Добрый день. После замены 119 мотора на 124 мерседесе 93г. на такой же, только от машины 94года мотор сначала не хотел заводиться (причина была в залегших кольцах. Залили масла в цилиндры и она завелась).После чего было принято решение раскоксовать мотор. Слили масло, залили промывку,прогрели мотор (на прогретом моторе что-то начало клацать. Звук был похож на стучок гидрокомпенсаторов. Послушав мотор, решили что клацают форсунки), после прогрева заглушили, залили раскоксовку в цилиндры и оставили на час. Через час завели мотор, прогрели, заменили масло и свечи. Клацающий, стучащий звук пропал, машина работала ровно. Было решено еще раз прогреть мотор и посмотреть как он работает в разных диапозонах нагрузки. Начали давать обороты. Сначала погоняли на 1500-2500оборотов, потом 3000-4000, мотор работал нормально, потом дали 4500-5000, после чего из трубы повалил белый дым, мотор начал троить и заглох. Подождали 10 мин. Опять завели. Мотор работал ровно. Опять погоняли на 1500-2500оборотов, потом 3000-4000, мотор работал нормально, потом дали 4500-6000, пошел белый дым из трубы, мотор застучал и заглох. Подождали 10 мин, завели мотор, но стук не прекратился.Причем стучит так, как будто поршень долбит об клапан. Если крутить мотор стартером с отключенными катушками, то ничего не стучит и не цепляет. Есть предположение, что перескочила цепь, но заводился бы двигатель, если она перескочила? Еще могло маслом залить катализатор и лямбду, но вряд ли от этого мотор стал так работать. Если у кого-то есть свои версии,или советы что смотреть буду рад выслушать. На выходных собираюсь вскрывать головы, чтобы метки и цепь проверить, буду благодарен если поделитесь инфой где метки на распредвалах и головах и как цепь проверить. Спасибо.
Застучал двигатель
Отправлено 16 November 2011 - 17:32
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
Отправлено 16 November 2011 - 17:37
А сколько раз вы готовы были заводить, доводить до аварийной остановки, ждать, заводить, до остановки... - раз 500 смогли бы ? Чтобы уж наверняка... Одного раз не достаточно ?Сначала погоняли на 1500-2500оборотов, потом 3000-4000, мотор работал нормально, потом дали 4500-5000, после чего из трубы повалил белый дым, мотор начал троить и заглох. Подождали 10 мин. Опять завели. Мотор работал ровно. Опять погоняли на 1500-2500оборотов, потом 3000-4000, мотор работал нормально, потом дали 4500-6000, пошел белый дым из трубы, мотор застучал и заглох. Подождали 10 мин, завели мотор, но стук не прекратился.
Прокладки голов меняй.
Отправлено 16 November 2011 - 17:43
Когда белый дым идет, значит это аварийная остановка ? Мне кажется они с двигателем, ничего запрещенного для него не делали.
Отправлено 16 November 2011 - 17:52
Когда идет белый дым, двигатель стучит, троит и сам глохнет - это аварийная остановка.Когда белый дым идет, значит это аварийная остановка ?
Отправлено 16 November 2011 - 20:05
http://carmanz.com/m...91994-5-11.htmlгде метки на распредвалах и головах и как цепь проверить. Спасибо.
Данный ресурс очень может помочь.
Удачи.
+79517734143 Максим
Отправлено 16 November 2011 - 20:35
Коль пошла такая пьянка, может есть у кого еще какая-нибудь литература по ремонту м119 ?
Есть аналогичная ситуация, когда причиной белого дыма является попадание антифриза в камеру сгорания. (соответственно 1 свеча на правой голове с налетом)
Температура поднимается примерно до 100 гр. Машина не кипит. Пузырей в бачке ОЖ нету.
Сообщение отредактировал v1ntage: 16 November 2011 - 20:44
Отправлено 16 November 2011 - 20:41
Чего то мне кажется...опана случилась...
думаю сточали именно гидрики...а так могло поднять всю муть промывкой, и позабивать маслоканалы...
Как минимум пробило прокладку ГБЦ...итог.как максимум задрало цилиндр, провернуло вклыдыш...
без вскрытия не обойтись,
и собирать думаю прийдется из 2х движков один...если остался первый...и у них не похожие проблемы((((
увы...(((((
вам не повезло...
