возможно ли расточить 615 до размера 616
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 December 2011 - 23:09
а мерсозвезда хоть гденить на блоке отлита?
#42 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 December 2011 - 23:54
Ну не знаю... Я явно различаю щели между цилиндрами. Они конечно забиты продуктами разложения, но цвет отличается и форма слишком правильная...
W123 240D - продан
#43 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 27 December 2011 - 17:57
Нигде ни видел! А в каком именно месте она должна быть?
#44 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 December 2011 - 18:05
сори, это шутка, видать уже не до смеха.
Хотя по идее кстати звезда всетаки должна быть. Чаще всего она какраз возле номера детали клеймится
#45 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 27 December 2011 - 18:24
Да и правда не до смеха! Просто уже хочется разобраться что это за двигатель а то с запчастями неразбериха получается!
#46 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 27 December 2011 - 19:15
если поршня на 91 , то запчасти 616-го ВСЕ ! и никак иначе!
если все-же сомневаешся возьми штангель и измерь ход поршня он будет 92.4мм (у 615 - 83.6)
в процессе капиталки советую покрасить блок , так косяки менее заметны будут.
удачи в ремонте !
123-й мурз, двухлитровый дизель.
#47 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 28 December 2011 - 17:07
удачи в ремонте !
Спасибо! На выходных обязательно померяю ход поршня!
#48 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 December 2011 - 22:49
Да, площадка под номер видимо косячная какая-то.
А что за щели между цилиндрами можно бы подробнее а бы внимательнее глянул?
Нарисовал красным:
Там где крестом отметил отверстие есть? На более старых моторах оно отсутствовало.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 28 December 2011 - 22:57
Велик colnago  :wub:
#49 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 December 2011 - 22:54
Но что-то мне подсказывает, что их там нет. Неужто забиты полностью так ровно?
Да и на 616 вроде отверстия по их сторонам маленькие, а тут как на 615 - маленькие и большие.
Велик colnago  :wub:
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 December 2011 - 23:15
Номера на блоке отлиты либо справа, либо слева:
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 30 December 2011 - 00:05
615.940.Номер с этой стороны.Кстати думал тоже сделать 240, но решил оставить как был.
Отверстия есть,мотор вроде как из поздних,по крайней мере насос стоял с красной крышечкой,ваккуумный.
#52 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 30 December 2011 - 11:31
С красной- ранний выпуск
#53 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 December 2011 - 12:00
те возможность была и препядствий не было? или реши отсавить, потому что дрогого решить было невозможно?
#54 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 30 December 2011 - 13:27
Нарисовал красным:
Отверстия там нет!
#55 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 December 2011 - 23:46
А пропилы между цилиндрами?
Велик colnago  :wub:
#56 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 08 January 2012 - 22:56
Нету! И насколько я понимаю это значит блок 615 ?
#57 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 08 January 2012 - 22:57
#58 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
#59 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
#60 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 January 2012 - 23:32
Да.
Велик colnago  :wub:
