Привет.
Глянь это: http://www.oldmerin.....php?sh...????? , как раз зелёный провод.
и тут: http://www.oldmerin....?showtopic=4943 , как проверить комутатор лампочкой.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 14 January 2012 - 02:36
Отправлено 14 January 2012 - 01:48
Привет.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 January 2012 - 21:02
Всем привет.
Чтобы не плодить темы, буду задавать вопросы дальше в этой теме![]()
С отсутствием искры разобрался
Далее хочу разобраться с затруднительным запуском на холодный двигатель и низкими оборотами опять же на холодный двигатель.
Ну и такой вопрос:
согласно вот этой инструкции http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Двигатель должен сразу начать глохнуть после подачи питания на вывод 87V?
Я продержал секунд 10, ноль внимания, даже обороты прыгать не начали.
И еще написано:
Тоесть просто вольтметром(один првод на массу, другой на разьем) проверяю при снятом реле и включенном зажигании, есть ли на них какое то напряжение?Проверить поступление сигналов TF, 50, 15, 30, 31 на колодку реле при включенном зажигании.
Сообщение отредактировал S.off: 26 January 2012 - 21:02
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
Отправлено 26 January 2012 - 21:23
Привет.А вот с катушкой рабочей проблематично.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 26 January 2012 - 21:25
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 January 2012 - 21:29
Привет.Двигатель должен сразу начать глохнуть после подачи питания на вывод 87V?
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 January 2012 - 21:56
Да честно говоря сам толком и непонял)))P.S.: Оппа, опоздал. Как разобрался?
А какая вообще должна быть напруга на ПФ? 12 вольт? Если да, то что если меньше к примеру?Привет.
Снимаешь разъём с пусковой форсунки и лампочка 12В туда (или вольтметр), пробуешь завестись, если горит лампочка (или есть напруга на вольтметре) значит беда с форсункой, если нету - значит с реле или проводами.
Удачи.
Сообщение отредактировал S.off: 26 January 2012 - 22:00
Отправлено 26 January 2012 - 22:20
Привет.А какая вообще должна быть напруга на ПФ? 12 вольт? Если да, то что если меньше к примеру?
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 27 January 2012 - 00:34
180Е 1991 АКПП
Отправлено 27 January 2012 - 20:12
Сегодня замерил: напряжение есть, где то 9-10 вольт.Привет.
Удачи.
Как я понял форсунка открыта в тот момент когда на неё подается напряжение? Как напряжение пропадает, она закрывается?
Сообщение отредактировал S.off: 27 January 2012 - 20:14
Отправлено 27 January 2012 - 23:30
В момент кручения стартером ? - нормально это.Сегодня замерил: напряжение есть, где то 9-10 вольт.
Угу.Как я понял форсунка открыта в тот момент когда на неё подается напряжение? Как напряжение пропадает, она закрывается?
Отправлено 31 January 2012 - 15:32
Кстати еще такой вопрос, на счет замены ПФ.
В экзисте, вылазит только оригинал, а цена огого, даже страшно становиться.
Я так понимаю, более адекватных в плане цены, замен оригинальным нет? Бошевские например.
И видимо искать только б\у?
Отправлено 31 January 2012 - 21:36
Привет.Кстати еще такой вопрос, на счет замены ПФ.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 31 January 2012 - 22:24
Спасибо буду иметь ввиду) только я еще пока менять не собираюсь, просто решил заранее узнать на всякий случайПривет.
Пусковая, как правило умирает редко, если решился её менять, то попробуй для начала помыть старую. Нужно два провода на аккумулятор и балончик карбклинера. Включать не на долго - 10-15сек. и это время, сняв распылитель и намотав изоленты на шток баллончика, всталять и нажимать ( как заправляешь газом зажигалку ) в форсунку, некоторые советуют шприц с Винсом - я не пробовал.
Самое трудное при снятии - разобраться с топлипроводом, чтоб не погнуть ( я сначала откручивал от дозатора ) и не уронить крепёжные винты. Всё остальное - элементарно.
Удачи.
Имееться ввиду не пропускает ли она в закрытом состоянии?)P.S.: если после промывки она не будет ссать и будет нормально пылить, то попробуй воткнуть баллончик с отключёнными проводами, будешь знать травит ли она.
Сообщение отредактировал S.off: 31 January 2012 - 22:27
Отправлено 01 February 2012 - 00:31
Привет.Имееться ввиду не пропускает ли она в закрытом состоянии?)
180Е 1991 АКПП
Отправлено 01 February 2012 - 17:21
Ну вот наконец, начитался инфы на форуме, собрал все нужные инструменты и приборы.
Руки вроде из того места растут, и так что решил завтра заняться проверкой и настройкой своего КЕ, проверю форсунки, объем налива, и т.д. и т.п.
Но вот возникло несколько вопросов:
1) В верхней камере дозатора создается давление, и как я понял даже через пол часа будет остаточное давление.
