Заезжал сегодня к карбюраторщику, сказал что у меня разъем ДТОЖ раздолбан, поставил другой датчик и разъем переделал. Пока полет нормальный.и у меня начал глюковать.... глюки с оборотами только сам карбом не занимаюсь, езжу к спецам но только вот пока доеду до спецов карбюратор перестает глючить и работает нормально.
Проявление глюков - высокий ХХ-1500 - 2000 об.мин. заводится только с педалью газа полностью нажатой и чтобы сразу не заглохла надо подержать пару минут на 2500-3000 об.мин. а потом постоит немного приходишь ключом повернул завелась (с ключа и работает)
скачут обороты (плавают) и в то время когда плавают что-то щелкает под приборкой.
Pierburg 2ee
#41
Отправлено 20 January 2012 - 16:34
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#42
Отправлено 22 January 2012 - 10:49
получается решил проблему? а какой датчик поставил и что переделал? где этот ДТОЖ находится?Заезжал сегодня к карбюраторщику, сказал что у меня разъем ДТОЖ раздолбан, поставил другой датчик и разъем переделал. Пока полет нормальный.
#43
Отправлено 22 January 2012 - 16:15
У меня тоже со своим карбом 2ее головнял,а мастеров нету. ВЕСЬ заглушен,2камера заглушена,а теперь ещё в добавок стал жрать бензин. Бензин не сгорает(чёрные свечи,чёрное в нутри карба всё,из выхлопухи чёрный осадок вылетает+капли воды) Мастеров нету! На КЕесть а на карб блин нету! И нету негде карба 2е, В данный момент расход 19л на 120км((( ЧТо делать незнаю,изучаю что есть. Русскии карбы ставить не хочу. Мерс 124,2литра,102.922,1987год.
#44
Отправлено 23 January 2012 - 11:03
ДТОЖ на головке там датчик 4-х котактный у ремонтника датчика такого не было он взял старый датчик отрезал турбинкой пластикувую часть просверлил дырку в центре датчика там нарезал резьбу под новый датчик он 2-х контактный, вкрутил в старый датчик новый и вкрутил на место, далее отрезал старый разъем отрезал коричневые провода и оставил 2 провода серо синего цвета (щас не помню но точно могу посмотреть) припаял новый разъем и вставил в датчик.получается решил проблему? а какой датчик поставил и что переделал? где этот ДТОЖ находится?
Сейчас всё ещё едит отлично, а как откроется 2-я камера так у меня улыбка во всё лобовое стекло....
#45
Отправлено 23 January 2012 - 11:06
надо тебе восстанавливать как было, бензин переливает надо иголку менять в поплавковой камере подходит от отечественных авто, СО мерять, игла ХХ есть ли выработка на ней? короче фоткай свой карб и будем вместе решать проблему.У меня тоже со своим карбом 2ее головнял,а мастеров нету. ВЕСЬ заглушен,2камера заглушена,а теперь ещё в добавок стал жрать бензин. Бензин не сгорает(чёрные свечи,чёрное в нутри карба всё,из выхлопухи чёрный осадок вылетает+капли воды) Мастеров нету! На КЕесть а на карб блин нету! И нету негде карба 2е, В данный момент расход 19л на 120км((( ЧТо делать незнаю,изучаю что есть. Русскии карбы ставить не хочу. Мерс 124,2литра,102.922,1987год.
Сообщение отредактировал lek92: 23 January 2012 - 11:09
#46
Отправлено 23 January 2012 - 11:09
понятно,что нечего не понятно))) аж мозг закипел)ДТОЖ на головке там датчик 4-х котактный у ремонтника датчика такого не было он взял старый датчик отрезал турбинкой пластикувую часть просверлил дырку в центре датчика там нарезал резьбу под новый датчик он 2-х контактный, вкрутил в старый датчик новый и вкрутил на место, далее отрезал старый разъем отрезал коричневые провода и оставил 2 провода серо синего цвета (щас не помню но точно могу посмотреть) припаял новый разъем и вставил в датчик.
Сейчас всё ещё едит отлично, а как откроется 2-я камера так у меня улыбка во всё лобовое стекло....![]()
#47
Отправлено 23 January 2012 - 13:27
там спецом быть ненадо тестер в руки и вперед
#49
Отправлено 25 January 2012 - 20:20
Вчера попал в ДТП,не до карба теперь(((( но за темой послежу.
#50
Отправлено 27 January 2012 - 08:12
Сам виноват или в тебя въехали, выкладывай фотки повреждений вместе посочувствуем!Вчера попал в ДТП,не до карба теперь(((( но за темой послежу.
Интересно куда onegin412 пропал или карб сделал?
#51
Отправлено 27 January 2012 - 10:38
вот и я)) Благодраю за ссылку. много инфы скачал. карб к сожалению не сделал. один парень делал его мы также переписывались,и он что-то пропал. ему должны были поменять проводку,так как все уже перепробовали. тут еще сосед мою машину хочет купить. вроде тут у многих такая зараза пошла с карбом и тишина. может потому что зима? тут может мне скоро или другой привезут или запчасти на него. там посмотрим. начну менять привод воздушной заслонки и позиционер.Сам виноват или в тебя въехали, выкладывай фотки повреждений вместе посочувствуем!
#52
Отправлено 27 January 2012 - 17:19
Не заметил красный свет,да и злой был очень,и тип на развороте меня не заметил. Короче по глупости попал,ремонт 50р,без покраски и бампера,и выравнивания дверей. Костоправ 35р и на остальное запчасти.
#53
Отправлено 27 January 2012 - 18:55
Брат! я тебе искренне сочувствую((( жаль красавца( сам как-то из-за злости чуть в аварию не попал,вылетел удачно с дороги просто. удачи тебе!Не заметил красный свет,да и злой был очень,и тип на развороте меня не заметил. Короче по глупости попал,ремонт 50р,без покраски и бампера,и выравнивания дверей. Костоправ 35р и на остальное запчасти.
#54
Отправлено 27 January 2012 - 19:02
Спасибо мужики! Кроме вас мне искренне больше негде не посочувствуют!!
#55
Отправлено 28 January 2012 - 08:27
Тут по идеи что менять надо? Телевизор,левую фару с поворотником,левое крыло,купот.? Ну про то что колесо ушло ко мне это я не беру в расчёт) Кстати бампера одинаковые что у рестайлинговых что у до рестайлинговых? Прочто есть бампер,кондейный от w124ого а от какого именно неизвестно.
Сообщение отредактировал drowd: 29 January 2012 - 15:27
#56
Отправлено 04 February 2012 - 14:00
А я был в отпуске, грелся на море. приехал - а мой завелся, как ни в чем не бывало! Вот и думай - чо там не так ![]()
Разбираю европейские 210,202,124 на запчасти.
+7(950)224-74-62 Алексей
#57
Отправлено 04 February 2012 - 16:14
Он видимо тоже отдохнул))
#58
Отправлено 04 February 2012 - 16:19
может и мой после зимнего отдыха тоже без проблем заведется?(
А что,уже даже не заводится? Мне посоветовали тупо провода ВВ поменять,и возможно уйдёт дёрганье и то что бензин не сгорает весь. Т.к ночью открыл капот и увидел там хоровод из искр на проводах)
#60
Отправлено 04 February 2012 - 18:14
ну последний раз не заводился( какие какие провода?А что,уже даже не заводится? Мне посоветовали тупо провода ВВ поменять,и возможно уйдёт дёрганье и то что бензин не сгорает весь. Т.к ночью открыл капот и увидел там хоровод из искр на проводах)
