стук Om615
Сообщений в теме: 52
#41 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 November 2011 - 21:27
или определяется по другим критериям?
Замеряй,замеряй,замеряй....
Клапана и направляющие и маслосьемные колпачки какие посоветуете?
Завтра в гараже погляжу какие мну на "рыцаря"пришли...отпишусь.
Пока я разбираюсь с болтами картера возник вопрос. мог ли быть стук в моторе из-за клапанов?
У тяже вроде внизу стучал???
#42 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
  • Город:живу:Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная родился: Республика КОМИ, город ИНТА
    w123
Отправлено 20 November 2011 - 21:48
снизу лучше прослушивается из-зза того что сверху распылитили новые молотят как угарелые. сильно звук перебивают. я звук то не сразу услышал изза них.
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб  :fingal:
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А  нет. Вектра была оказываться не убиваемая.  :razz:
#43 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 November 2011 - 11:12
Цепь IWIS нормальная - факт. А ещё говорят от жыгуля какого-то подходит - ну это вапще край.
Клапана оно может быть и накладно менять, а вот втулки под них - нормально, только отправку для них выточить нужно. Люфтов быть не должно.
мажу обычно отработкой.
Гадость. Лучше всего сало. Не знаю почему, но практика это доказала - свёрла, метчики, плашки, дверные петли при работе нужно смазывать салом. Желательно не солёным, от соли инструмент ржавеет.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 21 November 2011 - 11:14
W123 240D - продан
#44 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 November 2011 - 18:18
От жиги цепь по шагу не подходит.
Разбирается W201 2.6
#45 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 30 November 2011 - 12:14
причина стука обнаружена. 2 шатунных вкладыша это не промеры микрометром это люфт от руки . и того все истории: распредвал замена. коленвал точить (коренные видимо тоже на замену). головка замена направляющих и клапана тоже менять. цепь на замену. от сюда вопрос? есть возможность взять за 5 рублей мотор без гены, корзины, стартера, форсов и ТНВД со слов хозяина машина ездила. повторюсь у меня 615.913 предлагают 615.940 мой ТНВД с форсами работать будет или есть особенности? корзина с диском сцепления мои встанут? стартер колеектор выпускной подойдет? ну и по внутренностям. взаимозаменяемы ли детали?
#46 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 01 December 2011 - 09:03
менять шило на мыло!?!?!? и слова к делу не пришьешь, так что лучше самому подержаться за все руками и иметь своё мнение о пригодности к эксплуатации той или иной детали или запчасти... а почему распред на замену? а купить двигатель за 5 тыр можно только на з/ч, что бы из двух потом собрать один нормальный (если получится)
Сообщение отредактировал Driksel: 01 December 2011 - 09:04
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#47 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 01 December 2011 - 11:04
распред на замену по тому что люфт от руки чувствуется. у меня большой вопрос с кузовом по этому копиталить мотор пока нет смысла. если летом кузов приведу к норме тады и о копиталке мотора мона думать. исходя из этого купить мотор за 5 поставить пока мой ТНВД форсы , гену, .... и пока ездить думаю самый оптимальный вариант.
#48 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 12 January 2012 - 00:04
Мое мнение - брать 615.940, но предварительно хоть голову с него скинуть. Есть там кот, или кто другой..?
W123 200D 83г.в.
#49 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 January 2012 - 09:40
Тему можно продолжить. шлифанул коленвал. на 0.5 шатунные, 0.75 коренные. заказал вкладыши цепь ну все остальное что мине нуно было. открываю я коробочку достаю а вкладыши коренные не такие. у меня вкладыши с полукольцом. почти месяц в разных конторах разыскивали такие вкладыши. не нашли. размер не подходит либо больше либо меньше. Вопрос возможно ли переделать блок под съемные полукольца?
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 January 2012 - 11:09
Для съёмных плуколец должны быть отлиты пазы под них в блоке и крышке, как же ты так переделаешь...
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 January 2012 - 13:47
судя по фото что я видел там на средней опоре проточенны выемки под них. вот и спрашиваю может кто переделывал.
#52 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 January 2012 - 19:39
Опора с пазами шире чем та, которая у тебя.
Велик colnago  :wub:
#53 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 January 2012 - 19:42
то есть вариантов нет! нужно искать вкладыши. спасибо будем искать
