Ну ребята, я не знаю что делать....
Сообщений в теме: 80
#41 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 08 March 2012 - 16:46
Мне тоже хотелось бы закончить эту тему...... победным УРА!!!! Но не получается....
#42 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 08 March 2012 - 17:15
Дак что же с топливным термостатом? так и ездишь бе патрахов? то тоже думаю ему ревизию навести.
Сообщение отредактировал wiza: 08 March 2012 - 17:16
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#43 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 08 March 2012 - 17:30
Ага!!! Потороха на полке в гараже лежат. Смысла, как я разобрался в них нет. Термостат полезен когда в двигатаеле есть предварительный подогрев. и только для буржуев - у них ведь нет зимнего дизтоплива!!! А так, если разобраться, ДТ в баке за счёт прогретой обратки быстрее прогреется чем термостатом.
#44 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 08 March 2012 - 17:43
Завтра разберу,тоже если что вытрехну всё.
#45 ОФФЛАЙН   Mazepa
Mazepa
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 March 2012 - 09:58
Каков результат? Если есть смысл то тоже выкину потроха.Хотя я думаю там не дураки если придумали такое.
#46 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 March 2012 - 11:15
Зачем вы термостаты выкидываете? Полезная же вещь.
Велик colnago  :wub:
#47 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 21 March 2012 - 14:35
Да я вобще его убрал. Смысл его? если он начинает перепускать антифриз через себя в -30...Различий не заметил,только лишь в том,что у меня до него стоит фильтр грубой очистки.Дак вот когда стоял термостат,этот фильтр был всегда полон,щас в нём только четверть солярки.Получается,что он препятствует каким то образом её проходу? А так отличий не заметил.
#48 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 March 2012 - 16:46
Какие -30? +25.
И не пускает он через себя антифриз.
Солярка идёт из бака в термостат.
Если её температура меньше 25 градусов, то идёт в теплообменник (трубка вдоль шланга, который на печку идёт), из теплообменника в насос, фильтр и т. д.
Если температура солярки 25, то идёт мимо теплообменника в насос, фильтр, тнвд...
Велик colnago  :wub:
#49 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 21 March 2012 - 17:12
RED разобрался с ШОКОЛАДНО соляркой , если нет , отсоедини шланг обратки от бака и кинь его в канистру и покатай а после глянь ,будут вопросы , спрашивай , тут нет нечего сложного
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Сообщение отредактировал stranik121: 21 March 2012 - 17:15
#50 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 21 March 2012 - 17:20
Какие -30? +25.
В смсле это здесь кто то писал про это,это не мои домыслы.,я повторил.А смысл её греть,если +25.
#51 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 21 March 2012 - 17:22
Вот...........при температуре топлива меньше 30*С (вроде не путаю) пускает его на подогрев в патрубок (что то вроде теплообменника), который выходит на печку из головки.
поэтому зимой главное завестись, а дальше топливо не замерзнет (может только запарафиниться предварительный фильтр, т.к. стоит до подогрева.
на фотке верхние два шланга
#52 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 March 2012 - 17:58
Правильно написано, но совсем не сходится с тем что ты повторил:
Велик colnago  :wub:
#53 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 March 2012 - 20:30
у меня солярку гнало в масло, брал ремкомлект резинок на ТНВД. и всё как рукой сняло
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#54 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 21 March 2012 - 21:08
писал я, имелось в виду ниже ПЛЮС 30*С
а не
если он начинает перепускать через себя в -30.
после замены резинок в ТННД и том самом термостате, вся система самотеком заполнилась (теплообменник, термостат, шланги)
бак был на 3/4 заправлен
это к тому, что особого сопротивления вся эта лабуда, потоку не оказывает
Сообщение отредактировал Демьян: 21 March 2012 - 21:20
#55 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 22 March 2012 - 05:27
а не
Я и говорю,что ни каких различий,с ним или без него.Кроме как на мерсах,я его ни где больше не встречал вроде бы.Дак ездят и не парятся.