Не польётся ли бензин если я начну откручивать трубку идущую на ПФ? Или как то перед этим нужно снять давление дозаторе?
2) и еще вопрос по статье http://www.oldmerin....showtopic=26320
написано:
Это имееться виду на самом ЭГРД?ложим тряпочку на ЭГД и откручиваем два винта, крепящих его к дозатору (при обкручивании брызнет бензин!). Снимаем ЭГД (под ним две уплотняющих кольцевых резинки – не потерять!). СРАЗУ МОЕМ отверстия ЭГД карбклинером!!!
Со стороны плоскости к дозатору стоит винт – заглушка. Откручиваем и под ним находится регулировочный винт (обычно под шестигранник 2 мм). При вращении против часовой – топливо уменьшаем, по часовой – увеличиваем. 0,5 оборота обычно равняется изменению подачи на 25-35 мл./канал/минута.
3) В этой же теме говорилось что бы проверить РХХ, нужно подать на него 12в. И должен быть щелчек.
Но собственно какой из контактов соответсвует плюсу, и минусу? Или там будет указано?(сам пока еще не смотрел)
Сообщение отредактировал S.off: 01 February 2012 - 17:22
Отправлено 01 February 2012 - 18:01
Привет.
Чтобы снять давление нужно вынуть реле бензонасоса и крутануть стартером. Но тебе остаточное давление нужно мерять с уже подключённым манометром, поэтому поможет новая тряпочка.
По поводу ЭГРД - да, на нём всё как написано, но вот этот винт под шестигранник регулирует дифдавление, а налив на канал винты с нижней стороны дозатора.
По контактам разберёшся на месте, однократно перепутав + и - РХХ не убьёш. А можешь подключить мультиметр в вольтметре к фишке РХХ и ключ на старт - увидишь где плюс где минус.
Сначала сделай замеры и выложи на форуме, предварительно всё что можно перемыв и перечистив, крутить ЭГРД не спеши.
Удачи.
P.S.: если будешь что-то крутить сам, то обязательно запиши что, куда и на сколько. Чтоб можно было к чему-то вернуться.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 01 February 2012 - 18:08
180Е 1991 АКПП
Отправлено 01 February 2012 - 18:16
Хорошо)Сначала сделай замеры и выложи на форуме, предварительно всё что можно перемыв и перечистив, крутить ЭГРД не спеши.
Удачи.
И еще вопрос, как написано, чтобы включить бензонасос нужно поставить перемычку на 7 и 8 контакты. Какие именно это контакты? Имететься ввиду просто 7 и 8 по счету? Но если так то эти контакты вроде бензонасосу не соответствуют. это 30 и 15 разьёмы.
А не проще ли просто на 87 разьем(который бензонасосу соответсвует) подать плюс с акума?![]()
Сообщение отредактировал S.off: 01 February 2012 - 18:17
Отправлено 01 February 2012 - 19:14
Привет.И еще вопрос, как написано, чтобы включить бензонасос нужно поставить перемычку на 7 и 8 контакты.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 01 February 2012 - 19:21
180Е 1991 АКПП
Отправлено 03 February 2012 - 21:48
Всем привет.
Добраться до КЕ смог только сегодня, вчера в срочном порядке пришлось подвесной менять.
Итог полность не рабочая ПФ и полностью не рабочий РХХ, ни чистка, ни промывка, ни продувка, ничего не помогло. Так что замена.
До дозатора и форсунок добраться не смог, уже темно стало, да и ключей подходящих не было![]()
Но дернул меня черт попробовать подвигать лопасть внутри РХХ, сразу же в тот момент когда я её сдвинул, в голову пришла мысль, какого черта я это делаю
обратно сдвинуть на прежнее место не смог. Ну и естественно как следствие 2200 оборотов на холостом ходу.
И собственно вопрос: Как скинуть обороты на время, пока другой регулятор не найду? Может СО убавить? смесь слишком бедной не будет?
Отправлено 03 February 2012 - 23:51
Привет.Но дернул меня черт попробовать подвигать лопасть внутри РХХ, обратно сдвинуть на прежнее место не смог.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 03 February 2012 - 23:53
180Е 1991 АКПП
Отправлено 04 February 2012 - 00:26
Вообще ноль внимания, многократно подавал на него питание, два часа отмачивался в бензине, карбклианером брызгал, толку ноль.Когда ты на него даёшь 12В - слышно в руку как работает моторчик? Проверь РХХ ещё раз.
А в том то и дело что у меня сдвинулась она очень легко.Влево я её отвёрткой сдвинуть не смог.
Кстати а что за большой саморез(или не саморез
винт какой то) сбоку на нем?
Сообщение отредактировал S.off: 04 February 2012 - 00:27
Отправлено 04 February 2012 - 00:46
Привет.Кстати а что за большой саморез(или не саморез
180Е 1991 АКПП
