Компенсатор ли это?
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 07 January 2012 - 13:55
Конструкция компрессометра не правильная. Отсечной клапан должен быть в начале шланга, а не возле манометра. При таком раскладе объем шланга и переходника добавляются к объему камеры сгорания, что искажает данные. В статье в шапке написано тоже самое http://www.oldmerin....showtopic=28217
Например у двигла 2500 кубиков, 5 цилиндров и степень сжатия 21, значит объем камеры сгорания 24 кубика.
Теперь при диаметре отверстия в шланге 6мм и длине хотя бы сантиметров 25 внутренний объем получается 7 кубиков, которые добавляются к объему кмеры сгорания и делают степень сжатия равной 16.
Сам наступал на те же грабли. Привез 605 двигатель для замены и взял компрессометр с отсечкой у манометра. Выточил переходник под свечу, общая длинна шлангов сантиметров 30, дырка в шланге милиметров 6 - 7. Итог - компрессия 21 - 22 по всем цилиндрам. Добавил маслица чуточку 24 - 25. Пришел домой расстроился. Но потом прикинул, что в таком раскладе погрешность процентов под 30-40 и забил. Двигатель при минус 20 заводился легко, тест с заглушеным шлангом вентиляции примерно 15 секунд.
Я не пытаюсь отговорить от того что двигатель уставший и по хорошему его надо делать, просто показания кмпрессометра стремные. Видел лет 8 назад 123 с компрессией 16 - 18 измерянной норм компрессометром ( на моем нисане этот прибор показал 28, на нисане шефа 32 - 34 ), так хозяин говорил, что масло в нем не меняет, т.к. от замены до замены литров 6 - 7 доливает и завести его при 0 градусов можно только с галстука.
всё, конечно , правильно изложено, только есть одно маленькое "но" - манометр тарируется с учётом добавочного объёма шланга :)
А насчёт 123-его...так ведь ничего не известно про то, в каком состоянии распылы у него были.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 07 January 2012 - 13:58
#42 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 January 2012 - 14:38
Это как тарируется? Для каждого конкретного двигателя добавочный объем будет давать свою погрешность. Допустим добавочный объем 7 кубиков.
Камера сгорания двигателя 2.5л 5 цилиндров и степенью сжатия 21 равен 24 кубика. Двигатель 1.6 литра 4 цилиндра с.ж. 21 объем камеры сгорания 18 кубиков. Для первого случая погрешность 30%, для второго почти 40!
#43 ОФФЛАЙН   alex_malex
alex_malex
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 February 2012 - 15:40
Приблизительно так же стучит двигатель ( OM 662 ssang yong ) . Тоже заказал гидрики. Но все таки сомнения есть - точно ли это гидрики. Хотя стучит конкретно так из-под клапанной крышки, причем в середине вроде как больше чем по краям.
wiza - уже поменял гидрики? И если да - то есть разница после замены?
#44 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 05 February 2012 - 18:29
Да поменял причём все. Приятно замурлыкал. :biggrin: , Щас собираюсь делать капиталку,.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#45 ОФФЛАЙН   alex_malex
alex_malex
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 February 2012 - 05:55
Спасибо за информацию!
#46 ОФФЛАЙН   alex_malex
alex_malex
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 February 2012 - 10:03
Компенсатор ли это ? Или все же форсунки стучат. Источник звука из-под клапанной крышки. Но сомнения имею.
Сообщение отредактировал alex_malex: 14 February 2012 - 10:18
#47 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 12 August 2012 - 21:43
Плохо слышно, может путаю, но я избавился распылителями и настройкой форс, трубки ослабляй по-очереди и слушай звук)) может ошибаюсь сам уже проверил)
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
