т.е. между 8 и 16 торчит светодиод, а между 8 и 1 кнопка (нормально разомкнутая). тывключил зажигание, светик не горит. нажал накнопку на 4 секунды - он горит пока кнопка нажата, потом отпустил кнопку - он начнет моргать. В общем сделал я все как ты говорил, но что то не получается у меня ничего.... Светодиод просто горит и все, даже не пытается мигать. может есть еще какой нибудь способ считать ошибки?
Отсечка на 4000 в движение 124 111мотор
#41
Отправлено 10 April 2012 - 10:26
#42
Отправлено 10 April 2012 - 11:28
Ну я в место кнопки просто перемычку воткнул. Попробую теперь с кнопкой)т.е. между 8 и 16 торчит светодиод, а между 8 и 1 кнопка (нормально разомкнутая). тывключил зажигание, светик не горит. нажал накнопку на 4 секунды - он горит пока кнопка нажата, потом отпустил кнопку - он начнет моргать
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#43
Отправлено 10 April 2012 - 17:23
Миш получилось, вот только не знаю теперь за что хвататься в первую очередь( В общем вот что я надиагностировал: 4,6,9,25,28,32
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#44
Отправлено 10 April 2012 - 19:51
ну а подумать?4,6,9,25,28,32
стирай все коды, выключай зажигание, опять включай и опять смотри, потом катайся денек и опять считай коды....
как читать и удалять - есть у меня в ФАКе
#45
Отправлено 11 April 2012 - 07:13
Хорошо, сделаю как ты говоришь, потом отпишусьну а подумать?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#46
Отправлено 11 April 2012 - 08:19
вообще на 2.2 скорость приходит от блока АБС, на 8-ую ногу одного из разъемов. датчик скорости на жопе спидоматера использовался в версиях где был круиз.Но вот на счет отсечки на 4000, я так понимаю виноват датчик скорости, который на щитке приборов стоит?
ну а так же при налиичи АКПП нуна проверять сигнал включеной передачи АКПП, правда на 2.2 он вроде не влиял на отсечку, а вот на 104 - влиял
#47
Отправлено 11 April 2012 - 08:48
У меня АКПП с круизом, блок абс исправен, я его менял, получается только датчик скорости глючит? Круиз тоже не работает, скорость набирает, но не держит её.вообще на 2.2 скорость приходит от блока АБС, на 8-ую ногу одного из разъемов. датчик скорости на жопе спидоматера использовался в версиях где был круиз.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#48
Отправлено 11 April 2012 - 10:05
не видел 2.2 с круизом даже по схемам, но раз так то возможно датчик в приборке звиздит или не работает.У меня АКПП с круизом, блок абс исправен, я его менял, получается только датчик скорости глючит? Круиз тоже не работает, скорость набирает, но не держит её.
#49
Отправлено 11 April 2012 - 10:57
Он подлежит замене или только с приборкой?, я просто его в глаза не видел. На 230Е когда снимал приборку то датчика там небыло, хотя машина изначально тоже с круизом была...не видел 2.2 с круизом даже по схемам, но раз так то возможно датчик в приборке звиздит или не работает.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#50
Отправлено 11 April 2012 - 11:02
у меня на 190сте стоял. снимается легко и меняется. если проблема в нем. но нужно все проверять, может он рабочий, а мелись например мозги... в общем я хз - с версиями круиза на 2.2 не сталкивался никак... поэтому врать не буду.Он подлежит замене или только с приборкой?, я просто его в глаза не видел. На 230Е когда снимал приборку то датчика там небыло, хотя машина изначально тоже с круизом была...
#51
Отправлено 11 April 2012 - 11:09
по ошибкам
4 - на расходомер (например снял его, ошиьбка сразу прописалась),
6 - на потенциометр дросселя ругается,
9 - на лямбду ошибка, что именно - сказать сложно ибо варианты есть,
25 - на датчик распредвала. тоже ошибка хитроватая, например датчик может работать, но фазы кривые - тоже будет ошибка на датчик,
28 - на сигнал скорости ругается (нет сигнала или нераспознан),
32 - датчик детонации, типа обрыв (при наличии такой ошибки постоянно - машина будет тупить и жрать больше положенного
ну а там будет видно что вылезет после стирания и покатушек.
#52
Отправлено 11 April 2012 - 11:26
Да он не едет, жрет как низнаю кто, глохнет, обороты плавают. 6 ошибка наверно самая страшная? Дроссель под замену?по ошибкам
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#53
Отправлено 11 April 2012 - 11:50
не обязательно. может и проводка, может и другое... нужно сканером нормально все данные смотреть и делать вывод... чтение ошибок это просто намек, а дальше уже проверки идут... может у тя щас будет половина тока ошибок из списка... в общем-то если ты такой гемор купил то надо в сервис нормальный и фиксить все...6 ошибка наверно самая страшная? Дроссель под замену?
#54
Отправлено 11 April 2012 - 12:36
сдается мне что надо проводку перебрать, и разъемы датчиков тоже. было что-то похожее. на 2.2 все проблемы в основном из-за проводки.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#55
Отправлено 11 April 2012 - 12:41
Ясно, будут новости, отпишусь чуть позже. Проводка меняная уже, По большому счету все эти косяки с неправильной работой двигателя это есть весь гемор этого авто, в целом машина живая+ очень хорошая комплектация, в общем она стоит того что бы заморочитьсяне обязательно. может и проводка, может и другое... нужно сканером нормально все данные смотреть и делать вывод... чтение ошибок это просто намек, а дальше уже проверки идут... может у тя щас будет половина тока ошибок из списка... в общем-то если ты такой гемор купил то надо в сервис нормальный и фиксить все...
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#56
Отправлено 11 April 2012 - 16:40
В общем ошибки сбросить получится, а вот покататься денек, другой уже нет. Сегодня еле до дома доехал, троит, чихает, глохнет
Наверно поставлю его на прикол, на недельку, другую, пока деньги на сервис и ремонт не появятся.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#57
Отправлено 13 April 2012 - 19:37
Добрый вечер. Сбросил все ошибки как мне уже советовали, дал поработать машинке не много на холостых, поездить не рискнул, затем опять продиагностировал светодиодом, выдает ошибки:13, 20. "Датчик кислорода" Неужели все эти проблеммы могут быть из-за неисправной лямбды?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#58
Отправлено 13 April 2012 - 20:43
Это ошибки не датчика кислорода, а неправильной смеси, которая уперлась в лимит регулировки. Причины могут быть как в самой лямбде, так и в подсосах воздуха, полурабочем расходомере и т.д.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#59
Отправлено 13 April 2012 - 21:01
проблемы смесеобразования. на сканер тебе нужно. по другому никак.выдает ошибки:13, 20
#60
Отправлено 14 April 2012 - 01:51
Ясно, всем спасибо за проявленный интерес к данной теме, надеюсь в близжайшее время попасть к нормальному инжектощику. Увы таких мало(( Как только удастся победить изложенные выше косяки, так сразу отпешусь в чем была проблемма. ..проблемы смесеобразования. на сканер тебе нужно. по другому никак.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
