( в идеале).Зомер дружище у меня пирбург стоит сейчас насос- Бош подойдет вместо него- там еще нужно чтонибуть менять клапан давления и т.д?
От Шаттла что ли ?оригинал 12-16 касарей)
Покупал насос за 3700 рублей. Тот что на фото по ссылке.
#43
Отправлено 16 November 2011 - 22:54
http://www.oldmerin....showtopic=33030чет каталоги жгут все вместе перемешано как может 6,5 бар 10-ку довить? это не реально. а 10бар я там не нахожу ни одного, блин какой насос покупать?
#44
Отправлено 25 November 2011 - 15:42
поменял сегодня насос на новый БОШ 6,5 Вар, старый стоял Пирбург в резиновом чехле он в димаметре меньше чем Бош. номер забыл записать. суть в другом давление через пусковую мерию как обычно системное показывает 4,2 ток потребления 7,1А поработал так минутки 2 насос и тишина тока обвалился до 0,75А и все не фурычит((. насос трогаю холодный, наколодке питалово 12В, и старый точно также было че за фигня? из за клапана может на насосе быть так? штуцер котрый стоит. на самом насосе еще не Мерил напруга может пропадает или масса клеммы контакты чмстые на насосе, когда прикручивал все почистил. странно что по потреблению скачков небыло и раз на глазах сдох.((
давление сбросил ни фига не помогло. постоял насос 40 минут и бац снова заработал ток потребления 7,1А и снова через пару минут сдох, что это неисправность насоса? старый точно также. пробовал даже постучать слегка понасосу ни але)).
Сообщение отредактировал Serbo: 25 November 2011 - 15:54
bob.sistem@mail.ru
#45
Отправлено 25 November 2011 - 16:43
Так проверь контролькой наличие напряжения на клемах бензонасоса после того как опять станет,от того и плясать будешь.
#46
Отправлено 25 November 2011 - 18:18
угу, завтра в первую очередь полезу под авто. поди провода от старости рассыпаются.
bob.sistem@mail.ru
#47
Отправлено 16 April 2012 - 11:11
всем доброго дня!я от компьютера далекий человек,если куда то не правильно написал извините,проблема такая,на холостых мотор потряхивает,т.е неустойчиво работает,как на бензе,так и на газу,пробывал крутить круглую штуковину воле блока предов,мотор не реагирует вообще,буду признателен если кто отзовется W124M102 88гKE