все же лучший вариант раскоксовать кольца это все же мех. чистка(((
Держите в курсе событий...что окажется при вскрытии
Сообщение отредактировал E420: 16 November 2011 - 20:43
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 16 November 2011 - 20:47
Если уж что-то соберётесь делать по-крупному, не задумываясь снимайте двигатель с коробкой вместе.
+79517734143 Максим
Отправлено 16 November 2011 - 22:24
Мотор заводили без корпуса с воздушными фильтрами, поэтому когда он первый раз заглох, я подумал, что заслонка просто не успела среагировать на резкое нажатие и отпускание педали газа.По этому и завели второй раз (причем он нормально работал). Что такое аварийная остановка? Разве на этом моторе есть система переводящая его в аварийный режим? Антифриз из мотора не уходит, эмульсии нет, дыма и пара с соответствующим запахом нет. Дым шел на оборотах выше 5000 и имел запах масла. Я подумал, что это догарает масло, которое я залил в цилиндры до раскоксовки для появления компрессии.
Спасибо!
Сообщение отредактировал михо: 16 November 2011 - 22:25
Отправлено 16 November 2011 - 22:26
Удачи.
Спасибо за полезную ссылку!
Отправлено 16 November 2011 - 22:28
Свечи проверял, налета нет
Отправлено 16 November 2011 - 22:34
увы...(((((
вам не повезло...
Для промывки использовалось обычное минеральное масло, да и мотор внутри был чистый, не то что другой, который кулак дружбы показал (там внутри нормально металла намолотило). Видимо вскрытие покажет в чем беда.
Отправлено 16 November 2011 - 22:38
Если там окажется что-то крупное и придется мотор вытаскивать, то обратно, скорее, буду 5л вставлять. А то я этот пол лета на выходных вынимал/вставлял.Если уж что-то соберётесь делать по-крупному, не задумываясь снимайте двигатель с коробкой вместе.
Отправлено 16 November 2011 - 23:00
5л не вставишь.там полмашины искромсать придется.я удивляюсь как нормальное двигло убить можно было???кстати люминевые моторы раскоксовывать не рекомендуется
теперь ещё
Отправлено 16 November 2011 - 23:18
А чем вы думаете отличается 119й 4.2 и 5.0 ?!!!5л не вставишь.там полмашины искромсать придется.я удивляюсь как нормальное двигло убить можно было???кстати люминевые моторы раскоксовывать не рекомендуется
Ничего кромсать не прийдется!!!
2_михо
Выкрутите свечи, покрутите мотор за болт коленвала, чтоб проверить клинит там что...когда проверять будете метки цепи проверять, побольше оборотов сделать в ручную...
если порядок, померять компрессию снова, все отключить, бензин свечи...и тд...
кстати...я тут подумал, а на самом то деле...если валил белый дым на больших оборотах, вы же раскоксовку заливали, и оно вроде как должно валить, когда все выгорает...
а то что потом не завести, может кольца не отошли, а все выработалось масло что залито было... и снова компрессия пропала?!!!...
может правда там ничего страшного не случилось...
чем черт не шутит)))))))
Сообщение отредактировал E420: 16 November 2011 - 23:20
Отправлено 16 November 2011 - 23:35
E420
я по вису смотрю что то не очень похожи детальки на 420 и 500 ешке.там полмашины другие
теперь ещё
Отправлено 17 November 2011 - 00:23
E420
А вы по факту их видели?))
#18
Отправлено 17 November 2011 - 00:48
мне кажется что там много деталек разных.те же мозги. да и редуктор тоже наверно свой
E420
вроде когда делал раскоксовку дым был сизый и было его немного
теперь ещё
#19
Отправлено 17 November 2011 - 13:57
2_михо
Спасибо за совет. Только вскрытие,видимо, покажет в чем дело. Попробую все проверить не вытаскивая опять мотор (там даже к дальним болтам клапанных крышек не подлезть), а то, боюсь эта эпопея до весны отложится. Машина в гараже на даче стоит, кран для снятия мотора в гараж не влазиет и ямы нет.
Сообщение отредактировал михо: 17 November 2011 - 13:59
#20
Отправлено 17 November 2011 - 14:27
E420
По номерам много разного , а по факту только лонжероны передние другие. У меня на машине коробка, моторная проводка и тормоза стоят такие же как на 500м. К тому же одна и та же деталь может иметь разный номер в зависимости от того, какая фирма поставляла запчасти на конвеер в этот год ( например сначала свечи зажигания бош поставляет-один номер, в следующем году свечи нжк поставляет-номер другой, а по факту одна и та же деталь).
