ХХ и скорость движение
Сообщений в теме: 61
#41 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 February 2012 - 11:33
Может был перекос дозатора, и подсасывало между расходомером и дозатором.
#42 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 29 February 2012 - 11:36
может быть...
ссылка на драйв2
#43 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 February 2012 - 12:08
А уплотнительное кольцо стоит, между дозатором и расходомером? Без шуток. Иногда люди с удивлением узнают, что там должно быть кольцо.
#44 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 29 February 2012 - 12:37
кольцо стоит 100%
недавно дозатор менял, кольцо видел и ставил :)
Сообщение отредактировал All-Fine: 29 February 2012 - 14:30
ссылка на драйв2
#45 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 01 March 2012 - 10:41
на концевик ПХХ вообще теперь нет реакции...
не знаю хорошо это или плохо.
Сообщение отредактировал All-Fine: 01 March 2012 - 10:41
ссылка на драйв2
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2012 - 10:52
ну и что?! :) что тебя пугает? работает же и ладно.
#47 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 01 March 2012 - 12:40
Кстати проверку на подсосы воздуха сделали вообще оригинальным способом, может конечно он тут где то и описан, всего за 200р :biggrin:
ссылка на драйв2
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2012 - 13:09
дымом что ли? :)
#49 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 01 March 2012 - 14:03
да, угадал :biggrin:
я карбклинером брызгал везде, но не понимал на что он реагирует и в каком месте сосет, т.к. все соединения на новые трубки гибкие посадил+герметик.
а этот винт реально не видно из-за трубопровода пусковой форсунки.
тем более когда дозатор снимал тоже только 2 винта выкручивал и не подозревал, что третий есть :D
Сообщение отредактировал All-Fine: 01 March 2012 - 14:07
ссылка на драйв2
#50 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2012 - 14:23
да, винт подлый... хотя там подсос не так актуален как после дросселя и РХХ... но все равно это подсос, ибо позволяет воздуху бежать мимо расходомера.
#51 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 01 March 2012 - 15:17
В остальном все ок... подсосов не было...
и похоже все встало на свои места :)
Сообщение отредактировал All-Fine: 01 March 2012 - 19:49
ссылка на драйв2
#52 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 01 March 2012 - 19:50
теперь снова замерю показания потенца... :)
будем битца все равно...
хоть и вроде все ок :)
ссылка на драйв2
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2012 - 08:21
при устранении подсоса они увеличиваются. поэтому и нельзя отстраивать потенц при наличии подсоса... но есть допуск в котором потенц работает намана.... кстати скорее всего щащс сигналл завышен, поэтому и пропала реакция на серкую кнопку с роликом... но это фигня - машин заводится и едет ;) но если есть желание копать мона постоянно ;)
#54 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 02 March 2012 - 13:36
Должны быть 0,55-0,8 если я не ошибаюсь?
ну замерю вообщем напишу...
ссылка на драйв2
#55 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 March 2012 - 14:41
http://www.oldmerin....h...ost&p=14558
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2012 - 15:11
я обычно считаю так
U*31/255
где U это напряг опоры, меж крайних ног
#57 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 02 March 2012 - 19:13
попробую
Сообщение отредактировал All-Fine: 02 March 2012 - 19:14
ссылка на драйв2
#58 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 02 March 2012 - 20:24
я обычно считаю так
U*31/255
Не знал что, сушествует такая формула и я попробую так выставлять напругу.
Как раз собираюсь заменить потенциометр. Спасибо!
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#59 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 03 March 2012 - 09:38
Маши, откуда коэффициенты взялись 31 и 255?
по опыту?
ссылка на драйв2
#60 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 11:54
по опыту?
ну вы график то видели зависимости напряга от опоры, это по сути тоже самое... я не говорю что это идеал, просто график то не запомнишь а тут все легко запоминается...
если потенц настроен то ниче и трогать не надо...
