стук Om615
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
  • Город:живу:Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная родился: Республика КОМИ, город ИНТА
    w123
Отправлено 13 November 2011 - 15:35
с приходом зимы начали вылазить проблемы. появился стук в двигателе. стук с повешением оборотов усиливается. прослушивается сильнее к низу мотора. звук металический глухой. давленее не поменялось (судя по датчику). Есть точно проблемы с направляющими и клапанами (большой люфт). распылители новые прошли около 1000 км.Предпологаю что вкладыш(и) коленвала (но давление не изменилось) Вопросы:
1. Направляющие и клапана какие брать? (цена вопроса? может проще голову в нормульном состоянии купить?)
2. чем развернуть седла под новые клапана? рядом Мерсо СТО нет (может с российских авто какие шарошки подходят?
3. Коленвал точить-шлифовать (если в нем дело). какие нюансы как потом подобрать вкладыши.
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб  :fingal:
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А  нет. Вектра была оказываться не убиваемая.  :razz:
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 13 November 2011 - 19:36
Коленвал померять для начала. Если причиной стука являются шатунные вкладыши, то обязательно мерять нижние головки шатунов на овальность.
D клапана вроде 9 мм. Если не ошибаюсь волговско- уазовским комплектом фрез делал.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 13 November 2011 - 21:00
какие размеры вкладышей сушествуют? коренные и шатунные. Так как мерсо СТО нет токарю нуно говорить какие размеры есть. (что бы знал к чему стремиться)
Сообщение отредактировал green_gena_p: 13 November 2011 - 21:00
#4 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 13 November 2011 - 22:10
quote name='green_gena_p' date='13.11.2011, 21:00' post='1234226']
[/quote]
вначале сними коленвал и посмотри какого размера у тебя стоят. А так вкладыши идут:0; 0.25;0.50 и т.д. Залесь в арцив там где литература и скачай книгу по ремонту моторов, там написаны все размеры.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#5 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 November 2011 - 06:24
книга по ремонту у меня есть и в бумажном варианте и в электроном несколько. проблема в другом. 2 года назад я менял прокладку головки и на поршнях было написано 91. а как я понял из электроных каталогов в нете 91 это 2.4 литра. а у меня вроде должен быть 87. Хотя у меня в ПТС написано объем 2400 а мотор OM615 соответсвенно он 2000. хотя едит он явно на 2 литра. вот это и смущает. 615 и 616 отличаются только объемом (тоесть поршень и гильза) или коленвалы и распредвал у них разные тоже?
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 November 2011 - 14:55
Ага... как бы не так... Коленвал, блок, ГБЦ разные...разный ход поршня у них. Про распредвал не помню, книги лень смотреть.
Могу ошибаться, что то в памяти есть... Если в блоке от 615 поршни 91 мм, то это 615 мотор с объёмом 2,2 литра. такие ставились на W115 и на W123 первых лет выпуска.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 November 2011 - 17:53
Глянь номер мотора на блоке и всё станет понятно. Тут была тема про номер двигателя, я фотку выкладывал, да и в фотоотчетах моих про настройку тнвд была фотка где этот номер находится.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 November 2011 - 21:48
номер я знаю где находится. на голове почемуто написано 616
мотор по VIN пробивается 615.940
на моторе 615.913-10-......
по ПТС 2400 объем 615.913-10
а еще у меня фильтр маслянный стоит чемпион x124 и располагается он под ТНВД и смотрит вниз а у всех кого я видел за ТНВД и смотрит стаканом вверх.
Так что у меня за мурз?! Как на мотор запчасти покупать? по ходовке проблем небыло. кроме тормoзов перед был ATE а зад BENDIX или наоборот уже не помню.
#9 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 November 2011 - 21:49
как на www.elcats.ru сказать что у меня 615913. все равно выдает 615940 что в ручную что по ВИН
Сообщение отредактировал green_gena_p: 14 November 2011 - 21:51
#10 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 14 November 2011 - 23:19
615913- не 123-го мотор, это со 115, у меня 1-я машина была такая, выкинь его и не парься, я 10 лет назад масленный фильтр 2 дня искал. На 123 должен быть 615940. Меняй на 3 литровый и все. Машина в цене вырастет хоть.
#11 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 November 2011 - 23:21
615913- не 123-го мотор, это со 115, у меня 1-я машина была такая, выкинь его и не парься, я 10 лет назад масленный фильтр 2 дня искал. На 123 должен быть 615940. 615941- 2и2 литра, говорят г ...но редкастное. Меняй на 3 литровый и все. Машина в цене вырастет хоть.
#12 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 14 November 2011 - 23:54
ИМХо, в поршневую зря торопитесь лезть.
Я б сначала топливную посмотрел. Те же распылители могут быть причиной стука: не приработались исчо, либо просто некачественные.
Впрочем, хозяин - барин.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#13 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 15 November 2011 - 15:59
Это точно не топливная. ставил форсы с рабочего двигателя. тот же самый звук. и звук явно снизу мотора и сильнее со стороны коллектора чем с ТНВД и глухой а от форс более звонкий и чаще. а если воздухан открыть то становиться сильнее слышно. на 800 оборотах двигателя 3 стука в секунду (приблизительно) с повышением оборотов растет.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 November 2011 - 19:51
а блок точно разный? есть не ожин пример переделки 200 в 240
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 November 2011 - 20:12
Разные.
200d:
240d:
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 15 November 2011 - 21:32
я дико извеняюсь но что то я не помню у себя на поршнях углубления в виде креста. я так понимаю это для форкамеры? когда я 2 года назад менял прокладку то чистил поршня там такого не было. хотя чего годать на днях сниму голову и посмотрю.
буду точно менять клапана и направляющие. еще есть люфт на распредвале возможно ли вточить туда втулки может кто делал. а то что я по раборкам видел не на много лучше.
#17 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 15 November 2011 - 21:45
Выемки в поршнях бывают разной формы. Как и форма кончика форкамеры, выступающего из ГБЦ.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 November 2011 - 21:50
На моих фотках поршни нового образца.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 16 November 2011 - 08:17
значит память меняне подводит.
Возвращаемся к вопросу распредвала. возможно ли туда установить вкладыши или втулки? выработан и вал и и опоры.
#20 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 16 November 2011 - 08:28
да еще нюанс. (был до стука в моторе) на холостом откручиваю трубки от форсунок 1,3,4 реакция есть мотор наяинает трусить падоют обороты. а на 2 реакции практически нет. на средних оборотах реагирует на откручивание любой трубки. это я так понимаю пара плунжерная села? пока нет возможности ремонтировать ТНВД можно ли приопустить давление в форсунке до 90-100 даст ли это эффект? на форуме кто то делал но выводов и мнения сообщества нет.