Сообщение отредактировал wiza: 22 March 2012 - 05:28
#56 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 22 March 2012 - 05:34
на бэхах электрический (фильтр греет) - сосед не парится
брат на гольфе - парится, на той же саляре что и я (у него нету грелки )
мое мнение - нужен
Сообщение отредактировал Демьян: 22 March 2012 - 05:35
#57 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 22 March 2012 - 05:46
я пока резинку (кольцо на входе в термостат, потело сильно) ждал
подключал на прямую через грелку: трубка-грелка-фильтр-ТННД, после в исходный вид вернул
#58 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 22 March 2012 - 06:31
Топливный термостат ИМХО НЕ НУЖЕН!!! И вот почему: 1. В ЕС нету зимнего ДТ как такового - у буржуев есть просто дизельное топливо. Поэтому есть риск загустевания топлива при понижении температуры воздуха. 2. Термостат эфектиен только в том случае, если вместо заглушки в блоке цилиндров в районе 5-го цилиндра установлен нагреватель 220 вольт (была такая опция у Мерседеса, для Скандинавии). В этом случае получается следующее: антифриз за счёт преварительного подогрева тёплый, ДТ в теплобменнике жидкое.
Если нет предварительного подогрева, антифриз и ДТ на морозе перед пуском имеют одинаковую температуру. Если у вас в баке (соответственно и во всех подающих трубках и в термостате) перед морозами оказалась летняя солярка - никакой термостат не поможет-мотор вы не запустите! А если двигатель запустился ДТ в баке нагреется (за счёт поступающей в бак горячей обратки) не медленнее чем прогреется мотор.
Исключил я термостат из линии подачи топлива. Вчера сделал контрольный забор топлива из бака - начало опять светлеть. В общем надо подождать когда остатки масла из бака вымоются. В общем пока результатом пока похвастаться не могу, надо подождать.
Теперь о фильтре грубой очистки (прозрачный такой, с сеточкой). У меня тоже он не заполнялся он полностью. Мало того - при оборотах мотора 3000 и выше он опустошался и в трубке идущей на фильтр тонкой очистки появлялись струйки воздуха. Предположил что топливопровод где то забился - продул и прочистил все трубки подачи и обратки, прочистил клапан выравнивания давления в баке (находится там, где в бак заходит трубка обратки). Не помогло.
После долгих экспериментов переустановил фильтрик следующим образом
Теперь у меня фильтр не опустошается даже при почти пустом баке, воздух в трубках исчез.
Сообщение отредактировал Red250D: 22 March 2012 - 06:46
#59 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 29 April 2012 - 01:17
сейчас существует множество электроподогревателей, устанавливаемых в различных частях топливной системы (бак, топливопроводы, топливный фильтр). Предназначены они не только для облегчения запуска. Также как в нашем случае топливный термостат они поддерживают оптимальную температуру топлива (его разжижение) для лучшего распыла и воспламенения в цилиндрах (одна из причин повышенного расхода зимой - отсутствие сего фактора).
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 29 April 2012 - 01:22
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#60 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 29 April 2012 - 10:30
Если бы термостат был не нужен, то его немцы и не ставили бы. Да при заводке ДТ и антифриз одинаковой температуры, но при движении по трассе когда за бортом -30, а на скорости и все -40? И как без подогрева эту солярку в фильтр пускать? Он же забьется парафином наглухо. По городу медленно ползать можно и без подогрева, но на трассе в мороз придется кричать кукареку. Я на рено кангу служебной помню в мороз больше 70-80 и ехать не мог по трассе. Если остановится и постоять пару минут , то разгонялась до 110 без вопросов, но через минуту скорость падала до 70.
На мерсе такого не было потому, что стоит подогрев. Тут главное завестись и потарахтеть минут пять, пока движек чуть нагреется. Потом уже фиг заморозишь.
Сообщение отредактировал smouk: 29 April 2012 - 15:23
