Лампы обязательно проверить надо, у меня АБС и АСД были перепутаны изначально.ошибки с системы читай и давай номер ошибки сюда с людьми делись и жабу на педали тормоза проверь,
а лампа в приборке точно не перепутана местами? возмоно чтото другое горит на панели (а то как в 190-м Мерседесе получается распол.лампы),
Abs и Asd W124
#41
Отправлено 01 February 2012 - 19:13
#42
Отправлено 01 February 2012 - 19:20
оказывается не так просто найти реле. Обещали с польши привезти на след. Неделе. А то-что лампы не перепутаны- проверял, все в норме.Лампы обязательно проверить надо, у меня АБС и АСД были перепутаны изначально.
#43
Отправлено 01 February 2012 - 22:00
У меня тогда мозгов вообще не было, всё напрямую через релюху обычную 12В, + взял с центрального замка (на фотке видно он рядом)
Сообщение отредактировал sergey__kornienko: 01 February 2012 - 22:17
#44
Отправлено 01 February 2012 - 22:13
Надо на разборе искать. Новое стоит почти 1000 американских, у нас в Н-ске на разборе "Автогермания" целый ящик этих релюх, выбирай какую хош по 500 р. Был бы сейчас не в командировке заехал бы посмотрел такую как тебе надо, но теперь не раньше 26.02 дома будуоказывается не так просто найти реле. Обещали с польши привезти на след. Неделе. А то-что лампы не перепутаны- проверял, все в норме.
#45
Отправлено 01 February 2012 - 22:18
У меня тогда мозгов вообще не было, всё напрямую через релюху обычную 12В, + взял с центрального замка (на фотке видно он рядом)А ручная блокировка через мозги идёт или через подачу питалова на соленоид?
#46
Отправлено 12 February 2012 - 00:10
А может ASD не работать из-за неисправной задней гидроподвески?У меня тогда мозгов вообще не было, всё напрямую через релюху обычную 12В, + взял с центрального замка (на фотке видно он рядом)
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#47
Отправлено 13 February 2012 - 17:59
К сожалению, а может к счастью таковой не обладаю.А может ASD не работать из-за неисправной задней гидроподвески?
#48
Отправлено 16 February 2012 - 20:52
Зато я обладаю) Только не работает ни фигаК сожалению, а может к счастью таковой не обладаю.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#49
Отправлено 26 April 2012 - 19:46
Подниму темку. Недавно протестировал ASD, выдает ошибку №7, "Нет сигнала скорости с блока ABS, либо одного из датчиков" которые как я понял стоят на колесах, подскажите как можно узнать с какого именно датчика не приходит сигнал?Зато я обладаю) Только не работает ни фига
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#50
Отправлено 12 May 2012 - 14:41
Народ, вот и меня не обошла проблема с ASD. Полгода все работало нормально, но потом в один день просто загорелась лампа и ASD перестала работать. В машине кривые руки не копались, варварского ремонта не проводилось. Т.к. авто 88 года, Стар через диагностические разьемы его не читает. Предохранитель целый, жидкость уровень. В чем может быть проблема, куда копать?
Примечательно, что за 2 дня до отказа системы производилась замена сайлентблоков заднего редуктора и оттуда вынимался датчик ABS. Может ли быть проблема в нем? Датчик потрогали и он решил подохнуть... или этот датчик с ASD никак не связан?
ABS работает исправно.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#51
Отправлено 25 May 2012 - 11:51
Как можно поставить себе ASD? Что для этого нужно?
Mercedes седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) WDBEB33D5HA312710
#52
Отправлено 05 December 2013 - 12:27
сбросьте пжлст. схемку ///Сегодня нашёл косяк. Нет питания на 87 клеме реле защиты. Кажися релюху менять надобно. А с лампами точно напутано, прозвонил все и установил попорядку. Блокировка дифа работает в ручном режиме. Если кому интересно, могу фотки и схему подключения сбросить
#53
Отправлено 05 December 2013 - 16:04
наверное она не нужна/// .. нашел в завалах реле ASD ( 2шт. и третье - недавно купленное .. все работают ) по началу выдало несколько ошибок : правый , левый датчик и лягуха/либо соленоид (( ошибка 8 ))сбросьте пжлст. схемку ///
по датчикам ошибки благополучно стерлись. 8-ая периодически появляется(лась) . немного пробуксовки , и она все реже стала зажигать лампу неисправности ( возможно , если вжарить от души по снегам - исчезнет вовсе ((?)) мошт , клапан подзакис
поскольку 8-я ошибка общая и для лягухи , есть вопрос : что там с ней не то может быть ? (( яа ее в глаза не видел еще покачто
и три метра провода для считывания надо тока если на глушак замыкать / до пепелки хватит метра - за глаза ![]()
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 05 December 2013 - 16:08
#54
Отправлено 24 February 2016 - 10:57
Камрады, подскажите, куда дальше копать:
-Не работает асд, горит лампа
-диагностика выдает 1 ошибку №5 - неисправность правого датчика АБС
-АБС работает
-сопротивление правого датчика 923 ОМа
-реле асд вскрывал, визуально как новое (реле перегрузок пропаивал, по сравнению с ним небо и земля)
Где собака зарыта, 923 ОМ - нормальное сопротивление датчика или заменить?
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
