Спасибо. Смотрел их, заглушки точно все на месте, попробую детально рассмотреть не лопнул ли какой
уплотнительные кольца желательно заменить.
Отправлено 06 January 2012 - 15:45
Отправлено 19 January 2012 - 14:46
Уже заказал колечки и другие запчасти. Кое-что пришло и возникли вопросы.
Заказал комплект коренных вкладышей, пришел KS. В комплекте идет 4 коренных подшипника одинаковых и один пошире.Как я понял, это для моторов без упорных полуколец, а у меня на двигателе стоят упорные полукольца и все 5 коренных подшипников одинаковые (такие же как те 4, что в KS лежат). Вопрос: Взаимозаменяемые ли подшипники для машин с полукольцами или нет?Выкинуть полукольца и поставить весь комплект KS или дозаказывать 1 коренной подшипник по оригиналу?
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
Отправлено 19 January 2012 - 18:46
Правильный комплект. Взаимозаменяемы. Полукольца снимаются. Удачи.
+79517734143 Максим
Отправлено 20 January 2012 - 10:34
Спасибо. Так же есть вопрос по поршневым кольцам. На мой мотор заказал кольца. Через каталог по оригинальному номеру выдал номер goetz 0828780000 (аналоговый номер SM 9-1023-00). Потом решил посмотреть в других каталогах и нашел еще 2 номера goetz, которые якобы тоже идут на мой мотор: 0874110000 и 0812420000 (у обоих номеров аналог по SM 9-1056-00). Все эти номера идут на поршня d92, но те, которые я заказал имеют толщину 1,5; 1,75; 3,0 по применяемости идут на 124 и 140 кузова. Остальные два номера одинаковые и имеют толщину 1,5; 2,0; 3,5 по применяемости идут на 124 140 и 126 кузова. Появился вопрос ставить кольца, которые я заказал или заказать которые толще?
Есть еще 1 технический вопрос. Хочу поменять успокоители цепи, но не совсем понял как снять направляющие на которых они в гбц сидят. Насколько я понял, нужно вкрутить болт в техническое отверстие, а потом за него вытянуть их оттуда, но они у меня очень крепко там сидят и вытаскиваться не хотят. Может съемник какой посоветуете или я что-то не так делаю?
Отправлено 20 January 2012 - 12:53
Штифты направляющих можно извлечь двумя способами:
1. вкрутив туда инерционный ударный съемник (обратный молоток), несильными ударами они как правило извлекаются. Или рым-болт, а за него обратный молоток.
2. При помощи шпильки ,гайки и трубки. Шпилька закручивается в направляющую, одевается трубка, по D больше направляющей, и накрутив гайку выпресовывается.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 20 January 2012 - 18:53
1,5; 1,75; 3,0
Удачи.
+79517734143 Максим
